Salta al contenuto principale
Fondamentali
Prima di smontare il dispositivo o di tentare complesse fasi di riparazione, prova prima alcune procedure di base di soluzione problemi...
  • Verifica che l'iPad non stia riscontrando problemi di visualizzazione: assicurati che il tuo iPad non abbia problemi allo schermo e che si stia effettivamente spegnendo e riavviando. Cerca segnali che indichino che l'iPad si sta spegnendo, come il logo Apple dopo lo spegnimento. Se noti che l'iPad non si spegne completamente, il problema potrebbe essere relativo al display.
  • Controlla la fonte di ricarica: la maggior parte degli iPad richiede un alimentatore con potenza nominale di 10-12 W o superiore per caricarsi in modo affidabile. Controlla l'alimentatore che stai usando per caricare il tuo iPad e assicurati che non sia un alimentatore più piccolo da 5 W.
  • Riavvia il tuo iPad: la procedura base di soluzione problemi, uno dei primi passi da compiere è riavviare il dispositivo.
    • Per iPad con Face ID o Touch ID integrato nel pulsante di accensione: premi e rilascia il pulsante Volume su, poi il pulsante Volume giù. Successivamente, premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero e riappare il logo Apple.
    • Per gli iPad dotati di pulsante home, premi e tieni premuti simultaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione finché il display non diventa completamente nero. Rilascia il pulsante di accensione, poi continua a tenere premuto il pulsante home finché lo schermo non torna nero e riappare il logo Apple.
  • Libera spazio di archiviazione: se lo spazio di archiviazione del tuo iPad è pieno o quasi pieno, il sistema non avrà spazio per eseguire processi in background, il che può rendere instabile iPadOS. Vai in Impostazioni > Generali > Spazio iPad.
  • Rimuovi eventuali custodie magnetiche: la maggior parte dei modelli di iPad successivi all'iPad 2 ha un sensore effetto Hall integrato nella cornice per le smart case, come la Apple Folio, utilizzato principalmente per rilevare quando il dispositivo è chiuso. Se i magneti si spostano o se l'iPad rileva un magnete forte, ciò può causare problemi al funzionamento dell'iPad.
Problemi software
Soluzione: Esegui l'aggiornamento alla versione più recente di iPadOS
Errori temporanei del sistema possono causare arresti anomali improvvisi dell'iPad. Prova a eseguire l'aggiornamento del tuo iPad alla versione più recente di iPadOS.
Aggiornamento tramite le Impostazioni di sistema di iPadOS
Se il tuo iPad è abbastanza stabile da essere aggiornato tramite Impostazioni, vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Segui le istruzioni sullo schermo e collega l'iPad a una fonte di alimentazione per mantenerlo carico durante l'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, verifica se il dispositivo è più stabile.
Aggiornamento tramite Finder su macOS
Se il tuo iPad non è abbastanza stabile da essere aggiornato autonomamente, puoi provare ad aggiornarlo utilizzando un Mac con macOS Catalina o versioni successive.
  1. Collega il tuo iPad al Mac utilizzando il cavo appropriato.
  2. Apri l'applicazione Finder sul tuo Mac. (Se richiesto, inserisci il codice di sblocco dell'iPad.)
  3. Seleziona il tuo iPad dalla barra laterale sinistra della finestra del Finder sotto Posizioni, quindi fai clic sulla scheda Generali.
  4. Fai clic su Verifica aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, fai clic su Scarica e aggiorna. Mantieni l'iPad collegato fino al termine dell'aggiornamento e al riavvio del dispositivo.
Aggiornamento tramite Windows
Se non hai un computer con macOS, puoi aggiornare il tuo iPad tramite Windows.
  1. Apri il Microsoft Store sul tuo PC Windows e scarica l'app Apple Devices.
  1. Collega il tuo iPad al computer utilizzando il cavo appropriato. (Se richiesto, inserisci il codice di sblocco dell'iPad.)
  1. Apri l'app Apple Devices sul tuo computer e seleziona il tuo iPad dalla barra laterale sinistra.
  2. Fai clic sulla scheda Generali, quindi fai clic su Verifica aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, fai clic su Scarica e aggiorna. Mantieni l'iPad collegato fino al termine dell'aggiornamento e al riavvio del dispositivo.
Problema della batteria
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria se necessario
Se il tuo dispositivo è stato riparato di recente e questo sintomo è emerso in seguito, il connettore della batteria potrebbe essere stato danneggiato durante la riparazione. Ecco perché tutte le guide di riparazione iFixit che richiedono l'isolamento della batteria includono avvertenze sul potenziale danno al connettore della batteria. Questo danno può causare diversi sintomi.
  • Questo problema è specifico per gli iPad con i connettori della batteria situati sul lato inferiore della scheda logica. I modelli Mini generalmente non sono interessati da questo problema.
  • Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere la scheda logica. Preparati a un processo lungo. Se necessario, fai riferimento a la guida specifica per il tuo modello.
  • Assicurati che tutti i pin non siano piegati. Se sono piegati, piega delicatamente il pin interessato riportandolo nella forma originale. Potresti riuscire a risolvere il problema in questo modo. Tuttavia, se il danno è grave, potresti dover sostituire il connettore della batteria. Ciò richiede competenze di saldatura, che potresti non avere. Se non possiedi queste competenze, qualsiasi centro specializzato in riparazioni a livello di scheda dovrebbe essere in grado di farlo per te.
    • Questi pin spesso trasmettono i dati della batteria. Quando l'iPad non è certo del livello di carica della batteria, potrebbe riavviarsi, mostrare livelli di carica imprevedibili o spegnersi bruscamente.
Problema della scheda logica
Soluzione: ispeziona e, se necessario, sostituisci la scheda logica
La scheda logica dell'iPad funge da hub centrale per le sue funzionalità. Piccoli componenti sulla scheda potrebbero non funzionare correttamente o essere stati danneggiati, causando questo problema.
  • Il danno alla scheda può derivare da contatto con liquidi, shock elettrico, una caduta violenta o persino urti ripetuti nello zaino. Ispeziona la scheda per verificare la presenza di segni di piegatura, macchie di liquido, bruciature o componenti allentati. Se noti danni da liquidi, la cosa migliore da fare è pulirla.
    • Puoi ispezionare la scheda logica del tuo iPad seguendo la guida alla scheda logica appropriata per il tuo modello.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente che si occupa del fai-da-te in questa situazione.
    • Se ti senti particolarmente curioso, puoi riparare i piccoli bit e chip sulla scheda usando la microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa utile per chi è avventuroso. Interessato? Guarda questo video introduttivo! Anche il canale YouTube di Jessa è fantastico e offre numerosi video di riparazioni in tempo reale. Se non ti senti a tuo agio a eseguire questa riparazione da solo, potresti trovare un centro locale in grado di aiutarti!
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 391
Tutti i Tempi: 768
