Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  1. Spegni la console: Se la tua Xbox sembra calda o si è spenta a causa del surriscaldamento, spegnila e scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Dalle il tempo di raffreddarsi prima di procedere con qualsiasi altro passaggio.
  2. Controlla il posizionamento della console: Assicurati che la tua Xbox sia collocata in un'area ben ventilata. La console dovrebbe avere almeno 10-15 cm di spazio libero su tutti i lati per un corretto flusso d'aria. Evita di posizionarla in spazi chiusi come mobiletti o vani porta TV e assicurati che non sia vicino a fonti di calore.
  3. Tieni la tua Xbox lontana da fonti di calore: Per raffreddarsi, la console deve trovarsi in uno spazio in cui la temperatura dell'aria circostante non cambi drasticamente. La temperatura ambiente ideale per la tua Xbox dovrebbe essere compresa tra +5ºC e +35ºC.
  4. Riavvia completamente la console: Se vengono eseguite contemporaneamente più applicazioni o giochi, la tua Xbox potrebbe utilizzare più risorse, causando un surriscaldamento del sistema superiore al normale. Inoltre, questo risolverà eventuali problemi software sottostanti.
Problemi causati da accessori di bassa qualità
Soluzione: testa un accessorio alla volta
Gli accessori di bassa qualità o di terze parti potrebbero non fornire la potenza o il raffreddamento necessari per prestazioni ottimali. Ad esempio, alcune ventole di raffreddamento per Xbox di terze parti possono talvolta causare il surriscaldamento della console perché deviano il flusso d'aria nella direzione sbagliata.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati, comprese ventole esterne, dischi rigidi e accessori di ricarica. Dopodiché, controlla la tua Xbox per vedere se il problema persiste.
  • Testa i tuoi accessori se il problema è stato risolto. Se la tua console non si surriscalda più, prova a collegare i tuoi accessori uno alla volta per vedere se il problema si verifica con un accessorio specifico. In tal caso, prendi in considerazione la consultazione della ampia sezione di iFixit sugli accessori per Xbox.
Accumulo di polvere
Soluzione: pulisci il sistema
Le prese d'aria ostruite e l'accumulo di polvere interna sono cause comuni di surriscaldamento. Controlla regolarmente le prese d'aria della console per assicurarti che nulla le stia ostruendo.
  • Usa una bomboletta di aria compressa o un'alternativa più ecologica per soffiare via la polvere dalle prese d'aria e pulisci il sistema con un panno in microfibra.
  • Se la polvere si è accumulata internamente, dovresti aprire la console e pulirla.
  • Assicurati che la ventola di raffreddamento della tua Xbox giri liberamente e sia priva di detriti.
Uso eccessivo
Soluzione: concedi delle pause alla console
Se utilizzi spesso la console, il problema potrebbe essere causato da un sistema sovrautilizzato. È necessario prevedere periodi di raffreddamento per consentire alla console di raffreddarsi prima di riprenderne l'uso.
  • Se giochi da molto tempo, prendi in considerazione delle pause per consentire alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per lasciarla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora affinché si raffreddi.
Danni hardware interni
Soluzione: apri il sistema e ispeziona i componenti
Se continui ad avere problemi con la console, prendi in considerazione l'idea di aprirla per verificare la presenza di eventuali danni interni.
  • Controlla se la ventola della console è danneggiata o deformata: Assicurati che la ventola di raffreddamento della tua Xbox giri correttamente nel suo alloggiamento, che sia collegata e che riceva alimentazione dal telaio centrale. Se necessario, sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova.
  • Controlla l'accumulo di polvere sul dissipatore di calore della tua Xbox. Assicurati che le alette del dissipatore di calore siano pulite e prive di detriti. La Xbox 360 dispone di due gruppi dissipatori di calore: uno per la CPU principale e uno per la GPU.
  • Sostituisci la pasta termica sotto il dissipatore di calore. La maggior parte delle paste termiche diventa meno efficace nel tempo, specialmente se utilizzata in un sistema sottoposto a un uso intenso. Se possiedi il sistema da molto tempo, prendi in considerazione la sostituzione della pasta termica.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita delle schede della console per rilevare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che appaiono fisicamente danneggiati, probabilmente è necessario sostituire la scheda interessata.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato estensivamente su computer portatili, dai MacBook ai Chromebook Acer, occupandomi parallelamente di riparazioni hardware su console videogame per controller Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione di sistemi Punto Vendita in un grande parco a tema, dove ho sviluppato un occhio attento per la diagnostica dei problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, affrontando ogni tipo di intervento, dalle riparazioni informatiche per studenti e insegnanti alla risoluzione di problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di Rete, Cybersecurity e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 221
Tutti i Tempi: 3,061
