Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm
Cosa ti serve
    1. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Taglia un pezzo di filo interdentale: passo 1, immagine 1 di 2 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Taglia un pezzo di filo interdentale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Taglia un pezzo di circa 15 cm di filo interdentale cerato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Avvolgi il filo interdentale intorno al perno: passo 2, immagine 1 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Avvolgi il filo interdentale intorno al perno: passo 2, immagine 2 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Avvolgi il filo interdentale intorno al perno: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il top blu è fissato al cacciavite da un perno filettato che si avvita nella parte superiore del cacciavite.
      • Il perno filettato non può essere avvitato nella parte superiore del cacciavite girando il top perché questo gira liberamente intorno al perno. Dovrai invece tener fermo il perno così da poter avvitare sul corpo superiore del cacciavite.
      • Tieni un'estremità del filo interdentale contro il lato del top girevole.
      • Avvolgi la parte centrale del filo interdentale due volte intorno alla parte più larga del perno (sotto alla guarnizione in gomma).
      • Non annodare il filo interdentale perché altrimenti non potrai più rimuoverlo dopo che il cacciavite è stato avvitato sul perno filettato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Stringi il filo interdentale: passo 3, immagine 1 di 2 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Stringi il filo interdentale: passo 3, immagine 2 di 2
      • Tira le due estremità del filo interdentale per ottenere una presa resistente sul perno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Sistema e tieni ferme le estremità del filo: passo 4, immagine 1 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Sistema e tieni ferme le estremità del filo: passo 4, immagine 2 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Sistema e tieni ferme le estremità del filo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sistema le estremità del filo interdentale in modo che pendano dal bordo del top girevole sul lato opposto rispetto a quello in cui si incrociano sul perno.
      • Premi le estremità del filo interdentale contro i lati del top girevole per evitare che il perno giri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Informazioni opzionali sul frenafiletti: passo 5, immagine 1 di 1
      • Puoi facoltativamente applicare un frenafiletti (come il Loctite Threadlocker Blue 242) per fissare il perno filettato al corpo superiore.
      • Indossa i guanti e occhiali protettivi mentre applichi il frenafiletti.
      • Pulisci il perno filettato e il foro della vite nel corpo superiore con un panno senza lanugine.
      • Applica una o due gocce di frenafiletti al perno filettato.
      • Assicurati di non mettere frenafiletti in nessun'altra parte del top, perché gli impedirebbe di girare. Devi metterne abbastanza per stenderlo in modo uniforme sul perno filettato.
      • Dopo aver avvitato il corpo superiore sul perno filettato, aspetta il tempo raccomandato per asciugarsi prima di usare il cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Avvita il corpo superiore sul perno.: passo 6, immagine 1 di 2 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Avvita il corpo superiore sul perno.: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci il perno filettato nel foro della vite sul corpo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm: passo 7, immagine 1 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm: passo 7, immagine 2 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm: passo 7, immagine 3 di 3
      • Avvita la parte superiore del cacciavite in senso orario sul perno filettato finché è stretta il più possibile con le dita.
      • Le estremità del filo interdentale ruoteranno in senso orario quando il corpo superiore è quasi completamente avvitato. Continua ad avvitare il corpo superiore per circa mezzo giro dopo che ciò succede per avvitarlo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Rimuovi il filo interdentale: passo 8, immagine 1 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Rimuovi il filo interdentale: passo 8, immagine 2 di 3 Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm, Rimuovi il filo interdentale: passo 8, immagine 3 di 3
      • Tira e ruota una delle estremità del filo interdentale due volte intorno al perno, nella direzione opposta rispetto a quella in cui era stato avvolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riattaccare il top su un cacciavite di precisione iFixit da 4 mm: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tira e rimuovi il filo interdentale dal cacciavite.
      • Se il filo interdentale è difficile da rimuovere, prova a tirarlo dall'altra parte. Puoi mettere la fessura tra il top e il cacciavite a livello degli occhi per vedere se il filo interdentale è ancora avvolto intorno al perno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Chiedi alla nostra comunità Risposte per il cacciavite di precisione iFixit per trovare aiuto.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
53.100 Reputazione
124 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Great guide.
Duck - Rispondi Condividi
Thanks for this information. I was worried about this but now I am Happy.
Saddaf Khan - Rispondi Condividi
Well that’s interesting. My blue cap popped off the screw. I had to use superglue… :-\
Ryan Coleman - Rispondi Condividi
Ok this is an epic repairability and culture standard that is demonstrated with this article - posting instructions on how to repair your own products! I wish this kind of attitude would spread in all tech industries.
I run a small tech startup myself, and this article just inspired me to do the same for the products we develop
Ignas Kaz - Rispondi Condividi
Great this was the only thing talkative annoyed my about this set. Now I can fixit brilliant.. had a few do it in the past ones at my work and ones I use on my youtube channel.. but would not use or recommend any other tools.
Neil - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 126
Ultimi 30 giorni: 452
Tutti i Tempi: 27,870
