Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video), Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 2, immagine 1 di 1
      • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
      • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 4, immagine 3 di 3
      • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
      • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
      • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
      • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
      • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
      • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 5, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
      • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
      • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
      • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      $3.99
      • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
      • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
      • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
      • Sfila il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
      • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
      • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
      • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 9, immagine 2 di 2
      • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
      • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video): passo 10, immagine 1 di 1
      • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive iPod 5a generazione (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
      • Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
      • Assicurati che i paraurti laterali in gomma dell'hard drive siano attaccati all'unità da installare. Usa la guida di installazione dei paraurti laterali in gomma dell'hard drive per eseguire questa operazione.
      • Se necessario, il cuscinetto in schiuma blu sull'hard drive potrebbe dover essere trasferito sull'unità di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 236 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
Okay, I apparently did the same thing as Jeff above. When I opened the case, the plastic front came off cleanly, but now I can't figure out how to pry the innards out of the metal casing, which apparently was supposed to just happen by itself, according to the instructions above.
I've tried very gingerly pulling and prying around the edges to see if I can dislodge the metal casing, but no such luck so far. Now what?
Jack Mingo - Rispondi Condividi
Guide was helpfull and well detailed. The screewed on parts from the black cover broke but what the !&&*, it's not like i need them now. I switched the battery without problems, everything from the guide is well detailed.
Buttons wont work now. Re opened it 4 times and buttons still wont work.
Threw this Apple Crap at my wall, now it's all opened up again, permanently!
Guide is perfect tho! Thanks for the help.
cottofraises - Rispondi Condividi
I saved myself about $400 (that is on the cheap end of a new iPod 7th gen on Amazon) by buying new hard drive for $25, buying a new battery that came with iPod repair tool for $7.99 (all on Amazon), and used this guide. I had no problems with disassembly and reassembly. This guide is fantastic!
Lee - Rispondi Condividi
With this guide i managed to save some bacon on my two 5th generation iPods. One black and one white. Just for 25E i managed to find replacement hard disks for them. Now i enjoy the music in both car and living room. Thanks again mate... Cheers from Greece.
Emmanouil Georgopoulos - Rispondi Condividi
I decided to fix my boyfriends ipod video(5th gen 60gb) for his Christmas present. He dropped it a while back and the hard drive went to crap. So I got all my parts and tools today(very quick shipping btw) and decided to go for it. I was a little intimidated at first since I've never done this before but everything was so easy. Had no problem opening or separating the case. Changed the battery while I was in there and that was easy. Got to the hard drive and got it done. Before closing I checked that it was working but it just hung out on the apple screen. Was a little worried that the new hard drive was bad so I disconnected and the reconnected it and it worked perfectly! So proud of myself! All in all, the guide was a huge help, and it only took about 45 minutes to do everything. Easy peasy. Now I know I can change the battery in my ipod with no problem. Thanks!!!
Ravon Byas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 216
Ultimi 30 giorni: 897
Tutti i Tempi: 286,519
