Salta al contenuto principale
Quindi, hai ricevuto di nuovo quella notifica: un aggiornamento software è pronto. Contro ogni buon senso, hai cliccato su installa. Ma ora il tuo iPad si è trasformato in una cornice digitale con una sola immagine: quel fastidioso logo Apple. Forse non hai fatto nulla di insolito. Forse hai semplicemente preso il tuo tablet per controllare un’e-mail, solo per essere preso in giro da quel frutto luminoso perpetuo. Anche se sembra così, non tutto è perduto. Solo perché il tuo iPad è bloccato, non significa che debba esserlo anche tu.
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ci sono alcuni fondamentali da provare.
  • Sii paziente. Se l’iPad ha una barra di avanzamento sotto il logo Apple, è probabile che stia ancora cercando di elaborare qualcosa. Gli aggiornamenti software possono richiedere molto tempo, anche un’ora o più, specialmente su hardware datato o per grandi salti di versione. Fai un respiro, appoggialo e torna tra mezz’ora circa.
  • Se non c’è una barra di avanzamento, o se la barra di avanzamento non si è mossa per almeno mezz’ora, esegui un riavvio forzato. Questo farà ripartire il processo di avvio, eliminando tutto ciò che potrebbe bloccare l’iPad.
    • Nota: questo potrebbe danneggiare il sistema operativo se l’iPad è a metà aggiornamento, causandone l’avvio in modalità di recupero dopo il riavvio. Va bene così! Ora non dovrai farlo manualmente durante i passaggi successivi.
    • Per iPad con Face ID o Touch ID nel pulsante di accensione: premi e rilascia il tasto Volume su, poi il tasto Volume giù, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero e il logo Apple riappare.
    • Per iPad con pulsante home: tieni premuti contemporaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione finché il display non diventa nero. Rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuto il pulsante home finché lo schermo non diventa nero e il logo Apple riappare.
Corruzione o conflitto del software
Nel corso dell’utilizzo del tuo iPad, qualcosa negli uni e negli zeri che lo fanno funzionare potrebbe essere andato perduto o modificato in un modo che rende il tuo dispositivo inutilizzabile. Questo è solitamente il risultato di un aggiornamento fallito, di un’app che va in conflitto con le funzionalità o persino di un software dannoso.
Per tentare di risolvere il problema, esegui una reinstallazione del sistema operativo. Dovrai portarlo in modalità di recupero per avviare questo processo.
  1. Collega il dispositivo a un Mac o a un PC con iTunes installato usando un cavo USB.
  2. Premi la combinazione di tasti che corrisponde al modello del tuo iPad.
    • Per iPad con Face ID o Touch ID nel pulsante di accensione: premi e rilascia il tasto Volume su, poi il tasto Volume giù, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Continua a tenere premuto questo pulsante finché non appare la schermata della modalità di recupero.
    • Per iPad con pulsante home: tieni premuti contemporaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione finché il display non diventa nero. Rilascia il pulsante di accensione e continua a tenere premuto il pulsante home finché non appare la schermata della modalità di recupero.
  3. Il computer collegato dovrebbe mostrare un messaggio con il testo: “Si è verificato un problema con l’iPad che richiede l’aggiornamento o il ripristino.” Per iniziare, prova un aggiornamento.
    • Se l’aggiornamento non va a buon fine, è il momento di valutare lo stato dei tuoi backup. Se sei certo di avere un backup recente o sei disposto a sacrificare i tuoi dati per recuperare l’uso del tuo iPad, procedi con il ripristino. Questo cancellerà tutti i dati attualmente presenti sull’iPad.
    • Se l’aggiornamento o il ripristino falliscono con un messaggio di errore, annotalo. Ora potrebbe essere un buon momento per visitare il forum Risposte, dove puoi ottenere un aiuto più personalizzato. Assicurati di menzionare il messaggio di errore nella tua domanda!
