Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Sempre il detersivo giusto per ogni applicazione - Dosaggio porzionato CapDosing
Scegli tra vari detersivi speciali e ammorbidenti, come ImpraProtect, CottonRepair o Booster per le macchie ostinate. Le nostre capsule monoporzione sono realizzate al 100% in plastica riciclata. Vengono dosate con precisione e rilasciano il detersivo non appena entrano in contatto con l'acqua. Questo evita che venga erogato troppo poco o troppo detersivo. Se necessario, le capsule possono essere aperte utilizzando l'apposita linguetta.
Diamo l'esempio - Efficienza energetica aggiuntiva
Le lavatrici Miele sono state progettate specificamente per ridurre il consumo di acqua ed energia. Ciò significa che alcuni modelli risparmiano fino al 10% in più rispetto alla classe di efficienza energetica più alta, la A. In questo modo potrai beneficiare di risultati di lavaggio eccezionali, rispettosi del tuo portafoglio e dell'ambiente.
Cura del bucato - Testata per l'equivalente di 20 anni di utilizzo
Mentre alcuni motori automobilistici vengono sottoposti a 3000 ore di test, noi testiamo le prestazioni continue fino a 10 000 ore. Giorno e notte. In modo completo e preciso. Così possiamo garantirti risultati eccezionali per anni e anni.
Sicurezza grazie a un sensore aggiuntivo - Water Control System (WCS)
Il Water Control System (WCS) monitora l'ingresso dell'acqua con un sensore di livello. L'ingresso dell'acqua viene interrotto automaticamente se non viene raggiunto il livello normale. In caso di perdita d'acqua all'interno della macchina, la valvola di ingresso interna si chiude e l'acqua presente nel contenitore della liscivia viene pompata via. Un interruttore a galleggiante nella vaschetta raccogligocce rileva inoltre l'acqua fuoriuscita.
Protezione idrica garantita! - Garanzia di protezione idrica
Miele offre protezione per la tua casa per tutti i sistemi di protezione idrica Miele per 20 anni. Qualora dovessi subire danni alla proprietà a causa di un difetto del sistema di protezione idrica, disponi di una garanzia di sicurezza. Nel contesto dei termini e delle condizioni del sistema di protezione idrica, Miele si farà carico dei costi per i danni alla proprietà derivanti da qualsiasi difetto del sistema, a condizione che l'apparecchio sia stato installato professionalmente.
Economico, potente e senza manutenzione - Motore ProfiEco
Il motore ProfiEco di Miele è un azionamento inverter particolarmente potente, progettato per offrire prestazioni il più possibile economiche e silenziose. Il motore è controllato elettronicamente, il che significa che non utilizza spazzole di carbone e non è soggetto alla solita usura. Un design innovativo che garantisce molti anni di cura del bucato efficiente, spensierata e pratica.
Su misura per il tuo carico - Riconoscimento automatico del carico
Tutte le lavatrici Miele sono dotate di riconoscimento automatico del carico, una funzione intelligente che analizza attentamente il bucato nel cestello della lavatrice e utilizza esattamente la giusta quantità di acqua ed elettricità necessaria. Altrettanto impressionante è che tutto ciò avviene ottenendo gli eccellenti risultati di pulizia che ti aspetti da noi.
Cura ottimale delle fibre sintetiche - Delicati
Delicati e morbidi: con lo speciale programma, i tessuti sintetici rimangono belli e mantengono la loro forma.
Trattamento più delicato per i tuoi capi preferiti - Lana
Niente restringimento, niente infeltrimento: i tessuti in lana delicati vengono trattati con particolare cura, mantenendo la loro qualità.
Dotare i tessuti di funzioni - Impermeabilizzazione
Il miglior effetto possibile: il fissaggio termico garantisce proprietà idrorepellenti ottimali.
Programma speciale per materiali high-tech - Abbigliamento outdoor
La miglior cura senza perdita di funzionalità: i tessuti outdoor di alta qualità mantengono la loro funzionalità con qualsiasi condizione meteorologica.
Aggiungi o rimuovi singoli capi - AddLoad
AddLoad ti copre. Questa funzione ti permette di aggiungere semplicemente quella camicia lasciata indietro, o quel fastidioso calzino che sembra sempre sfuggirti, o di rimuovere singoli capi come quella nuova camicia nera nel tuo lavaggio di bianchi. In qualsiasi momento durante il ciclo di lavaggio. Il programma selezionato continuerà automaticamente.
Mantieni i tuoi vestiti al sicuro durante la rotazione - Cestello a nido d'ape
Il design unico del nostro cestello a nido d'ape si prende cura del benessere e della conservazione dei tuoi vestiti tanto quanto te, con la sua forma appositamente progettata che crea uno strato d'acqua tra il cestello della lavatrice e il bucato durante la rotazione. Ciò consente ai tessuti di scivolare in sicurezza, protegge le fibre e garantisce che i tuoi vestiti durino più a lungo.
Caratteristiche principali:
  • Adatta all'installazione a colonna
  • Installazione affiancata
  • Installazione a incasso
  • Sottoponibile
  • Antipiega
  • Senza centrifuga
  • Dosaggio porzionato CapDosing
  • Cassetto detersivo AutoClean
  • Lavaggio a bassa temperatura "Freddo" e "20 °C"
  • Controllo automatico del carico
  • Misuratore di portata
  • Rilevamento schiuma
  • Motore ProfiEco
  • Breve
  • Ammollo
  • Acqua più
  • Ciclo di risciacquo aggiuntivo
  • Blocco di sicurezza
  • Codice PIN
  • Interfaccia ottica
  • Testata per l'equivalente di 20 anni di utilizzo.
  • Risparmia ancora più energia con A -10%
  • Supplemento perfetto per applicazioni specifiche – CapDosing
  • Cura delicata del bucato grazie al cestello a nido d'ape Miele
  • Aggiungi o rimuovi singoli capi durante il ciclo di lavaggio con AddLoad
Kirbo
Membro da: 06/09/25
1.946 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 144
