Salta al contenuto principale
Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z
  1. Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
    • C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.
  2. Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
    • Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.
  3. Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.
  4. Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un dito per premere la piccola aletta sul fondo del modulo.
    • Solleva il modulo fuori dal suo alloggiamento iniziando dalla parte inferiore.
  5. Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il modulo.
    • Nell'inserire un nuovo modulo, vedi di infilare per primo il lato con gli output. Quindi premi sulla parte inferiore finché l'aletta non si aggancia.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
109.704 Reputazione
188 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
141 Membri
17.716 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 665
