Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
L'interruttore Hold è attivo
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile (click wheel) e non risponderà a nessun comando. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita. Vendiamo batterie sia per iPod Video da 30 GB che da 60/80 GB.
Display difettoso
È possibile che sembri non succeda nulla perché il display è difettoso. Se avvicini l'iPod all'orecchio dovresti essere in grado di sentire il disco rigido girare. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non fa nulla quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Abbiamo in magazzino schede logiche e offriamo le istruzioni per installarle.
Connessione della ghiera cliccabile difettosa
Se la ghiera cliccabile non è posizionata correttamente, è possibile che l'iPod non si avvii. Assicurati che la barra sulla ghiera cliccabile sia completamente abbassata per garantire una connessione sicura.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro set di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema sia dell'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Vendiamo i jack cuffie sottili (30 GB) e spessi (60/80 GB) e offriamo guide gratuite per la sostituzione.
Icona di ripristino all'avvio
L'iPod visualizza il testo "Use iTunes to restore" all'avvio
Software danneggiato
Non capita spesso che Apple dia indicazioni specifiche su come risolvere il tuo problema! Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod sia archiviato altrove prima del ripristino. Per ripristinare, collega l'iPod a un computer con iTunes installato. Una volta collegato, potrebbe apparire un messaggio che ti informa che il disco rigido è danneggiato e/o in modalità di recupero. Se appare uno di questi messaggi, fai clic sul pulsante "Ripristina" e segui le istruzioni. Se non appare alcun messaggio pop-up, fai clic su "Ripristina" nella pagina di riepilogo dell'iPod (fai clic sull'icona dell'iPod nel menu a sinistra per trovare questa pagina). Segui le istruzioni per il ripristino. Se l'iPod visualizza il testo "Please wait. Very Low Battery," lascialo collegato. Questo carica l'iPod abbastanza da poter essere ripristinato. Se l'iPod rimane bloccato su questa schermata per lunghi periodi di tempo, potresti aver bisogno di una batteria nuova.
Cavo del disco rigido difettoso
È anche possibile che l'icona dell'iPod triste sia causata da un cavo del disco rigido difettoso. In questo caso, ricollegare o sostituire il cavo del disco rigido è una buona idea.
Se la ghiera cliccabile non è posizionata correttamente, è possibile che l'iPod arrivi a questa schermata. Assicurati che la barra sulla ghiera cliccabile sia completamente abbassata per garantire una connessione sicura.
Disco rigido difettoso
Se il controllo delle connessioni non funziona, potresti avere un disco rigido difettoso. Se nessuna informazione viene inviata all'iPod dal disco rigido, l'iPod non sarà molto felice! Nota: Gli iPod Video hanno connettori unici e solo dischi rigidi specifici funzioneranno al loro interno. Sfoglia i nostri dischi rigidi e consulta la nostra pagina ID iPod per dischi compatibili.
Se il tentativo di ripristinare l'iPod e diagnosticare il disco rigido e le connessioni non risolve il problema, la causa è probabilmente la scheda logica.
Icona dell'iPod triste all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di un iPod triste quando viene acceso.
A volte, un riavvio e un ripristino risolveranno un iPod triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod sia archiviato altrove prima del ripristino. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non sei in grado di ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un riavvio forzato. Gli iPod di 5ª generazione possono essere riavviati forzatamente avviandoli mentre tieni premuti i pulsanti menu e play/pausa. Questo dovrebbe provocare una rapida schermata scura seguita dalla grafica di avvio standard Apple.
È anche possibile che l'icona dell'iPod triste sia causata da un disco rigido difettoso o collegato male. Se nessuna informazione viene inviata all'iPod dal disco rigido, l'iPod non sarà molto felice! Nota: Gli iPod Video hanno connettori unici e solo dischi rigidi specifici funzioneranno al loro interno. Sfoglia i nostri dischi rigidi e consulta la nostra pagina ID iPod per dischi compatibili.
Connessione della batteria difettosa
Un altro potenziale problema è la connessione della batteria alla scheda logica (tuttavia, una batteria difettosa non dovrebbe causare questo errore). Per testarlo, scollega con attenzione la batteria e ricollegala alla scheda logica.
Se il ripristino dell'iPod e la diagnosi del disco rigido e della connessione della batteria non risolvono il problema, l'iPod triste è probabilmente causato da un problema alla scheda logica. Non c'è molto da risolvere qui. Fondamentalmente, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Icona della cartella all'avvio
L'iPod visualizza l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Disco rigido o cavo difettoso
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido che sta cedendo è ascoltare il disco. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio fluido del disco rigido che gira. Eventuali clic forti o rumori di sfregamento potrebbero significare che l'unità dell'iPod sta cedendo. Se non senti nulla, l'unità non riceve alimentazione o è molto danneggiata e non può avviarsi.
Un modo possibile per prevedere se il colpevole è il disco rigido o il cavo è osservare cosa succede quando l'iPod tenta di avviarsi. Se l'iPod passa quasi immediatamente dal logo Apple all'icona della cartella, molto probabilmente la colpa è del cavo. In questo caso, ricollegare o sostituire il cavo del disco rigido è una buona idea. Se l'iPod rimane bloccato sulla schermata Apple per alcuni secondi prima di visualizzare l'icona della cartella, probabilmente il problema è il disco rigido e deve essere sostituito.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia sul logo Apple e si blocca oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa e la scheda logica deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
26 Commenti
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - Rispondi Condividi
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - Rispondi Condividi
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
For answers to questions
N.
Citazione da jesseamador:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 71
Ultimi 30 giorni: 332
Tutti i Tempi: 209,941
