Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 2, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
    • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 4, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
    • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
    • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
    • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
    • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
    • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
    • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
    • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
    • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
    • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
    • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
    • Sfila il cavo dal connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
    • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
    • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
    • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 9, immagine 2 di 2
    • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
    • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 10, immagine 1 di 1
    • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
    • Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
    • Assicurati che i paraurti laterali in gomma dell'hard drive siano attaccati all'unità da installare. Usa la guida di installazione dei paraurti laterali in gomma dell'hard drive per eseguire questa operazione.
    • Se necessario, il cuscinetto in schiuma blu sull'hard drive potrebbe dover essere trasferito sull'unità di ricambio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Pannello Frontale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Pannello Frontale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips nere che fissano il pannello frontale alla struttura in metallo.
    • Ruota l'iPod lateralmente di 180 gradi e rimuovi anche sull'altro lato le tre viti nere.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 13, immagine 2 di 2
    • Potresti sentire della resistenza vicino al centro dell'iPod poiché c'è un adesivo leggero usato per aiutare a tenere insieme i due pezzi.
    • Con attenzione lavora intorno al bordo dell'iPhone per separare il pannello frontale dalla struttura di metallo.
    • Solleva la struttura in metallo (incluso lo schermo, la scheda logica, e la ruota cliccabile) cosi staccandola dal pannello frontale.
    • Assicurati che la ruota cliccabile sia allineata prima di rimettere la struttura in metallo nel pannello frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 14, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale dovrebbe ora essere staccato dal resto dell'iPod.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video), Schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota l'iPod cosi che l'aletta di plastica nera sia più accessibile.
    • Usa lo strumento di apertura iPod (o un'unghia) per sollevare il connettore nero che tiene il display in posizione. Il connettore ruoterà di 90 gradi verso lo schermo, liberando il cavo a nastro.
    • Usa il tuo dito per evitare che il cavo si sollevi. Sfila lo schermo dalla struttura muovendolo di lato, e spingilo gentilmente verso l'esterno per rilasciare il cavo dello schermo. Potrebbe essere necessario sollevare il cavo dai due perni bianchi che lo attraversano vicino al bordo del telaio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPod 5° generazione (Video): passo 16, immagine 2 di 2
    • Lo schermo dovrebbe essere ora libero dal resto dell'iPod.
    • Durante il rimontaggio, è più facile mettere lo schermo in posizione e connettere il pannello frontale alla struttura con lo schermo in mezzo prima di ricollegare i cavi, visto che lo schermo nuovo potrebbe avere i cavi rigidi abbastanza da allentare lo schermo quando si prova a posizionarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 325 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Great guide! worked liked magic!
Monique - Rispondi Condividi
I can't believe it worked, but it did. I finally can see what songs I want to play instead of mystery music! When it comes to releasing the battery ribbon, as well as reconnecting it, a picture of how far in the ribbon goes would be very useful. Thank you!!!
asbell - Rispondi Condividi
I've had this ipod since i was about 12 when it came out in 2005. The other day I dropped it and the screen went half black. So, I ordered a new screen, and got it within 4 days (as promised). From sit down to finish time, it was about 15 min. But, I have also put my own hard-drive, and battery in the iPod as well so I am very familiar with the inside. The screen works great and I am very impressed. I will definitely continue to use this site.
tannerwagaman - Rispondi Condividi
Completed an install of a new LCD screen in about 20 minutes, with no hitches. Great instructions, thanks!
andrewmacrae - Rispondi Condividi
Excellent guide. Very happy with the guide, the part, and the successful repair result.
Jim Athay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 180
Ultimi 30 giorni: 896
Tutti i Tempi: 186,831
