Salta al contenuto principale
Il controller non si connette alla console
Voglio navigare sulla mia Xbox One, ma il controller si rifiuta di connettersi o non rimane connesso a lungo.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Se le batterie sono scariche, la potenza del segnale della connettività wireless del controller potrebbe essere debole e quindi non si connetterà alla console. In questo scenario, dovrai sostituire le batterie del controller.
Interferenza con un altro dispositivo wireless
Un segnale in conflitto potrebbe essere la causa dei problemi di connettività. Prova a spegnere i dispositivi wireless vicini e a riconnettere il controller.
Troppi controller connessi
Assicurati di non avere più di otto controller connessi. Questo è il limite per la console Xbox One.
Inattività del controller
Se posi il controller per più di quindici minuti e poi, al tuo ritorno, non risponde, potresti doverlo riaccendere.
Il controller è fuori portata
Il segnale del tuo controller Xbox One ha una portata di 9,1 metri. Assicurati di trovarti entro questo raggio.
Il controller non è sincronizzato
Se sincronizzi il controller con un altro dispositivo, dovrai risincronizzarlo con la tua console. Per farlo, accendi l'Xbox One e tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sul controller. Contemporaneamente, tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sulla console finché la luce sul controller non inizia a lampeggiare rapidamente. Una volta fatto, rilascia entrambi i pulsanti di sincronizzazione. Il controller dovrebbe connettersi dopo circa cinque o dieci secondi.
Se riscontri problemi durante questa operazione, spegnere temporaneamente il router potrebbe essere d'aiuto.
Il microfono impedisce la connessione
Alcuni utenti hanno segnalato che il controller non si connette con il microfono dell'auricolare inserito. Se succede, scollega il microfono dal controller e riconnettilo. Reinserisci il microfono nel controller una volta stabilita la connessione. In questo caso potrebbe anche essere necessario sincronizzare il controller.
Il controller non si accende
Non importa quante volte provi a connettere o sincronizzare il controller, non si accende.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Se le batterie sono scariche, la potenza del segnale della connettività wireless del controller potrebbe essere debole e quindi non si connetterà alla console. Dovrai sostituire le batterie.
Pacco batteria scarico
Le batterie potrebbero essere completamente esaurite. Collega il controller alla console usando un cavo USB. Per verificare il livello di carica della batteria, premi il pulsante Xbox per andare alla schermata iniziale, dove la carica verrà visualizzata nell'angolo in basso a destra.
Cavo di ricarica difettoso
Il tuo cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e non caricare affatto il controller. In tal caso, dovrai acquistare un nuovo cavo.
Pulsanti appiccicosi
Uno o più pulsanti del mio controller impiegano più tempo del solito a tornare in posizione.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un leggero accumulo di sporcizia o residui di bevande zuccherate all'interno del controller. Dovrai consultare la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per poter accedere ai pulsanti e pulirli o sostituirli.
Joystick malfunzionante
Non riesco a navigare correttamente sulla mia Xbox One.
Accumulo di residui
Il joystick potrebbe essere bloccato o non ruotare correttamente. Dai un'occhiata alla Guida alla sostituzione del joystick per poter accedere ai joystick e pulirli o sostituirli.
Joystick rotti
È possibile che tu abbia giocato un po' troppo intensamente e che uno o entrambi i joystick siano piegati o rotti. Guarda la nostra Guida alla sostituzione del joystick per vedere come tornare subito alle tue sessioni di gioco.
Il controller non vibra
Quando gioco, il controller si rifiuta di vibrare.
Impostazione vibrazione non abilitata
Assicurati che l'impostazione della vibrazione sia abilitata. Puoi farlo dalle impostazioni del gioco a cui stai giocando.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, il controller potrebbe non vibrare per preservare l'autonomia della batteria. Sostituisci le batterie o ricarica il controller.
La vibrazione potrebbe non essere supportata dal gioco
Prova a utilizzare un altro controller con il gioco a cui stai giocando. Se il controller continua a non vibrare, è molto probabile che il gioco non supporti questa opzione.
Motore di vibrazione difettoso
Se hai provato tutto quanto sopra e il controller continua a non vibrare, potrebbe esserci un problema con il motore di vibrazione. Preparati a prendere un cacciavite, ti servirà per la Guida alla sostituzione del motore di vibrazione del grilletto.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.405 Reputazione
11 guide realizzate
2 Commenti
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Rispondi Condividi
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,246
