Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se non viene riprodotto alcun audio dalla tua Ring Floodlight Cam durante la visualizzazione di video in diretta o registrati, questa pagina potrebbe contenere la soluzione al tuo problema.
Funzionalità audio disattivata nell'app Ring
Apri l'app Ring e seleziona la Floodlight Camera. Vai su Impostazioni dispositivo e poi su Impostazioni audio, quindi assicurati che le opzioni Registrazione audio e Streaming audio siano attive. Dopo averle abilitate, prova la videocamera utilizzando la Visualizzazione in diretta per confermare che l'audio funzioni.
Connessione Internet debole o interferenza del segnale
Per ripristinare l'audio, controlla la potenza della connessione della videocamera nella sezione Stato del dispositivo dell'app Ring. Se il segnale è debole, avvicina il router alla videocamera o installa un estensore Wi-Fi. Anche ridurre l'interferenza causata da altri dispositivi elettronici e riconnettere la videocamera alla rete può aiutare a stabilizzare la trasmissione dell'audio.
Firmware o software dell'app Ring non aggiornati
Per problemi legati al software, installa l'aggiornamento dell'app Ring alla versione più recente e verifica la presenza di un aggiornamento firmware in Stato del dispositivo. Una volta completati gli aggiornamenti, scollega l'alimentazione alla Floodlight Camera per circa trenta secondi e poi riaccendila per riavviare il sistema prima di testare nuovamente l'audio.
Sporcizia o detriti che ostruiscono il microfono
In caso di ostruzioni fisiche, per prima cosa spegni la videocamera e individua l'apertura del microfono. Rimuovi delicatamente sporcizia o detriti utilizzando aria compressa o una spazzola morbida, assicurandoti che l'unità sia asciutta e libera prima di ripristinare l'alimentazione e testare l'audio.
Guasto al microfono
Se hai escluso tutte le altre cause, il microfono potrebbe essersi danneggiato o guastato e dovrà essere sostituito.
Isaac Valenzuela
Membro da: 02/04/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 361
