Salta al contenuto principale
Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video), Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 2, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
    • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 4, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
    • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
    • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
    • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
    • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
    • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
    • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
    • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
    • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
    • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
    • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
    • Sfila il cavo dal connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
    • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
    • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
    • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 9, immagine 2 di 2
    • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
    • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 10, immagine 1 di 1
    • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video), Batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video), Batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video), Batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non danneggiare i cavi della presa audio o della batteria durante questo passo.
    • Infila uno strumento per l'apertura dell'iPod tra la scocca in metallo e la batteria nella zona mostrata in figura.
    • Fai ondeggiare delicatamente lo strumento mentre lo spingi a fondo sotto la batteria. L'adesivo dovrebbe cedere, liberando la batteria e permettendoti di rimuoverla dalla scocca posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video), Jack cuffie e interruttore di blocco: passo 12, immagine 1 di 1
    • Fai molta attenzione durante questo passaggio, poiché i cavi a nastro arancioni possono rompersi facilmente.
    • Rimuovi il nastro adesivo che tiene fermi i cavi a nastro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips nere che fissano il jack cuffie al case inferiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti:
    • Una vite Phillips nera che fissa l’interruttore di blocco vicino all’angolo dell’iPod.
    • Una vite Phillips argentata che fissa l’altro lato dell’interruttore di blocco.
    • Nota a margine: durante il rimontaggio dell’iPod, una punta di colla bianca Elmer sulla punta del cacciavite aiuta a tenere ferma la vite sul cacciavite, rendendo più facile avvitarla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva l’interruttore di blocco dalla sua sede sul pannello posteriore.
    • Fai scorrere il jack cuffie fuori dalla sua sede sul pannello posteriore.
    • Solleva l’insieme jack cuffie e interruttore di blocco fuori dall’iPod.
    • Se stai rimuovendo l’interruttore di blocco e il jack cuffie per sostituire il pannello posteriore, puoi fermarti qui.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 16, immagine 2 di 2
    • Se il jack cuffie di ricambio include l’interruttore di blocco in plastica bianca, reinstallalo semplicemente. Se il pezzo di ricambio non include l’interruttore di blocco in plastica, segui i passaggi successivi per trasferire l’interruttore di blocco al nuovo jack cuffie.
    • Se stai solo cercando di rimuovere il pannello posteriore, puoi saltare i passaggi 15 e 16.
    • Rimuovi l’unica vite Phillips più vicina all’interruttore di blocco. Nota: potresti trovare dell’adesivo che tiene ferma la parte posteriore della vite.
    • Solleva la parte in plastica dell’interruttore di blocco dal cavo a nastro arancione.
    • Assicurati che l’intaglio nero sia allineato con il cursore grigio durante il rimontaggio dell’interruttore (vedi immagine 2).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione del jack cuffie e dell’interruttore di blocco iPod 5ª generazione (Video): passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa il piccolo strumento di apertura per iPod per sollevare con attenzione il cavo a nastro arancione e l’interruttore di blocco nero collegato dalla piastra metallica.
    • Quando rimonti l’interruttore di blocco di ricambio, assicurati che i due piccoli perni sul retro dell’interruttore siano allineati con i due fori della piastra metallica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 325 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
thanks for guiding me through the process & making the tutorial available .
anton tolliver - Rispondi Condividi
Very effective guide just be carefull and it should be smooth sailing thank you.
Dobsonfwtstar - Rispondi Condividi
Fantastic instructions. Was able to fix the head phne jack with tools and parts purchased here at iFixit. I have been using this site for years and will continue forever!! I recommend buying the toolkit was invaluable on this job could have not been successful without it. Thanks iFixit you are amazing as well as your contributors.
bethmigalla - Rispondi Condividi
Putting the iPod back together is much harder than taking it apart! Could definitely have used a magnifying glass, but dad's reading glasses helped.
Reattaching the screws and the ribbons was particularly difficult. I ended up replacing one screw with a piece of insulation tape, because it refused to tighten again. But after finally getting everything back where it should be, it was magical to turn it on and watch it light up. It's also fantastic having sound come out both ears, and a working Hold button :) Thanks!
shughes - Rispondi Condividi
great fix, just two comments: the screwdriver is not easy to use at first and the ipod opener tool (blue plastic) is quite fragile. Otherwise, my ipod is just like new now!!!
nicolaswroth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 135
Ultimi 30 giorni: 550
Tutti i Tempi: 256,948
