Salta al contenuto principale
Sai che il tuo iPad è acceso e continui a ricevere notifiche, ma non puoi vederle? Hai notato che la luce del tuo iPad è molto fioca e non vedi nient'altro sullo schermo? Non tutto è perduto. Probabilmente il tuo tablet ha solo bisogno di spirito di fai-da-te e qualche conoscenza per ritornare a farlo funzionare.
First Steps
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe e complicate qui sotto, ecco alcuni elementi fondamentali da provare.
  • Esegui un riavvio forzato. Questo potrebbe eliminare i piccoli intoppi del software.
    • Per gli iPad con Face ID o Touch ID nel pulsante di accensione: Premi e rilascia il tasto Volume su, poi Volume giù, poi premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa tutto nero e ricompare il logo Apple.
    • Per gli iPad con un pulsante home: Premi e tieni premuto il pulsante home e il pulsante di accensione finché il display non diventa nero. Rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuto il pulsante home finché lo schermo non diventa tutto nero e ricompare il logo Apple.
  • Metti in carica il dispositivo. Potrebbe aver abbassato la luminosità a causa della batteria scarica.
  • Spostati in un ambiente meno luminoso per verificare che lo schermo sia effettivamente nero invece che alla luminosità minima.
Firmware Corruption
È raro che un iPad sviluppi un problema di produzione delle immagini a causa di un problema di software. Ma un iPad in modalità Direct Firmware Upgrade (DFU) si presenta senza immagini sullo schermo. Potrebbe essere attiva solo la retroilluminazione.
  • Collega l'iPad a un computer per verificare se viene riconosciuto. Se è in modalità DFU, iTunes o Finder indicheranno che c'è un problema con il dispositivo, ma offriranno solo un'opzione di ripristino. L'aggiornamento sarà in grigio.
  • Clicca Ripristina per reinstallare il firmware e il sistema operativo. Questo cancellerà tutti i dati sul tuo dispositivo. Accertati di avere un backup prima di eseguire un ripristino.
  • Se il ripristino non va a buon fine e mostra un messaggio di errore, segnatelo. Ora potrebbe essere un buon momento per visitare il forum Risposte, dove puoi ricevere aiuto personalizzato. Assicurati di menzionare il messaggio di errore nella tua domanda!
Screen Disconnect
La connessione tra la scheda logica e lo schermo si può interrompere, soprattutto dopo una forte caduta. Tira fuori la cassetta degli attrezzi, apri il tuo iPad e riposiziona i connettori relativi allo schermo. Fai riferimento alla pagina delle guide per iPad per scoprire come aprire il tuo modello specifico.
Ambient Light Sensor
Insieme alla fotocamera frontale, un altro gruppo di sensori popola il bordo superiore dell'iPad. Il sensore luce ambientale (ALS) imposta la luminosità automatica dello schermo. Lo schermo potrebbe non essere nero, ma solo molto debole.
  • Puoi verificare se il tuo sensore è difettoso attivando la luminosità automatica e coprendo la parte superiore del telefono con la mano. Se la luminosità cambia, il sensore luce ambientale funziona correttamente.
  • Questo sensore è spesso incluso con la fotocamera frontale e può essere sostituito indipendentemente dal display se scopri che non funziona.
Immagine
Faulty Display
Anche se la maggior parte dei guasti allo schermo sembrano ovvi, un display può non funzionare correttamente anche senza danni visibili, se c'è qualcosa che non va all'interno.
  • Osserva il tuo display da vicino per cercare segni di rottura. Cambiare l'angolo della visuale ti aiuta a individuare crepe capillari.
  • Controlla i cavi interni per vedere se presentano strappi o altri danni. Da' un'occhiata alla guida iFixit per la sostituzione dello schermo per il tuo iPad per determinare quali cavi sono relativi alle funzioni del display.
  • Se trovi danni, o se le soluzioni software non hanno fatto nessuna differenza, sostituisci lo schermo.
    • Il digitizer e il display possono essere sostituiti indipendentemente in alcuni modelli. Se il tuo digitizer non presenta danni visibili, potrebbe essere abbastanza sostituire solo il display. Altrimenti, sostituisci entrambi.
Damaged Backlight Components
Sugli iPad, che usano ancora la tecnologia LCD per il display, la capacità dello schermo di illuminarsi è separata da quella di produrre un'immagine.
Controlla se c'è un'immagine sullo schermo illuminandolo con una torcia. Il miglior momento per farlo è durante l'avvio, quando il logo Apple è sullo schermo, a causa dell'alto contrasto.
  • Se la retroilluminazione non funziona e in precedenza non è stata effettuata nessuna riparazione e non ci sono segni di danni da liquido, un nuovo display è la cura più probabile.
Immagine
  • Hai già cambiato il display o il problema si è verificato dopo una riparazione? Non scollegare la batteria prima di sostituire dei componenti, o un isolamento improprio della batteria, può causare questo problema.
    • Controlla se ci sono segni di calore sulla scheda, specialmente intorno ai connettori del display. Potrebbe aver sciolto l'adesivo di plastica, carbonizzato la scheda o emanare odore di bruciato. Potrebbe essere necessaria una lente d'ingrandimento.
  • Se pensi sia questo il problema, è il momento di cercare qualcuno che sappia microsaldare, poiché sarà necessario sostituire delle parti sulla scheda stessa. Tutti i buoni negozi di riparazione di circuiti stampati avranno esperienza nei problemi di retroilluminazione.
  • Se non trovi un negozio che possa fare questo lavoro o non puoi farlo tu stesso, sostituire la scheda logica è la tua opzione migliore.
Logic Board
La scheda logica è il centro della stragrande maggioranza delle funzionalità di un iPad. Qualsiasi numero di piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato, ed è probabile sia così se nient'altro nella pagina ha funzionato.
  • Cerca segni ovvi di problemi con la scheda: componenti bruciati o crepati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, la guida per i danni da liquidi in iPhone potrebbe aiutarti. Questa guida si applica a tutti i circuiti stampati con danni da liquidi.
  • Sostituire la scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un riparatore fai da te in questa situazione.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - Rispondi Condividi
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - Rispondi Condividi
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - Rispondi Condividi
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - Rispondi Condividi
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 58
Ultimi 7 giorni: 380
Ultimi 30 giorni: 1,404
Tutti i Tempi: 65,895
