Salta al contenuto principale
Hai collegato l'iPad, ma l'icona della batteria non mostra il fulmine, la percentuale non sale o la barra di stato dice "Non in carica". Non farti prendere dal panico. Il cavo e la porta sono le cose più semplici da riparare, quindi inizia da lì. Esegui i controlli rapidi, poi procedi lungo l'elenco. Le cause vanno dalla soluzione più semplice alla più difficile.
Se il tuo iPad si carica, ma molto lentamente, consulta invece iPad che si carica lentamente.
Primi passi
  • Controlla l'icona di ricarica. Un iPad in carica mostra un fulmine sull'icona della batteria nella barra di stato, oppure una grande icona della batteria sulla schermata di blocco.
  • Prova un cavo diverso e un caricabatterie diverso. Fattene prestare uno che sai funzionare su un altro dispositivo.
  • Collega il caricabatterie a una presa a muro diversa.
  • Estrai l'iPad dalla custodia e rimuovi eventuali tastiere o dock, quindi inserisci il cavo direttamente.
  • Forza il riavvio dell'iPad (i passaggi sono descritti sotto Problemi software).
Cavo o caricabatterie difettoso
Cavi si usurano alle estremità, dove si piegano di più. Controlla che il cavo non sia sfilacciato, che non ci siano fili esposti o che il connettore non sia piegato o scolorito. Se sembra a posto, sostituiscilo con uno che sai funzionare, poi fai lo stesso con il caricabatterie.
Cavi e caricabatterie economici si guastano più spesso e alcuni possono danneggiare il circuito di ricarica dell'iPad nel tempo. Usa il cavo e il caricabatterie forniti con l'iPad, o un ricambio certificato per iPad ("Made for iPad" sugli accessori Lightning).
Fonte di alimentazione troppo debole
Se la barra di stato dice "Non in carica" mentre il cavo è collegato, l'iPad rileva la corrente ma non ne riceve abbastanza per caricarsi. La batteria può comunque scaricarsi, anche se non stai usando l'iPad.
  • Collega l'iPad a un caricabatterie da muro, non a un computer. Apple afferma che la porta USB di un computer carica l'iPad solo mentre il computer è acceso e non in stop. Le porte del computer forniscono anche meno energia rispetto a un caricabatterie da muro.
  • Un piccolo alimentatore per iPhone da 5 W carica l'iPad molto lentamente e potrebbe non riuscire a mantenere la carica mentre lo usi. Usa il caricabatterie fornito con l'iPad o uno con una potenza di 12 W o superiore. Cerca la potenza (W) stampata sul caricabatterie o moltiplica i volt in uscita per gli ampere (5 V × 2,4 A = 12 W).
  • Un hub USB, un dock o una tastiera hanno bisogno di un proprio alimentatore per caricare l'iPad. Collegali alla corrente oppure collega l'iPad direttamente al caricabatterie.
Immagine
Le specifiche sono stampate in caratteri piccoli sulla parte che si inserisce nella presa a muro. Apple stampa la potenza con caratteri più grandi, come i 20W sul caricabatterie qui sopra. Altri marchi potrebbero elencare solo i volt e gli ampere in uscita.
Batteria completamente scarica
Un iPad con la batteria completamente scarica potrebbe non mostrare nulla per un po' dopo averlo collegato, o caricarsi solo fino all'1% prima di spegnersi di nuovo.
  • Collega l'iPad a un caricabatterie da muro e lascialo stare. Apple afferma che può volerci fino a un'ora prima che l'iPad si accenda.
  • Se continua a salire all'1% e poi si spegne, lascialo collegato e forza il riavvio (passaggi sotto). Lascialo in carica ancora per un po' prima di usarlo.
Problemi software
Un iPad bloccato o in crash può smettere di segnalare che è in carica. Un riavvio forzato risolve il problema senza cancellare nulla. Tieni l'iPad collegato mentre lo fai.
Per un iPad senza tasto Home:
  1. Premi e rilascia rapidamente il tasto del volume più vicino al tasto superiore.
  2. Premi e rilascia rapidamente il tasto del volume più lontano dal tasto superiore.
  3. Tieni premuto il tasto superiore finché l'iPad non si riavvia.
Per un iPad con tasto Home:
  1. Tieni premuti contemporaneamente il tasto superiore (o laterale) e il tasto Home.
  2. Rilascia entrambi i tasti quando appare il logo Apple.
Se la ricarica si è interrotta subito dopo un aggiornamento, controlla se un aggiornamento di iPadOS più recente risolve il problema:
  1. Apri l'app Impostazioni.
  2. Tocca Generali, poi Aggiornamento Software.
  3. Se è disponibile un aggiornamento, tocca Aggiorna ora e tieni l'iPad collegato finché non si riavvia.
Troppo caldo o troppo freddo
L'iPad protegge la batteria dalle temperature estreme. Quando fa molto freddo, può smettere di caricarsi finché non si riscalda. Quando fa troppo caldo, potrebbe smettere di caricarsi all'80%. Un davanzale soleggiato, un'auto calda o ricaricare sotto un cuscino possono surriscaldare il dispositivo. Sposta l'iPad in un luogo a temperatura ambiente e non esposto alla luce solare diretta, estrailo dalla custodia, lascialo raffreddare o riscaldare e collegalo di nuovo.
