Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere complesse procedure di riparazione, prova prima alcuni passaggi di base per la risoluzione dei problemi.
  • Esegui un ciclo di alimentazione della console: il primo passo nella risoluzione dei problemi di qualsiasi dispositivo elettronico dovrebbe essere un ciclo di alimentazione. Spegni la tua Xbox scollegandola dalla fonte di alimentazione e attendendo almeno 10 secondi prima di ricollegarla.
  • Controlla il collegamento elettrico: assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente in tutte le sue estremità. Prova a utilizzare una presa di corrente diversa per escludere la possibilità che la presa sia difettosa.
  • Controlla se c'è surriscaldamento: verifica che la Xbox non si stia surriscaldando. Assicurati che le prese d'aria siano libere e che ci sia un adeguato flusso d'aria attorno alla console. Il surriscaldamento può innescare spegnimenti automatici per proteggere l'hardware da eventuali danni. Se questo è il caso, consulta la pagina di soluzione problemi di surriscaldamento della Xbox 360.
  • Ispeziona il cavo dell'alimentatore esterno e l'alimentatore stesso per individuare eventuali danni: controlla la spia dell'alimentatore; una luce arancione indica il corretto funzionamento. Se la spia è spenta o rossa, scollega l'alimentatore, lascialo raffreddare per 20 minuti e poi prova a ricollegarlo. Se non si accende, sostituisci l'alimentatore.
Problema causato da accessori di bassa qualità
Soluzione: prova gli accessori uno alla volta
Accessori di bassa qualità o di terze parti potrebbero non fornire la potenza necessaria per prestazioni ottimali.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati, inclusi ventole esterne, hard disk e accessori di ricarica. Dopodiché, controlla la tua Xbox per vedere se il problema persiste.
  • Prova i tuoi accessori per vedere se il problema è stato risolto. Se la console non si surriscalda più, prova a collegare gli accessori uno alla volta per vedere se il problema si verifica con un accessorio specifico. Se è così, valuta di dare un'occhiata alla sezione completa di iFixit sugli accessori per Xbox.
Uso eccessivo
Soluzione: concedi delle pause alla tua console
Se utilizzi frequentemente la console, il problema potrebbe essere causato da un uso eccessivo del sistema. È necessario prevedere periodi di raffreddamento per permettere alla console di raffreddarsi prima di riutilizzarla.
  • Se giochi da molto tempo, valuta di fare delle pause per permettere alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per lasciarla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora per il raffreddamento.
Danni all'hardware interno
Soluzione: apri il sistema e ispeziona i componenti
Se continui ad avere problemi con la console, valuta di aprirla per verificare la presenza di potenziali danni interni.
  • Controlla se la ventola della console è danneggiata o deformata. Assicurati che la ventola di raffreddamento della Xbox 360 giri correttamente nel suo alloggiamento e sia collegata correttamente al telaio centrale, dal quale riceve alimentazione. Se necessario, sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova.
  • Controlla se il dissipatore della Xbox presenta accumuli di polvere. Assicurati che le alette del dissipatore siano pulite e prive di detriti. La Xbox 360 è dotata di due gruppi di dissipatori: uno per la CPU principale e uno per la GPU.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore. La maggior parte delle paste termiche diventa meno efficace nel tempo, soprattutto in sistemi soggetti a un uso intenso. Se possiedi il sistema da molto tempo, prendi in considerazione la sostituzione della tua pasta termica.
  • Ispeziona le schede della console per individuare danni visibili, inclusi bruciature o componenti fisicamente danneggiati. Se riscontri danni, sostituisci la scheda interessata.
Informazioni sull'autore
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato ampiamente su computer portatili, dai MacBook ai Chromebook Acer, dedicandomi contemporaneamente alla riparazione dell'hardware di console videogame come Xbox, PlayStation e controller per Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione di sistemi Point of Sale in un grande parco divertimenti, dove ho sviluppato un occhio attento per la diagnosi dei problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, occupandomi di tutto, dalle riparazioni di computer per studenti e insegnanti alla risoluzione di problemi di rete. Possiedo certificazioni di amministrazione di rete, sicurezza informatica e altro ancora, supportate da una laurea in informatica.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 1,666