Spazio di archiviazione esaurito
Hai ricevuto avvisi che il tuo dispositivo ha poco spazio di archiviazione? È facile ignorarli, ma anche i dispositivi computerizzati hanno bisogno di un po’ di spazio libero per funzionare correttamente. Pensalo come al tuo cassetto dei calzini. Puoi schiacciare un numero qualsiasi di paia di calzini in più, ma alla fine il cassetto smetterà di chiudersi. È possibile che il tuo iPad si trovi in questo stato di “non può più funzionare come previsto”.
  • Prova di nuovo i passaggi per il riavvio forzato descritti all’inizio di questa pagina. Anche un paio di volte. Se sei fortunato, questo potrebbe consentirti l’unico avvio necessario per entrare e liberare un po’ di spazio cancellando le cinquecento foto del tuo gattino che siede in modo buffo nella stessa scatola.
  • Se questo non funziona, alla fine dovrai resettare il dispositivo, soprattutto se hai ricevuto recenti avvisi di spazio di archiviazione in esaurimento prima che si verificasse il problema. Se non è già in modalità di recupero, dovrai portarcelo e ripristinare il dispositivo collegandolo a un Mac o PC con iTunes.
    • Questo potrebbe essere il difetto sottostante se hai ricevuto gli errori 14, 78 o 1110 durante l’elaborazione di un aggiornamento in modalità di recupero.
Connettore della batteria danneggiato
Se il tuo dispositivo è stato riparato di recente e questo sintomo è apparso dopo la riparazione, è possibile che il connettore della batteria abbia subito dei danni. È per questo che tutte le guide di iFixit che richiedono l’isolamento della batteria contengono avvertenze sui potenziali danni al connettore della batteria. Questo può causare alcuni sintomi diversi.
  • Questo si applica solo agli iPad con connessioni della batteria sul lato inferiore della scheda logica. I modelli Mini generalmente non ne sono influenzati.
  • Dovrai rimuovere la scheda logica per verificare la presenza di questo problema, quindi preparati a un lavoro lungo. Fai riferimento alla guida per il tuo modello se necessario.
Immagine
  • Verifica che tutti i pin siano privi di pieghe. Se sono piegati, piega delicatamente il pin interessato per riportarlo in forma. Potresti essere fortunato. In caso contrario, il danno potrebbe richiedere la sostituzione del connettore della batteria. Ciò richiede competenze di saldatura. Qualsiasi laboratorio che effettua riparazioni a livello di scheda dovrebbe sapere come fare se non possiedi questa abilità.
    • Questi pin spesso trasportano dati dalla batteria. Quando l’iPad non è sicuro dei livelli di carica della batteria, succedono cose strane. Potrebbe riavviarsi, mostrare livelli di carica imprevedibili o spegnersi senza preavviso.
Scheda logica
La scheda logica è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità di un iPad. Un numero qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato, causando questo tipo di problema.
  • Il danno alla scheda può essere causato da contatto con liquidi, insulti elettrici, una caduta significativa o persino dalla flessione dovuta all’essere ripetutamente infilato nello zaino. Controlla se la scheda sembra piegata, presenta segni di liquido, bruciature o componenti allentati.
    • Puoi ispezionare la tua scheda logica seguendo l’apposita guida per la scheda logica per il tuo modello di iPad.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un riparatore fai-da-te in questa posizione.
  • Se ti senti particolarmente curioso, i piccoli pezzi e chip sulla scheda possono essere riparati tramite microsaldatura. È un’arte a sé stante, ma un degno sforzo per i più avventurosi. Interessato? Dai un’occhiata a questa introduzione! Anche il canale YouTube di Jessa è fantastico e offre un sacco di riparazioni in tempo reale. Se non sei in grado di eseguire questo tipo di riparazione da solo, potresti riuscire a trovare un laboratorio locale che può farlo!
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
Mi Ipad se enciende y muestra un cable conectado a una laptop. No quiere salir de esa pantalla. Que puedo hacer? He mantenido el botón de encendido por varios minutos y no hace nada.
Johnny - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 263
Ultimi 30 giorni: 1,095
Tutti i Tempi: 30,679
