Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
MiP non comunica con il mio dispositivo smart
MiP non segue i comandi impartiti dal dispositivo smart.
Errore software
MiP potrebbe avere un errore software temporaneo. Prova a riavviare MiP usando l'interruttore di alimentazione sul retro. Spegnilo per 20 secondi, quindi riaccendilo e prova a riconnetterti al dispositivo smart.
Batteria scarica
Una batteria scarica può causare rallentamenti o perdita di funzionalità in MiP. Sostituisci le batterie usando questa guida.
Bluetooth non abilitato sul dispositivo smart
Abilita il Bluetooth sul dispositivo smart. Vai nelle impostazioni del dispositivo per attivare questa funzione.
Fuori portata
La portata Bluetooth di MiP è valutata fino a 10 metri in condizioni ottimali. Assicurati che non vi siano ostruzioni eccessive e di essere lontano da forti fonti di interferenza (ad esempio forni a microonde, punti di accesso Wi-Fi, ecc.). Quindi tenta di riconnetterti a MiP con il dispositivo smart.
L'applicazione sul dispositivo potrebbe non essere installata correttamente
Elimina l'app WowWee MiP dal dispositivo smart e reinstallala.
L'applicazione WowWee MiP può essere trovata sul Google Play Store o sull'Apple App Store.
La connessione tra MiP e il dispositivo smart è persa
Prova a riconnettere il dispositivo smart a MiP.
  1. Assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo smart
  2. Accendi MiP usando l'interruttore di alimentazione sul retro
  3. Apri l'app WowWee MiP sul dispositivo smart
  4. Segui le istruzioni sullo schermo per eseguire l'abbinamento con MiP
MiP continua a cadere
MiP non mantiene l'equilibrio o non resta in posizione eretta.
MiP non è acceso
Accendi MiP usando l'interruttore di alimentazione sul retro.
Errore software
MiP potrebbe avere un errore software temporaneo. Prova a riavviare MiP usando l'interruttore di alimentazione sul retro. Spegnilo per 20 secondi, quindi riaccendilo.
Batteria scarica
Le ruote sono bloccate o danneggiate
Polvere e sporcizia potrebbero accumularsi nelle ruote o negli assi di MiP. Segui questa guida per rimuovere le ruote di MiP e pulirle.
I sensori dell'accelerometro o del giroscopio potrebbero non funzionare correttamente
I sensori potrebbero non funzionare correttamente e necessitare di sostituzione.
I motori potrebbero essere danneggiati o non funzionare correttamente
Se le ruote sono prive di ostruzioni o danni, i motori potrebbero non funzionare correttamente.
Se uno o più motori si muovono troppo lentamente o per nulla, se le ruote presentano una resistenza eccessiva o troppo scarsa al movimento, o se producono strani rumori, il motore potrebbe non funzionare correttamente.
MiP non si accende
MiP non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Se la luce sulla testa di MiP non si accende e non risponde ad alcun comando, le batterie sono scariche. Sostituisci le batterie usando questa guida.
MiP non riesce a rilevare gli ostacoli
MiP non riesce a rilevare gli ostacoli e potrebbe scontrarsi con oggetti.
Errore software
Batteria scarica
Se MiP risponde lentamente o per nulla, potrebbe essere un segno che le batterie devono essere sostituite. Sostituisci le batterie usando questa guida.
Sensori sporchi o coperti
I sensori a infrarossi situati sopra gli occhi di MiP potrebbero essere sporchi o coperti. Assicurati che nulla copra i sensori e che siano puliti. Pulisci i sensori con un panno pulito e una leggera applicazione di alcol isopropilico sul panno. Strofina delicatamente il sensore fino a pulirlo e riavvia MiP.
MiP non risponde ai comandi manuali
MiP non risponde ai gesti della mano.
I movimenti della mano sono troppo veloci
Esegui gesti lenti e deliberati. Non fare movimenti rapidi con la mano, altrimenti MiP potrebbe non riconoscere il gesto.
I movimenti della mano non sono nella linea di vista di MiP
MiP non può rilevare i gesti della mano dai lati o da dietro. Esegui tutti i gesti della mano davanti al sensore di MiP situato davanti ai suoi occhi.
Errore software
Batteria scarica
MiP si muove troppo lentamente
MiP si muove significativamente più lentamente di prima.
Errore software
Batteria scarica
Se uno o più motori si muovono troppo lentamente o per nulla, se le ruote presentano una resistenza eccessiva o troppo scarsa al movimento, o se producono strani rumori, sostituiscili.
Jason
Membro da: 10/15/14
142 Reputazione
0 guide realizzate
70 Commenti
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Rispondi Condividi
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Rispondi Condividi
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Rispondi Condividi
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Rispondi Condividi
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 71,026
