Copritasti dei grilletti
9 Risposte Punteggio 12 |
Right bumper only works when pressed very firmly |
3 Risposte Punteggio 5 |
Why are my triggers constantly activated? |
4 Risposte Punteggio 1 |
What is rattling in my controller? |
3 Risposte Punteggio 3 |
Why are my headphones making static sounds? |
Ricambi
- Xbox One Controller Joystick Cover
- Xbox One S Controller (1708) Motherboard
- Xbox One S Controller (1708) Bumper Assembly
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One S Controller (1708) Front Panel
- Xbox One S Controller (1708) Right Handle Cover
- Xbox One S Controller (1708) Left Handle Cover
Strumenti
- Precision Cleaning Kit
- Tweezers
- Precision Tweezers Set
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Tool
- Prying and Opening Tool Assortment
- Xbox Toolkit
- Dust Blower
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Halberd Spudger
- T6 Torx Screwdriver
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelli
1708
Soluzione problemi
Se il tuo controller presenta un problema, consulta la guida Risoluzione dei problemi del controller wireless Xbox One Modello 1708.
Problemi comuni
Storia e identificazione
Il controller wireless Xbox One Modello 1708 può essere identificato rapidamente dalla presenza di una mascherina anteriore completa, poiché il pulsante X non è più coperto da un pezzo di plastica separato rispetto al resto dei pulsanti.
Altre differenze principali includono una diversa consistenza della plastica e la presenza di un'impugnatura integrata sul retro del controller.
Se vuoi essere assolutamente certo di avere un controller Modello 1708, l'etichetta nel vano batteria riporterà la dicitura Modello 1708.
Caratteristiche
Le caratteristiche condivise tra i modelli 1537, 1697 e 1708 includono:
- I pulsanti Start e Back presenti sul controller 360 sono stati sostituiti rispettivamente dai pulsanti Menu e View.
- I grilletti del controller Xbox One sono stati montati con motori a vibrazione individuali per migliorare l'esperienza di gioco.
- Il pulsante Xbox ora si illumina di bianco quando il controller è acceso.
- I pulsanti X, Y, B e A sono le uniche parti colorate del controller.
- Il controller è inoltre dotato di una porta micro-USB nella parte superiore per consentire la ricarica mentre è collegato alla console. Può essere utilizzato anche per collegare il controller a un PC.
Caratteristiche condivise tra i modelli 1697 e 1708:
- I controller Modello 1708 presentano un jack cuffie da 3,5 mm integrato (gestito via software). La compatibilità è limitata allo standard CTIA/AHJ.
- Gli utenti con cuffie che non utilizzano questo standard necessitano comunque dell'adattatore per cuffie.
Caratteristiche uniche del 1708:
- La plastica posteriore del controller ha una consistenza diversa dai controller Modello 1697/1537.
- La mascherina anteriore sposta la copertura del pulsante X sulla mascherina stessa. La copertura in plastica utilizzata in precedenza è stata ridotta nelle dimensioni e copre solo il pulsante di sincronizzazione del controller.
- Microsoft offre il controller 1708 nei colori standard bianco, nero, verde, arancione, rosso e blu. Altre combinazioni di colori (e opzioni) sono disponibili tramite Xbox Design Lab con un sovrapprezzo di 20 $.
- Questo controller è stato il primo rilasciato con l'opzione Xbox Design Lab.
- Se non ti piacciono i colori standard o le opzioni di Xbox Design Lab, i controller in edizione speciale sono più comuni con questo modello rispetto ai precedenti.
Compatibilità PC
Questo controller è una scelta molto popolare per il gioco su PC, poiché funziona nativamente con più giochi per PC, dato che il supporto Xinput è molto più comune. Sebbene questo controller sia compatibile con la maggior parte dei giochi, non supporta DirectInput.
Mappatura personalizzata
Nota: Per utilizzare questa funzione è richiesto Windows 10 o versioni successive.
La mappatura personalizzata può essere utilizzata con questo controller nell'applicazione Accessori Xbox, ma non può essere copiata sul controller. Le mappature devono essere copiate dal tuo PC per poterle utilizzare.
Sebbene la mappatura personalizzata sia un'esclusiva di Windows 10/11, il controller utilizza la mappatura predefinita nei sistemi operativi Windows 7/8.x.
Opzioni di connessione PC (7/8.x/10/11)
- Bluetooth (solo Windows 10/11)
- Adattatore wireless Xbox One (disponibile su Amazon, Best Buy e GameStop)
- Micro-USB
