Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le luci della Ring Floodlight Cam non si accendono? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Il dispositivo non è acceso
Assicurati che il dispositivo riceva corrente controllando che l'installazione sia stata eseguita correttamente; a volte l'interruttore magnetotermico collegato alla Ring Cam può scattare a causa di interruzioni di corrente, assicurati di controllare l'interruttore e di ripristinarlo.
Il software del dispositivo non funziona
Assicurati che il dispositivo abbia l'ultimo aggiornamento; in caso contrario, prova a riavviare il dispositivo tramite l'app Ring dedicata. Se il riavvio non risolve il problema, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo tenendo premuto il pulsante sulla parte superiore del modulo fotocamera per 20 secondi.
Impostazione errata del dispositivo
Controlla le impostazioni sull'app Ring e assicurati che "Luci attivate dal movimento" sia attivo. Puoi trovarlo in Impostazioni dispositivo > Impostazioni luci. Se il proiettore continua a non accendersi, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo tenendo premuto il pulsante superiore del modulo fotocamera per almeno 20 secondi.
Il proiettore è danneggiato
A causa di vari motivi come interruzioni di corrente, temporali o usura, il proiettore stesso potrebbe danneggiarsi e dovrà essere sostituito.
Samuel Garcia
Membro da: 02/04/26
381 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 678
