Salta al contenuto principale
  • Custodia magnetizzata facile da aprire
    • Applica una pressione opposta sui lati superiore e inferiore della custodia (come se si stesse aprendo un barattolo).
  • Coperchio con vassoio di smistamento incorporato
  • Estensore flessibile da 150 mm
    • Utilizzato per raggiungere le viti più difficili da svitare
    • Le punte sono tenute in posizione grazie all'attrito.
      • Fai riferimento a questa risposta per ulteriore aiuto.
      • Inoltre, tieni presente che le viti rimarranno attaccate alla punta grazie al sistema di attrito e non al magnetismo.
        • Le punte possono comunque essere magnetizzate con un magnetizzatore/smagnetizzatore, se serve, e può essere acquistato qui.
  • Cacciavite in alluminio per inserti da 4 mm
    • Questo non è un attrezzo per fare leva.
    • Il portapunte magnetico trasmette il magnetismo attraverso la punta del cacciavite, aiutandoti a maneggiare tutte quelle viti minuscole.
    • Se riscontri problemi con l'estremità rotante del cacciavite, fai riferimento alle soluzioni in questa guida.
  • Inserti da 4 mm
    • Per evitare la ruggine, tieni il kit attrezzi in un luogo asciutto e ben ventilato all'interno. Evita di lasciarlo troppo a lungo in posti umidi o bagnati.
      • Se vivi in un ambiente umido (o in qualsiasi altro posto), usa la bustina di essiccante che trovi nel contenitore delle punte e aggiungine un paio in più per sicurezza.
    • Per togliere la ruggine: un bagno con aceto o Evapo-Rust o qualcosa di simile funziona bene. Dopo aver tolto la ruggine, dovresti mettere un po' di olio, spray al silicone, WD-40, cera spray o qualsiasi cosa che tenga gli agenti atmosferici lontani dalla superficie del materiale.
    • Adattatore cacciavite 1/4" a 4 mm
        • Contatta l'assistenza clienti iFixit per ulteriore aiuto.
  • Braccialetto antistatico
    • Aiuta a proteggere i componenti elettronici da danni accidentali dovuti a scariche elettrostatiche (ESD) durante le riparazioni.
    • Il bracciale antistatico non è progettato per essere conduttivo. Infatti, è stato progettato per fare l'esatto contrario della conduzione dell'elettricità statica, poiché indossare un componente conduttivo durante le riparazioni elettroniche permetterebbe alle scariche elettrostatiche di danneggiare il dispositivo.
    • È stato progettato per essere altamente resistente all'accumulo di elettricità statica quando viene utilizzato insieme a una messa a terra, e proteggerà i dispositivi elettronici dai danni causati dalle scariche elettrostatiche durante le riparazioni quando viene indossato e utilizzato insieme a una messa a terra.
    • Abbiamo questa guida che spiega come usare il braccialetto.
  • Ventosa con manico
    • Funziona meglio in un ambiente più caldo. Quando è troppo freddo, la parte di plastica che aspira diventa rigida e più difficile da far aderire.
      • Anche se fa freddo, puoi scaldare la ventosa con le mani (o mettendola in tasca o sotto un iOpener).
    • Funziona meglio su una superficie liscia e piatta di vetro. Gli schermi rotti o scheggiati potrebbero rendere difficile ottenere una suzione adeguata. Se lo schermo è rotto o scheggiato e non riesci a ottenere una suzione adeguata, prova questo trucchetto usando del nastro adesivo.
  • 3x strumenti di apertura iFixit
    • Materiale morbido ma resistente per fare leva e aprire le fessure più strette, senza graffiare o rovinare il tuo dispositivo.
    • Due punte per fornire opzioni di apertura diverse: cuneo per entrare e gancio per sollevare e fare leva.
    • Questi strumenti sono progettati per rompersi prima che si rompa il dispositivo.
    • Materiale di consumo: non coperto dalla garanzia
    • Può essere acquistato qui Strumento di apertura iFixit
    • Guarda il video qui
  • 6x plettri di apertura iFixit
    • Può essere usato per fare leva, scorrere, separare e suonare una chitarra immaginaria.
    • Può essere acquistato qui 6x plettri di apertura iFixit
  • Pinzette inverse con punta in nylon
    • Punte in nylon antistatiche (il manico in metallo non è a sicurezza ESD)
    • Pinzette inverse che stanno chiuse finché non premi per aprirle
    • Le punte possono essere sostituite e ne esistono tre tipi (a punta, smussate, curve)
    • Le pinzette e le loro punte sono coperte dalla Garanzia a Vita
  • Pinzette angolate antistatiche
    • Antistatiche
      • Ma non dovrebbero essere usate su circuiti sotto tensione. Non ci sarà trasmissione tra la mano dell'utente e le punte metalliche, ma il fatto che le pinzette siano di metallo le rende elettricamente conduttive da una punta all'altra.
    • Con punte angolate e appuntite per i punti più difficili da raggiungere.
    • Vengono fornite con un piccolo cappuccio per coprire la punta, che è un materiale di consumo e non è coperto dalla garanzia.
    • Se noti che il tappo si sta rompendo, puoi rinforzarlo con del nastro adesivo.
  • Pinzette smussate antistatiche
    • Antistatiche
    • Punte smussate per lavoro di precisione e potenza.
    • Vengono fornite con un piccolo cappuccio per coprire la punta, che è un materiale di consumo e non è coperta dalla garanzia.
  • Spudger
    • Con questo spudger puoi grattare e fare leva quanto vuoi.
    • L'utensile comprende anche una tacca per agganciare i fili.
    • Lo spudger in nylon caricato a vetro è lo spudger preferito per la saldatura.
    • Le proprietà duttili e antistatiche lo rendono ideale per lavorare intorno a componenti elettronici sensibili senza timore di dare scosse o graffiarli (antistatico).
    • Questo strumento è progettato per rompersi prima che lo faccia il dispositivo.
    • Può essere acquistato qui Spudger
  • Spudger Halberd
    • Specificamente sagomato per la riparazione di componenti elettronici, questo spudger è dotato di un gancio che permette di raccogliere, raschiare, tirare e guidare.
    • Nylon antistatico rinforzato con fibre.
    • Può essere acquistato qui Spudger Halberd
  • Spudger in metallo
    • L'utensile per fare leva per chi ha bisogno di un po' più di potenza rispetto agli altri strumenti di apertura.
    • Fai attenzione quando usi questo attrezzo. La sua grande forza può graffiare o danneggiare i componenti.
  • Jimmy
    • La lama in acciaio di alta qualità si infila facilmente nelle fessure più strette dei dispositivi più difficili.
    • Può essere molto affilato
    • Spesso non può essere portato in aereo. Leggi questo post sul blog se vuoi viaggiare con il tuo Kit Attrezzi Pro Tech.
  • Tappetino magnetico
    • Tiene il contenitore delle punte sul rotolo portaattrezzi
    • Se hai un sacco di viti o non vuoi che si muovano, questo tappetino può anche tenerle ferme per te.
  • Rotolo portaattrezzi
    • Realizzato in poliestere con chiusura a strappo (velcro).
    • Se si sporca, si può lavare con le normali linee guida per il lavaggio del poliestere.
      • Temperatura di lavaggio media
      • Asciugare all’aria (no asciugatrice)
In caso di problemi con il tuo Kit Attrezzi Pro Tech, contatta l'assistenza clienti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Rispondi Condividi
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Rispondi Condividi
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 49
Ultimi 7 giorni: 255
Ultimi 30 giorni: 1,063
Tutti i Tempi: 14,316
