Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La console non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, non si illumina di verde e non appare nulla sul display collegato.
Console non collegata correttamente
Se la console non si accende, potrebbe esserci un problema con l'alimentazione del dispositivo, spesso causato da un semplice errore.
Controlla che il cavo di alimentazione sia:
  • Il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo
  • Collegato a una presa a muro funzionante (e non a una prolunga o a un limitatore di sovratensione)
  • Inserito completamente nella console
(Inoltre, assicurati di non aver dimenticato di pagare la bolletta elettrica)
Alimentatore resettato da uno sbalzo di tensione
A causa della natura del limitatore di sovratensione integrato nel cavo di alimentazione, se si verifica uno sbalzo di tensione, questo smetterà temporaneamente di fornire corrente alla console.
Per risolvere il problema:
  • Passo 1: scollega il cavo di alimentazione dalla console e dalla presa a muro
  • Passo 2: attendi 10 secondi
  • Passo 3: ricollega il cavo alla console e prova ad accenderla
Problemi del cavo di alimentazione
Il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Puoi ottenere un cavo di alimentazione sostitutivo da Microsoft.
Problemi dell'alimentatore interno
Anche l'alimentatore interno al dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Ecco una guida per la sostituzione dell'alimentatore interno.
Problemi della scheda madre
Se tutti i passaggi e le azioni sopra indicati sono stati seguiti in ordine e la console continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di un problema della scheda madre. Ecco una guida per la sostituzione della scheda madre.
La console non offre immagini 4K
Le immagini 4K non sono applicabili.
TV configurata in modo errato
Potresti non aver collegato il cavo HDMI alla porta giusta del televisore. Questa potrebbe essere limitata a una sola porta 4K, quindi collegare la Xbox a quella sbagliata costringerà la console in modalità HD.
Se non riesci a identificare quale porta sia per il 4K, leggi il manuale di istruzioni della tua TV. Collegare il cavo HDMI alla soundbar prima della TV potrebbe non permettere il passaggio del segnale 4K. Per la risoluzione dei problemi, devi collegarlo direttamente.
Il gioco non supporta il 4K
Il gioco installato o inserito nella console potrebbe non supportare le immagini 4K. In particolare, i giochi aggiornati per il nuovo sistema potrebbero avere ancora la loro formattazione originale. Alcuni sviluppatori potrebbero aver persino ridotto le prestazioni visive dei loro giochi in cambio di un framerate migliore.
Sulla copertina del gioco dovrebbe apparire un logo "4K" se è progettato per la risoluzione 4K. In caso contrario, il gioco verrà renderizzato alla risoluzione massima supportata dal televisore 4K.
Il software del gioco non è aggiornato
Gli sviluppatori di alcuni giochi continuano a rilasciare piccoli aggiornamenti per migliorare la grafica secondo le proprie tempistiche. È possibile che tu non abbia ancora ricevuto tale aggiornamento per il tuo gioco specifico:
  • Passo 1: connetti la console a Xbox Live
  • Passo 2: vai su "I miei giochi e app"
  • Passo 3: controlla se ci sono aggiornamenti in sospeso
Nota: alcuni aggiornamenti occupano 100 GB di spazio di archiviazione o più, quindi tieni presente che potrebbero richiedere del tempo.
La console non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non rileva il segnale Wi-Fi.
Router non funzionante
È possibile che la rete Wi-Fi che stai utilizzando non funzioni. Controlla altri dispositivi per vedere se anche loro hanno problemi di connettività. Se il problema persiste, contatta il tuo fornitore per la risoluzione dei problemi.
Se il problema riguarda solo la console, prova a riconnetterti alla rete:
  • Passo 1: apri l'app impostazioni
  • Passo 2: seleziona rete
  • Passo 3: seleziona impostazioni di rete
  • Passo 4: scegli l'opzione di configurazione rete per connetterti di nuovo alla rete wireless
La barra di avanzamento dell'installazione del gioco rimane ferma allo 0% indefinitamente
L'utente attende da minuti a ore l'installazione dei giochi, ma non c'è alcun segno di progresso.
Il disco rigido è pieno
Il disco rigido può esaurire la memoria durante il tentativo di scaricare nuovi giochi. Per risolvere il problema, puoi eliminare i vecchi giochi o acquistare un disco rigido esterno.
Non si installa da disco
Se stai provando a installare il gioco da un disco, rimuovi il disco dalla console. Dopo aver selezionato il pulsante menu sul controller, apri la sezione di gestione. Quindi, elimina i file già installati. Ora, riavvia la console e riavvia il processo di installazione.
Connessione internet lenta
Se il gioco non si installa, la causa potrebbero essere problemi di connettività internet. Controlla la sezione precedente, "La console non si connette al Wi-Fi", per vedere come risolvere questo problema.
La console si spegne in modo imprevisto
Durante l'uso, l'intera console si spegne da sola.
La console è troppo calda
Se il dispositivo scotta al tatto o non è ventilato correttamente, segui questi passaggi:
  • Passo 1: spegni la console
  • Passo 2: attendi almeno un'ora
  • Passo 3: assicurati che la console si trovi in un punto ben ventilato
  • Passo 4: riaccendi la console
Se l'alimentatore sta causando problemi, prova a resettarlo seguendo questi passaggi:
  • Passo 2: attendi dieci secondi
  • Passo 4: premi il pulsante Xbox sulla parte anteriore della console
Inoltre, assicurati che la presa a muro funzioni.
Problemi di installazione del gioco
Se la console continua a spegnersi quando giochi a un titolo specifico, prova a disinstallare il gioco:
  • Passo 1: dalla dashboard, seleziona "I miei giochi e app"
  • Passo 2: evidenzia il gioco da disinstallare e premi il pulsante menu
  • Passo 3: seleziona "Gestisci gioco" dal menu
  • Passo 4: nella schermata successiva, seleziona disinstalla
Per reinstallare, torna alla schermata "I miei giochi e app". Quindi, seleziona il gioco dalla sezione "Pronti per l'installazione".
Ashley Masuda
Membro da: 01/24/18
2.996 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 Membri
84 guide realizzate
13 Commenti
My Xbox one Scorpio Edition is not letting me download any games and no my storage is not full and also it stop the installation quite quickly and sometimes it starts on the error menu showing a code?
Ricardo Jimenez - Rispondi Condividi
@rmjd69 did you resolve this? If so, how? Thanks
Gabe Williamson - Rispondi Condividi
I plug my console in today and turned it on. Make some odd buzzing sounds near the power cable. Turned on then $@$* off right away. Unplugged everything and plugged back in same issue. Help please
J Lord - Rispondi Condividi
Sorry meant shut off*
I have the same issue as J Lord, it’s making a buzzing sound near the power cable and it turns on but then shuts off
Gabe Correia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 15,454
