Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 15 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria del tuo telefono arrivi al di sotto del 25% prima di ripararlo: una batteria di ionio di litio potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
    • Tieni premuto il tasto di accensione e al tempo stesso il tasto del volume e scorri per spegnere il tuo telefono.
  2. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, sovrapponi strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e smontare il dispositivo più facilmente.
    • Assicurati che ci sia una superficie liscia vicino al bordo inferiore che sia grande abbastanza per far aderire una ventosa.
  3. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  4. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite P2 a stella pentalobo per rimuovere le due viti lunghe 7 mm su entrambi i lati del connettore di ricarica.
  5. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi quattro passaggi mostrano l'Anti-clamp, un utensile che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non userai l'utensile Anti-Clamp, salta i prossimi quattro passaggi e usa un altro metodo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • L'Anti-Clamp applica le ventose su entrambi i vetri, posteriore e anteriore. Per aprire lo schermo, devi mettere in sicurezza il vetro posteriore con il nastro adesivo. Puoi anche controllare le istruzioni complete su come applicare il nastro.
    • Taglia due pezzi di nastro adesivo, applicali lungo i bordi del tuo telefono, e piegali dietro al vetro posteriore del telefono per metterlo in sicurezza.
  6. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Con lo schermo rivolto verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro del tuo telefono, con una ventosa sullo schermo e l'altra sul vetro posteriore. Poni le ventose vicino al bordo inferiore.
    • Supporta il tuo telefono affinché rimanga in posizione fra le braccia dell'Anti-Clamp, una piccola scatola funziona bene.
    • Schiaccia le ventose insieme per creare un'aspirazione.
    • Se la superficie del tuo iPhone è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, utilizza il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  7. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi in avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola di un giro completo (360 gradi) o finché le ventose non iniziano ad estendersi.
    • Quando le ventose si estendono, assicurati che siano verticalmente allineate l'una con l'altra. Se tendono a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e usa il nastro adesivo per farci aderire le ventose.
    • Se non hai il nastro adesivo, potresti usare le tue mani per pulire le ventose e riscaldarle per aiutarle ad aderire.
  8. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tocco.
    • Fai attenzione a non riscaldare il telefono eccessivamente: la batteria è suscettibile di danni da calore.
    • Aspetta un minuto così l'adesivo si separa e si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Se lo spazio non appare dopo un minuto, riscalda di più e ruota la manopola di un quarto di giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio.
    • Rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
    • Salta i due seguenti passaggi.
  9. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il tuo telefono: la batteria è suscettibile ai danni da calore.
  10. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
  11. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Informazioni dello schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Quando tagli l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passaggi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
    • Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
  12. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm nel bordo inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
  13. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
  14. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
    • Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
  15. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 3 di 3
    • Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
    • Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
  16. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
  17. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
  18. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
  19. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
  20. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
  21. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Posiziona una scatola o una pila di libri alla sinistra del telefono così da tenere sollevato lo schermo mentre stacchi i cavi.
    • Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Se lo schermo sembra bloccato, usa un plettro di apertura lungo il perimetro per separare eventuale adesivo rimanente.
    • Solleva lo schermo così da avere accesso ai cavi senza tirarli.
  22. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita la cover della scheda logica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita la cover della scheda logica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
    • Quattro viti lunghe 1,6 mm
    • Due viti lunghe 1,3 mm
  23. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 3 di 3
    • Ruota la parte inferiore della cover della scheda logica in senso antiorario e tira fuori l'angolo destro in alto da sotto il cavo del sensore luce ambientale per rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'angolo sinistro in alto della cover stia sotto il cavo del sensore luce ambientale.
  24. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria dall'angolo in basso a destra della scheda logica.
    • Per riconnettere un connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e premi gentilmente su un lato finché non entra al suo posto, poi spingi l'altro lato. Assicurati che sia piatto, dato che la gomma isolante intorno alle prese può impedire che si connetta completamente.
  25. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti lo schermo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti lo schermo: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il cavo dello schermo dal centro della scheda logica.
  26. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il sensore luce ambientale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il sensore luce ambientale: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare gentilmente la punta del plettro di apertura sotto il cavo del sensore di luce ambientale vicino all'angolo a sinistra in alto della scheda logica.
    • Solleva il cavo per disconnetterlo.
  27. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per applicare un nuovo adesivo e installare lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la cornice dello schermo.
  28. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita l'altoparlante: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita l'altoparlante: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti che tengono fermo l'altoparlante:
    • Una vite lunga 2,7 mm
    • Tre viti lunghe 2 mm
  29. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 29, immagine 3 di 3
    • Un cuscinetto di plastica è attaccato ai bordi superiori dell'altoparlante e del Taptic Engine.
    • Solleva il bordo inferiore dell'altoparlante fino a quando non puoi afferrarlo con le dita.
