Salta al contenuto principale
L'iPod Touch non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo iPod Touch.
Premi e tieni premuto il tasto sospendi/riattiva
Se il problema del tuo iPod non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se il tuo iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod Touch al computer o a un alimentatore e controlla se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se la batteria funziona correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda logica difettosa
In definitiva, se il display e la batteria non sono la causa, controlla tutti i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono collegati correttamente e il dispositivo non dà ancora segni di vita, molto probabilmente la scheda logica deve essere sostituita.
Il touch non risponde
Il tuo iPod Touch non riconosce l'input tattile sul pannello frontale.
Guanti
Il touch screen non è sensibile alla pressione, quindi si affida al contatto diretto con i polpastrelli. Se indossi guanti o copridita, prova a toglierli.
Problema software temporaneo
C'è sempre la possibilità di un inspiegabile glitch software, quindi la prima cosa da provare è semplicemente riavviarlo. Tieni premuti il tasto sospendi/riattiva e il pulsante home finché lo schermo diventa nero e appare il logo Apple. Questo risolverà alcuni problemi del touch screen.
Touch screen sporco
A volte lo sporco o l'unto sullo schermo possono rendere l'input tattile meno preciso o meno reattivo. Usa un panno pulito e asciutto (la microfibra è la scelta migliore. La maggior parte dei kit per la pulizia di occhiali o TV ne include uno perfetto per lo scopo). Se non funziona, ma il touch screen funziona ancora abbastanza da permetterlo, spegni l'iPod tenendo premuto il tasto sospendi/riattiva finché non appare un cursore rosso, fallo scorrere e attendi che l'iPod si spenga. Quindi inumidisci leggermente il panno, pulisci lo schermo, poi asciugalo con un altro panno o lascialo asciugare all'aria. Accendi l'iPod. Se il touch screen continua a non funzionare, potrebbe trattarsi di un problema software.
Batteria scarica
Alcuni utenti sostengono che quando la carica della batteria è molto bassa (quando l'indicatore della batteria è rosso), il touch screen diventa meno reattivo in alcune app, specialmente quelle che si basano sul multitouch. Se la batteria è nella zona rossa, collegalo per un po', almeno finché la carica non supera la zona rossa (20%).
Protezione schermo difettosa
Se hai installato di recente una protezione schermo, specialmente una non progettata specificamente per l'iPod Touch, potrebbe interferire con la capacità del tuo iPod di rilevare il tocco. Rimuovi semplicemente la protezione schermo, quindi pulisci lo schermo come indicato sopra.
Problema software persistente
Un'ultima cosa da provare prima di aprire l'iPod o inviarlo in riparazione è ripristinare il firmware. In rari casi, qualcosa potrebbe andare storto nel sistema operativo dell'iPod impedendo al touch screen di funzionare correttamente. Questo potrebbe essere più probabile se il dispositivo è jailbroken, ma il problema potrebbe sussistere indipendentemente dal fatto che il sistema operativo dell'iPod sia stato modificato. Collega l'iPod a un computer con l'ultima versione di iTunes, quindi seleziona l'iPod in iTunes e clicca su "Ripristina". Segui le indicazioni sullo schermo e NON scollegare l'iPod finché non ha terminato. Una volta terminato, iTunes potrebbe chiederti di ripristinare il backup. Se l'iPod era jailbroken, non ripristinare il backup. Altrimenti, controlla il touch screen e, se funziona, procedi con il ripristino del backup. Se il touch screen smette di funzionare di nuovo dopo il ripristino del backup, ripristina nuovamente l'iPod e ignora il backup.
Touch screen difettoso
È possibile che il touch screen sia difettoso. In tal caso, devi sostituire il pannello frontale (che include il touch screen e il digitizer). Per un'installazione più semplice, dai un'occhiata al nostro gruppo pannello frontale, che include il telaio e il pulsante home!
Se la sostituzione del pannello frontale non ripristina l'input tattile, la scheda logica deve essere sostituita.
Pulsante home non risponde
Quando premi il pulsante home, l'iPod non risponde.
Pulsante home difettoso
Se premendo il pulsante home non ottieni risposta, premi il tasto sospendi/riattiva sulla parte superiore sinistra dell'iPod per determinare se l'iPod è ancora funzionante. Se il tasto sospendi/riattiva non risponde, consulta la guida alla soluzione problemi "L'iPod Touch non si accende". Se il tasto sospendi/riattiva funziona, sostituisci il pannello frontale e prova di nuovo il pulsante home.
