Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se lo schermo del tuo Alcatel 1B 2020 non risponde ai comandi o è incrinato, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirlo. Sintomi come uno schermo bloccato o che va a scatti possono essere causati da uno schermo difettoso o danneggiato. Una sostituzione potrebbe essere necessaria se la soluzione problemi generale non ha risolto il problema.
Poiché questa riparazione comporta il fare leva sullo schermo, fai attenzione a non mandare in frantumi il vetro. Se lo schermo o il digitizer sono già incrinati, consulta questa guida prima di iniziare la riparazione.
Se il tuo Alcatel 1B 2020 presenta una batteria gonfia dopo aver aperto il telefono, maneggiala con cura, poiché rappresenta un rischio di incendio.
Seguire i passaggi di questa guida ti aiuterà a sostituire correttamente lo schermo del tuo Alcatel 1B 2020.
Cosa ti serve
Inserisci lo strumento di apertura nella fessura tra il case posteriore in plastica e lo schermo anteriore.
Fallo scorrere lungo il bordo del telefono per sganciare le clip che li tengono uniti.
Rimuovi il case inferiore a mano.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le sedici viti a croce Phillips da 3,0 mm che fissano la staffa in plastica nera.
Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il telaio centrale dal case inferiore.
Fai scorrere la punta dello strumento di apertura lungo il perimetro del dispositivo per sganciare le clip che tengono uniti il telaio centrale e il case inferiore.
Rimuovi il telaio centrale dal telefono.
Posiziona uno spudger o uno strumento di apertura sotto il bordo del connettore a pressione della fotocamera e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
Usa le pinzette per estrarre la fotocamera posteriore.
Inserisci uno spudger o uno strumento di apertura sotto il bordo del connettore del cavo della fotocamera frontale e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
Scollega gli altri due connettori a pressione vicino alla parte rossa della scheda madre.
Metti la scheda madre da parte.
Usa le pinzette per estrarre la fotocamera frontale dallo smartphone.
Capovolgi il tuo Alcatel 1B 2020 con lo schermo rivolto verso l'alto, in modo che sia davanti a te.
Fai scorrere il bordo del Jimmy tra la scocca e lo schermo per separarlo dal telefono.
Inserisci i plettri di apertura sotto lo schermo mentre procedi lungo il bordo con il Jimmy, per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Capovolgi il dispositivo.
Inserisci uno spudger o uno strumento di apertura sotto il bordo del connettore a pressione e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
Fai scorrere con attenzione il cavo a nastro fuori dall'apertura sul bordo del telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
