Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
I-Pro Series 7 Plus
La lavatrice Haier I-Pro Series 7 Plus è dotata di un cestello della lavatrice XL dal diametro di 525 mm che ti permette di lavare carichi più voluminosi comodamente a casa tua. Grazie alle funzioni di connettività implementate in questo elettrodomestico, potrai controllare tutto dal tuo telefono cellulare utilizzando l'app hOn di Haier. L'avanzato motore Direct Motion ti farà risparmiare energia e tempo, garantendo al contempo meno rumore e meno vibrazioni anche durante i cicli di lavaggio più impegnativi. Se desideri una flessibilità temporale per il tuo ciclo di lavaggio, non cercare oltre. Con la funzione "I-Time" puoi gestire completamente la durata del ciclo, potendo regolare le tempistiche di lavaggio. Con la I-Pro Series 7 Plus potrai usufruire di "Refresh", un'innovativa tecnologia a micro vapore che rimuove odori, allergeni e polvere sottile riducendo le pieghe attraverso un delicato ciclo a vapore di 20 minuti.
Risultati freschi e professionali a casa
Tieni lontani odori, polvere sottile e allergeni con il programma Refresh. La tecnologia a vapore combina un flusso d'aria calda e morbide molecole di micro vapore con un controllo preciso della temperatura, per penetrare nelle fibre dei tuoi tessuti, lasciandoli puliti, morbidi e senza pieghe.
Classe di efficienza energetica A
Scegliere la lavatrice in Classe A di Haier significa risparmiare energia, migliorare l'efficienza delle prestazioni e proteggere l'ambiente. Promette almeno il -51% di consumi rispetto alle macchine in Classe G presenti sul mercato.
Prestazioni super silenziose per una vita tranquilla
Goditi maggiore pace e tranquillità in casa con il motore Direct Motion. A differenza dei motori standard, non funziona con un sistema a cinghia e puleggia. Il motore è invece collegato direttamente al cestello della lavatrice, riducendo significativamente rumore, vibrazioni e consumo energetico. Questo la rende perfetta per ambienti open space.
Igiene extra per il tuo bucato
L'incredibilmente utile Smart Dual Spray di Haier è un sistema di pulizia automatica per la tua lavatrice che si attiva alla fine di ogni ciclo di lavaggio. Non solo garantisce un lavaggio più igienico per il tuo bucato, ma migliora anche la durata della tua macchina a lungo termine.
Trattamento antibatterico per una macchina più pulita
L'esclusivo materiale Haier protegge le aree più sensibili della tua lavatrice. Il trattamento antibatterico (ABT) di Haier protegge dalla formazione di muffe e batteri nelle zone vulnerabili, come il cassetto del detersivo e la guarnizione dell'oblò, per un ciclo di lavaggio fino al 99% più igienico.
Connessa alle tue esigenze
hOn, la nuova app Haier, è arrivata. Costantemente aggiornata, ti offre le migliori funzionalità della categoria e risultati su misura. Ti permette di scegliere e personalizzare facilmente oltre 60 cicli specializzati per ogni tipo di tessuto, di accedere a comodi suggerimenti sul trattamento delle macchie e consigli ad hoc sul tipo e la quantità di detersivo. Puoi anche scegliere il momento perfetto per avviare il bucato in base alle condizioni meteorologiche. Con hOn, puoi monitorare costantemente efficienza e consumi e ricevere suggerimenti su come ottimizzarli. Puoi anche accedere alla pianificazione della manutenzione, per mantenere l'affidabilità e le prestazioni della tua lavatrice nel tempo. Tutto questo con la possibilità di gestire e controllare lo stato del lavaggio in qualsiasi momento, anche fuori casa, e ricevere notifiche al termine del ciclo. Scopri tutti i vantaggi che ti dimostreranno che l'App hOn ti permetterà di ottenere risultati di lavaggio professionali a casa.
Illumina il tuo bucato
Grazie alla comoda luce interna del cestello della lavatrice, puoi caricare e scaricare il bucato facilmente senza lasciare nulla all'interno. Di' addio alla ricerca dei calzini smarriti!
Personalizza la tua macchina connessa in base alle tue esigenze
Haier progetta elettrodomestici che si adattano alla tua vita. Connessa, personalizzabile e su misura per te, l'App hOn ti consente di personalizzare la tua lavatrice affinché si adatti alle tue necessità.
Controlla quando termina il ciclo
Una funzione incredibilmente comoda che ti permette di selezionare quando vuoi che il tuo ciclo di lavaggio finisca. Decidi semplicemente quando hai bisogno che il ciclo termini e la lavatrice calcolerà automaticamente l'orario di inizio. Così ora puoi assicurarti che il bucato si adatti alla tua vita, e non il contrario!
Controlla la durata del lavaggio
L'intelligente funzione "I-Time" di Haier ti consente di regolare con precisione la durata del lavaggio, così puoi accorciare o allungare la durata del tuo ciclo di bucato in base alle tue esigenze.
Ampio accesso per un caricamento più facile
Con i suoi 36 cm di larghezza, l'apertura della lavatrice è una delle più grandi sul mercato. È stata appositamente progettata per aprirsi con un ampio angolo, rendendo il carico e lo scarico molto più facili per tessuti ingombranti e grandi carichi di bucato.
Kirbo
Membro da: 06/09/25
1.946 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 362
