Salta al contenuto principale
Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708, Scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708, Scocca: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il coperchio della batteria verso la parte superiore del controller per rimuoverlo.
    • Rimuovi le batterie o il pacco batterie dal vano batterie.
  2. Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella parte superiore della giuntura della scocca posteriore del controller, e spostati delicatamente verso la parte inferiore.
    • Utilizza lo stesso strumento per rimuovere anche la plastica laterale dell'impugnatura.
    • Ripeti il processo per il lato opposto.
  3. Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca delicatamente l'etichetta della batteria o, in alternativa, pratica un foro al centro dell'adesivo nel vano batteria per scoprire la vite nascosta.
    • Rimuovi le 5 viti Torx 9 da 9 mm dalla parte posteriore del controller.
  4. Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota il controller in modo tale che il pannello frontale sia rivolto verso l'alto.
    • Rimuovi la cover frontale del controller.
  5. Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruota il controller in modo che la parte frontale sia rivolta verso il basso e rimuovi il la scocca posteriore.
    • Fai attenzione ai motori. Se cadessero potrebbero danneggiare la scheda madre.
  6. Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca controller wireless Xbox One modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fissa in posizione i motori per la vibrazione del controller.
    • Questo eviterà che questi ultimi cadano dall'alloggio.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Membri
34 Guide realizzate
4 Commenti
i used a t8 and it worked
Rudy Bp - Replica
T9 is VERY snug. T8 would probably be better but I don’t have one to try.
Craig Ferguson - Replica
T9 barely fits, I couldn’t even get 2 of the screws to turn. I think T8 works better
Baron Kube - Replica
One frustrating thing. All the guides I find on iFixit never give tips on reassembly. I'm having a difficult time getting the back plate back on. No help here, unfortunately.
Jim Pennington - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 106
Ultimi 30 Giorni: 423
Tutti i Tempi: 28,898