Se la sostituzione del pannello frontale non ripristina l'input dei pulsanti, la scheda logica deve essere sostituita.
Audio assente o distorto
Il tuo iPod Touch si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le tue cuffie o altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova il tuo iPod Touch con un altro set di cuffie o altoparlanti solo per assicurarti che il problema sia con il tuo iPod Touch.
Glitch software temporaneo
A volte il problema può essere risolto semplicemente riavviando l'iPod Touch. Tieni premuto il tasto sospendi/riattiva finché non appare il cursore rosso, quindi fallo scorrere sullo schermo. Una volta spento, tieni premuto di nuovo il tasto sospendi/riattiva finché non appare il logo Apple.
Sporcizia nel jack audio
La sporcizia nel jack audio può causare un cattivo contatto, con conseguente scarsa qualità dell'audio. Spegni l'iPod Touch tenendo premuto il tasto sospendi/riattiva, quindi fai scorrere il cursore rosso. Prova a inserire un piccolo cotton fioc leggermente inumidito nel jack audio e ruotalo un paio di volte, quindi rimuovi il cotton fioc. Accendi l'iPod Touch e controlla di nuovo la qualità dell'audio.
Glitch software persistente
In rari casi, il sistema operativo dell'iPod potrebbe essere corrotto (leggermente più probabile se il dispositivo è jailbroken). Collega l'iPod Touch a iTunes, quindi clicca su Ripristina. Se il tuo iPod Touch era jailbroken, non ripristinare il backup se iTunes lo propone.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sull'iPod Touch è un jack audio difettoso. Un nuovo jack per cuffie può essere saldato sulla scheda madre. Non esiste ancora una guida di riparazione, ma l'operazione viene eseguita in un modo molto simile alla procedura pubblicata per l'iPod Touch di prima generazione.
Icona Ripristina
Il tuo iPod visualizza il testo "Usa iTunes per ripristinare" all'avvio
Software corrotto
Non capita spesso che Apple fornisca indicazioni specifiche su come risolvere il problema! Ripristinare l'iPod Touch cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod Touch sia salvato altrove prima di ripristinare. Per ripristinare, collega l'iPod Touch a un computer con l'ultima versione di iTunes installata. Quando il tuo Touch appare nel menu dei dispositivi, clicca sull'opzione di ripristino nella scheda di riepilogo. Se non hai già eseguito il backup dei tuoi dati, scegli l'opzione di backup dalla finestra pop-up. Clicca sul pulsante Ripristina per riportare il tuo iPod Touch alle specifiche di fabbrica.
Forza modalità di ripristino
Se il tuo iPod Touch si blocca sul logo Apple, o presenta un altro problema software che impedisce a iTunes di riconoscerlo, puoi forzarlo nella modalità di recupero/ripristino e quindi usare iTunes per ripristinare il software.
Se il dispositivo è spento, collega un'estremità del cavo USB all'iPod Touch e lascia l'altra estremità scollegata. Premi il pulsante Home e tienilo premuto mentre colleghi il cavo USB al computer. Dopo 5-10 secondi, dovresti vedere un'immagine "Collega a iTunes" sull'iPod Touch, e iTunes dovrebbe chiederti di ripristinare il software; segui le indicazioni e le istruzioni fornite sopra.
Se il dispositivo è acceso, tieni premuti sia il pulsante di accensione che quello home finché il dispositivo non si riavvia e visualizza l'immagine "Collega a iTunes" (generalmente 5-15 secondi).
Se tentare il ripristino del Touch e la diagnosi non risolvono il problema, il problema è probabilmente la scheda logica.
Guanti
Touch screen sporco
Batteria scarica
Icona Ripristina
Software corrotto
10 Commenti
My Ipod Touch is locked up only on the music screen. It plays the album that it locked up on. The line that shows what artist it is locked up on the letter T. It didn't lock up on a group, it locked up on the letter T.
Larry Crecelius - Rispondi Condividi
I need to replace mu IPod Touch back cover as its damaged, any suggestions?
Keith Simmonds - Rispondi Condividi
try http://www.repairsuniverse.com/ thats where i got mine from
Carlos Aragon - Rispondi Condividi
Amazon has the best mp3 players anywhere online. Need a discount code? Just google AZON DEAL BUDDY - They have a gold box on the site that will spit out a discount code of any mp3 players that you enter (just type in Sony mp3 players). Really neat and I use it all the time and save big on apps and other products using this tool.
kathleen hunt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 157
Tutti i Tempi: 181,465