Porta di ricarica sporca
Controlla la porta per verificare la presenza di detriti prima di sostituire qualsiasi cosa. Pelucchi e polvere della borsa o delle tasche si accumulano sul fondo della porta di ricarica col passare del tempo. Di conseguenza, il cavo non si inserisce completamente e fa contatto solo a tratti.
Immagine
  • Punta una torcia all'interno della porta. Cerca pelucchi, briciole o uno strato grigio compattato sul fondo.
  • Collega il cavo e osserva l'inserimento. La spina del cavo dovrebbe essere a filo con il bordo dell'iPad, senza che si veda metallo. Se è storta o sporge, la porta deve essere pulita.
  • Spegni l'iPad e scollegalo. Usa uno spudger o uno strumento di plastica da un kit di pulizia per rimuovere i detriti dal fondo della porta. Anche uno stuzzicadenti di legno può funzionare, ma la punta può scheggiarsi e lasciare dei residui. Lavora delicatamente e stai lontano dai contatti metallici.
  • Le porte USB-C hanno una sottile linguetta al centro. Pulisci con attenzione attorno ad essa e non fare leva contro di essa.
La guida alla pulizia della porta Lightning di iPhone mostra la stessa tecnica.
Porta di ricarica danneggiata
Se la porta è pulita ma l'iPad si carica solo quando tieni il cavo inclinato, o non si carica affatto con diversi cavi certamente funzionanti, la porta stessa è probabilmente usurata o danneggiata.
  • Cerca pin piegati o mancanti, una porta allentata o segni di bruciatura e corrosione verde o bianca all'interno della porta. La corrosione solitamente indica un'infiltrazione di liquido. Gli iPad (ad eccezione dell' iPad Mini di ottava generazione) non sono resistenti all'acqua e il bordo inferiore presenta aperture attorno alla porta e agli altoparlanti.
  • Sostituisci la porta di ricarica. Trova la guida per il tuo modello con le guide di sostituzione della porta di ricarica per iPad. Su molti iPad la porta è saldata alla scheda logica o si trova sotto la batteria, quindi controlla la difficoltà nella guida del tuo modello prima di iniziare. Trova la giusta porta di ricarica sostitutiva per il tuo modello.
Batteria consumata
Le batterie si usurano. Una batteria di un iPad vecchio può smettere di accettare la carica, perdere rapidamente energia o spegnere l'iPad mentre mostra ancora carica residua.
Avvertimento
Se lo schermo dell'iPad si solleva dal telaio o la parte posteriore è gonfia, la batteria potrebbe essere gonfia. Spegni l'iPad, scollegalo e non caricarlo più. Non premere sullo schermo né cercare di spingerlo dentro e tieni l'iPad lontano da materiali infiammabili. Una batteria gonfia può prendere fuoco se viene forata, quindi se non ti senti a tuo agio a sostituirla, portalo in un centro di riparazione.
  • Collega l'iPad a un Mac ed esegui coconutBattery per leggere la capacità e il numero di cicli della batteria. Molti iPad non mostrano lo stato della batteria nelle Impostazioni.
Immagine
Guasto al chip di ricarica o alla scheda logica
Se un nuovo cavo, una porta pulita o nuova e una batteria funzionante non risolvono il problema, il guasto è probabilmente sulla scheda logica. Sugli iPad con porta Lightning, il chip Tristar rileva il caricabatterie e comunica con il chip di ricarica. È uno dei chip che si guastano più spesso sulle schede degli iPad e molti nella comunità della riparazione incolpano i caricabatterie economici. Anche altri chip che gestiscono la ricarica possono guastarsi, specialmente dopo danni da liquidi.
Questa riparazione richiede una microsaldatura. Se non sei esperto in questo ambito, cerca un centro di riparazione indipendente che si occupi di riparazioni a livello di scheda. I centri che non lavorano sulle schede spesso possono indirizzarti verso chi lo fa.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Manuel Haeussermann
Membro da: 07/13/22
27.757 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 67
