Salta al contenuto principale
Storia e identificazione
Il Teenage Engineering OP-Z è un sintetizzatore e sequencer multimediale completamente portatile realizzato da Teenage Engineering, un'azienda svedese di elettronica di consumo fondata nel 2005. Questo dispositivo può produrre tracce musicali ed effetti sonori completi ed è anche in grado di gestire il sequencing di tracce trigger, il sequencing di immagini e grafica 3D, il sequencing di luci DMX, MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e CV (control voltage). Include 16 tracce separate che possono essere eseguite individualmente, in modo che ognuna possa essere impostata con velocità e lunghezze differenti. Il sequencer ha capacità di sequencing dei componenti, il che significa che può aggiungere variazioni per ciclo, micro-sequencing, direzione, variazioni di nota, ri-trigger e cambi di parametri. Il sequencer include 14 componenti e ogni componente ha 10 diversi programmi di comportamento o valori.
L'OP-Z presenta una funzione "photomatic" che permette agli utenti di organizzare fotografie in una sequenza stop-motion che può essere sincronizzata con effetti e musica. Gli utenti possono anche importare contenuti multimediali nell'OP-Z tramite Dropbox.
Ognuno dei tasti dell'OP-Z è retroilluminato con LED (diodi a emissione di luce) multicolore, ma non include uno schermo LED integrato. Tuttavia, l'OP-Z può connettersi ai dispositivi iOS e abbinarli a un'applicazione iOS. Il dispositivo ha una gamma dinamica di 115 decibel e 2 ottave di tasti musicali. È inoltre dotato di una porta USB-C e di un jack audio da 3,5 mm. È realizzato in plastica grigia e include tutti i 53 tasti sulla parte frontale.
Specifiche tecniche
Ingresso/Uscita:
  • USB: USB di tipo C
  • Line In/Out: jack audio a 4 poli da 3,5 mm (1/8")
  • Microfono: microfono MEMS integrato
Controlli/Indicatori:
  • Sensori: sensore di movimento a 6 assi (forza G) assegnabile a qualsiasi parametro del sintetizzatore
  • Ingresso di controllo:
    • Input tattile
    • 2 ottave di tasti musicali
    • 51 tasti meccanici in totale
    • Pitch bend sensibile alla pressione
    • 4 encoder multiproposito, codificati a colori e ad alta risoluzione
    • Manopola del volume / interruttore di accensione
    • Pulsante di abbinamento
  • Indicatori LED: 53 luci spia
Encoder:
  • Tipo: encoder a cuscinetto a sfera flottante con sensore Hall progettati da Teenage Engineering per un'altezza di impilamento e un'usura minimi
Autonomia della batteria:
  • Autonomia della batteria: standby: 2 anni
  • Ricarica: tramite porta USB
Generale:
  • Hardware:
    • DSP Analog Devices Blackfin 70X
    • Coprocessore audio Cirrus Logic
    • 1250 MMACS
    • DAC 48 kHz/24-bit
    • 115 dB di gamma dinamica
  • Materiale di costruzione: plastica tecnica ultra-rigida
  • Alloggiamento: IXEF 1022 PARA + 50% fibra di vetro
  • Dimensioni (L x A x P): 212,5 x 57,5 x 10,0 mm (8,4 x 2,3 x 0,4")
    • Lunghezza per la manopola del volume: 5,0 mm (0,2")
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 209
Tutti i Tempi: 16,413
