Salta al contenuto principale
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La Ring Floodlight Cam fa parte di una serie di telecamere di sicurezza realizzate per la sicurezza personale e domestica; questo modello fa parte della serie Plus Wired rilasciata nel 2021. La telecamera di sicurezza Ring è prodotta da Ring e il primo modello è stato annunciato al CES 2017.
La Ring Floodlight Cam Wired Plus è una telecamera di sicurezza per esterni cablata, con risoluzione 1080p, specializzata nel monitoraggio di vialetti e cortili, dotata di sensori di movimento, luci LED da 2 000 lumen e una sirena di sicurezza da 105 decibel. Offre visione notturna a colori, audio bidirezionale e zone di movimento personalizzabili tramite l'app Ring.
Identificazione
La Ring Floodlight Cam si distingue dalle altre telecamere di sicurezza Ring per le sue dimensioni maggiori (29,7 × 17,8 × 24,6 cm (L×P×A)) e per la base di montaggio con un diametro di 11,9 cm. È inoltre dotata di 2 grandi pannelli luminosi LED regolabili con una telecamera posizionata tra di essi, con la scritta “Ring” sulla parte superiore del dispositivo.
Specifiche tecniche
Dimensioni: base/supporto di montaggio da 29,7 cm x 17,8 cm x 24,6 cm
Diametro di 11,9 cm; lunghezza cavo di alimentazione di 6 metri
Video: 1080p HD, Live View, visione notturna a colori
Rilevamento movimento: Rilevamento avanzato del movimento con zone di movimento personalizzabili
Campo visivo: 140 gradi orizzontale, 80 gradi verticale
Sirena: Sirena da 105 dB attivabile da remoto (livello misurato a 10 cm di distanza)
Audio: Audio bidirezionale con cancellazione del rumore
Luci: Due proiettori da 3000 K con 2000 lumen
Obiettivo fotocamera: Supporto regolabile con campo visivo di 140°
Alimentazione: Cablata (110-240 V)
Connettività: Connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz
Ulteriori informazioni
Manuale Ring Floodlight Cam
Video sull'installazione
Negozio Ring Floodlight Cam
Forum di assistenza r/Ring
Manuale di istruzioni Ring Floodlight Cam Wired Plus
Samuel Garcia
Membro da: 02/04/26
381 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 135
Tutti i Tempi: 1,117
