Introduzione
Usa questa guida per sostituire i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Ultra.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G998B/DS. Altri modelli contengono cavi dell'antenna aggiuntivi che poggiano a lato della scocca intermedia.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno tre minuti per sciogliere l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o le dita.
Utilizza un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida .
Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla sua presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile di interconnessione.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile principale dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile principale.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hi,
One month ago I dropped my phone in pool and I took it to the service center where they have dried out the phone. Everything was working fine but later only I was able to find out that the primary microphone is not working and also sim doesn't get detect. So couple of times I did resetting the phone pressing the volume down and power button and that fixed the SIM related issue. After couple of weeks again there was an error saying SIM can't be detected and I tried the same solution , after several attempts it detected again. Then again after two days the issue pops up once again. So I was able to find out that primary microphone and SIM card slot is in the same daughter board and thought of replacing it by myself. I got the new board and replaced it yesterday and still my microphone is not working. What would be the solution ? Is there anything I need to check/replace further like flex cables and all ? Please advise. Appreciate your help.
Thanks
Hola quería saber el nombre de esos 3 cables que lleva detrás ?? Ya que al mío lo lleve a reparar y me los robaron.
