Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il filmato video della tua Ring Floodlight Cam appare sfocato e non è più nitido? Usa questa guida di soluzione problemi per capire perché.
La lente deve essere pulita
Sulla tua Floodlight Cam possono accumularsi sporco, condensa, polline, ragnatele, polvere e altro. Usa un panno in microfibra asciutto e pulisci delicatamente e accuratamente la lente.
È rimasta la pellicola protettiva
Lasciare la pellicola protettiva sul dispositivo Ring può causare video offuscati, torbidi e nebbiosi. Assicurati che qualsiasi plastica o pellicola protettiva sia stata completamente rimossa dalla tua Floodlight Cam.
Esistono diversi modi per capire se questi residui sono presenti sul dispositivo, la maggior parte dei quali consiste nel cercare un bordo piccolo e leggero attorno alla lente. Alcuni di questi modi includono:
  • Controllare se ci sono minuscole bolle d'aria intrappolate sotto la superficie
  • Passare il dito lungo il bordo della lente per sentire un piccolo scalino
  • Trovare una minuscola linguetta trasparente o colorata (solitamente blu o rossa) pensata per rimuovere la pellicola
  • Cercare un foro presente in molte pellicole protettive
Se ritieni che la pellicola si sia sciolta sulla lente, consigliamo di pulire delicatamente la lente con una miscela al 50/50 di alcol isopropilico e acqua.
Connessione Wi-Fi debole
Una connessione Wi-Fi debole o instabile può far peggiorare la qualità video della fotocamera. Controlla l'indicatore di potenza del segnale ricevuto (RSSI) per assicurarti che la Floodlight Cam stia ricevendo una connessione internet stabile ed efficiente.
Per farlo, apri l'app Ring, seleziona il dispositivo e tocca "Stato dispositivo". Quindi, nella sezione "Rete", cerca la potenza del segnale per trovare il valore RSSI. Un valore compreso tra -0 e -60 è considerato buono, mentre qualsiasi valore superiore a -60 può indicare una connessione debole.
La lente è graffiata
Sostituisci la lente.
Ethan McCrory
Membro da: 02/04/26
291 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Lens on out camera is dried out from the sun and blurry. Tried cleaning and made it blurrier
John Whitford - Rispondi Condividi
Lens is dried out and is blurry. Tried cleaning but didn’t work
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 754