    • Stacca l'altoparlante dal cuscinetto di plastica sul suo bordo superiore e rimuovilo.
  30. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il Taptic Engine: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il Taptic Engine: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per aprire e disconnettere il connettore a pressione del Taptic Engine.
  31. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita il Taptic Engine: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita il Taptic Engine: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti lunghe 2 mm che tengono fermo il Taptic Engine.
  32. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  33. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Informazioni sull'adesivo: passo 33, immagine 1 di 1
    • Tre pezzi dell'adesivo a rilascio elastico tengono ferma la batteria nel suo telaio, due nella parte inferiore e uno nella parte superiore.
    • Ogni striscia di adesivo ha una linguetta nera da tirare alla sua estremità, che è leggermente incollata al margine della batteria.
    • Nei passi successivi, tirerai via ogni linguetta da sotto la batteria.
    • Le strisce si allentano quando vengono allungate, ma potrebbero rompersi prima che tu possa rimuoverle del tutto, specialmente quella superiore. Se si rompono, non preoccuparti! Continua a leggere per dei modi alternativi di sostituire la batteria.
  34. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa le linguette: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa le linguette: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa le linguette: passo 34, immagine 3 di 3
    Compra
    • Non forare o ammaccare la batteria con i tuoi strumenti, perché potrebbero fuoriuscire delle sostanze chimiche pericolose o potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Usa l'estremità di un plettro sottile per staccare delicatamente l'estremità della linguetta dell'adesivo dal bordo della batteria.
    • Usa delle pinzette smussate per afferrarne l'estremità e staccarla completamente dalla batteria.
    • Ripeti per le altre due linguette.
  35. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la striscia adesiva a rilascio elastico: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la striscia adesiva a rilascio elastico: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la striscia adesiva a rilascio elastico: passo 35, immagine 3 di 3
    • Tira fuori una delle linguette da sotto la batteria fino a quando non riesci ad afferrarla con le dita o avvolgerla al tuo strumento.
    • Tieni il telefono fermo usando i bordi della cornice, non premere sulla batteria.
    • Tira lentamente la striscia, in modo uniforme, e a un angolo basso senza trascinare altri componenti.
    • Continua a tirare, ri-afferrandola o avvolgendola attorno al tuo strumento man mano, fino a quando la striscia non si stacca completamente da sotto la batteria.
    • Se la striscia si rompe, prova a recuperarla. Se non riesci ad afferrarla da sotto la batteria, passa al prossimo passo.
    • Ripeti questo passo per le altre due strisce.
  36. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metodo alternativo di rimozione della batteria: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metodo alternativo di rimozione della batteria: passo 36, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso tutte e tre le strisce adesive a rilascio elastico, complimenti, adesso puoi rimuovere la batteria! Se non sei riuscito, segui i prossimi due passi per separare l'adesivo con alcol isopropilico e una scheda di plastica.
    • Se la striscia superiore rimane, solleva il bordo superiore del telefono.
    • Se rimane una delle due strisce inferiori, solleva il bordo sinistro del telefono (il lato con i pulsanti del volume).
    • Usa una pipetta o una siringa per applicare alcune gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul bordo sollevato della batteria.
    • Aspetta un minuto che l'alcol isopropilico scorra sotto la batteria e ammorbidisca l'adesivo.
  37. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Alza la batteria: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Alza la batteria: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Alza la batteria: passo 37, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Non piegare la batteria. Se l'adesivo sembra ancora rigido, applica ancora qualche goccia di alcol isopropilico e prova di nuovo.
    • Inserisci il bordo corto di una scheda di plastica tra il bordo inferiore della batteria e la cornice.
    • Fai attenzione a non graffiare la cornice sotto la batteria: la bobina di ricarica senza fili è esposta vicino al centro.
    • Alza delicatamente la batteria fino a che l'adesivo non si separa completamente.
    • A seconda di quanto è forte l'adesivo, questo potrebbe richiedere del tempo. Applica una pressione costante fino a un minuto per allentare l'adesivo.
  38. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 3 di 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare la nuova batteria:
    • Pulisci il telaio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi o in microfibra.
    • Prima di applicare l'adesivo, ricollega temporaneamente la nuova batteria e posizionala nella sua cavità per verificare se si inserisce correttamente e che il cavo raggiunge la scheda madre. Scollega la batteria prima di continuare.
    • Consulta questa questa guida per applicare nuove strisce adesive elastiche alla batteria, se non è già dotata di adesivo.
    • Se non hai strisce adesive elastiche, usa del nastro biadesivo sottile per fissarla.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per una performance ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
55.212 Reputazione
408 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.442 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 48
Ultimi 7 Giorni: 317
Ultimi 30 Giorni: 1,246
Tutti i Tempi: 6,127
