Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria scarica
Voglio sentire l'audio chiaramente sia sul ricevitore che sul trasmettitore, ma l'audio va e viene e non è chiaro. Inoltre, il ricevitore emette due segnali acustici ogni 30 secondi.
Accensione e spegnimento
Prova a spegnere il dispositivo premendo il pulsante di accensione e riaccendilo per vedere se riprende a funzionare correttamente.
Sostituzione della batteria
Le batterie potrebbero essere scariche. Se la batteria è scarica, sostituiscila e l'audio prodotto dal ricevitore sarà costante. Collega all'alimentazione CA se le batterie sono installate correttamente nel ricevitore, ma la spia POWER/LINK sul ricevitore è spenta. Puoi scegliere di alimentare il ricevitore collegandolo all'alimentazione CA.
Il monitor emette un suono acuto
Il baby monitor continua a emettere questo rumore acuto
Monitor fuori portata
I monitor potrebbero essere troppo lontani l'uno dall'altro. Prova ad avvicinarti all'altro monitor. Se questo non aiuta, prova a regolare il livello di sensibilità.
Necessità di regolare il livello di sensibilità
Prova a impostare il livello di sensibilità su un livello più basso per evitare il feedback audio.
I monitor potrebbero essere troppo vicini
I monitor devono trovarsi a più di un metro di distanza l'uno dall'altro. Prova ad allontanarti dal monitor per eliminare il rumore. Se non funziona, prova a regolare il livello di sensibilità.
Due monitor non collegati
Voglio poter trasmettere e ricevere audio, ma i monitor non riescono a mantenere una connessione.
Monitor non accesi
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il trasmettitore. Ripeti la stessa procedura per il ricevitore finché il display dello schermo non si illumina.
Avvicina il ricevitore al trasmettitore, ma non avvicinarti a meno di un metro dal trasmettitore.
I monitor devono essere ripristinati
Ripristina i monitor spegnendoli e scollegandoli dall'alimentazione elettrica. Attendi 15 secondi e poi ricollegali. Accendi i monitor e attendi fino a un minuto affinché i monitor si sincronizzino.
Schermo non rispondente
Voglio utilizzare lo schermo del mio baby monitor, ma lo schermo non risponde ai miei comandi.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. L'icona della batteria e la scritta LOW BATTERY lampeggeranno sul ricevitore. Se è così, sostituisci la batteria.
Il monitor è fuori portata
Assicurati che i monitor siano entro un raggio di portata fino a 300 metri l'uno dall'altro. In caso contrario, avvicina i monitor.
Il monitor non è acceso
Premi il pulsante di accensione situato al centro del dispositivo ricevente.
Malfunzionamenti minori
Il monitor potrebbe avere dei malfunzionamenti. Prova a riavviarlo premendo il pulsante di accensione una volta per spegnerlo e un'altra volta per riaccenderlo.
Krystal
Membro da: 10/01/15
600 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 Membri
60 guide realizzate
40 Commenti
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Rispondi Condividi
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Rispondi Condividi
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Rispondi Condividi
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Rispondi Condividi
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 63,480
