Il tuo altoparlante portatile UE Boom non si accende più quando premi il pulsante di accensione? Gli altoparlanti UE Boom sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero impedire l'accensione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo altoparlante UE Boom si accende ma non si carica correttamente, consulta la pagina del problema UE Boom non si carica o perde rapidamente la carica della batteria.
L'altoparlante non è carico
Se hai visto una luce rossa sull'altoparlante prima che smettesse di accendersi, molto probabilmente l'altoparlante non è carico. Collega il cavo del caricabatterie alla porta MiniUSB situata sul lato dell'altoparlante. Collega l'altra estremità del cavo di ricarica a un portatile o all'adattatore di alimentazione incluso e lascia che il dispositivo si carichi per quattro o cinque ore.
L'altoparlante necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Se l'altoparlante si rifiuta di caricarsi, potrebbe aver bisogno di un reset alle impostazioni di fabbrica. Premi e tieni premuto sia il pulsante volume sia il pulsante di accensione per circa dieci secondi o finché non senti l'altoparlante emettere un suono. Dopo il suono, l'altoparlante dovrebbe spegnersi. Ora, prova ad accendere di nuovo l'altoparlante.
Porta di ricarica difettosa
Se hai provato a caricare e resettare l'altoparlante e ancora non si accende, potresti avere a che fare con una porta di ricarica difettosa. Prova a usare il cavo USB dell'altoparlante e a collegare il UE Boom al computer (nota che il software potrebbe installarsi automaticamente per la connessione USB). Prova ad accendere l'altoparlante mentre è collegato al computer, quindi scollega l'altoparlante e spegni l'alimentazione. Dopodiché, prova ad accendere di nuovo l'altoparlante.
Se hai seguito questi passaggi e l'altoparlante si rifiuta ancora di caricarsi o accendersi, potresti dover sostituire la porta di ricarica dell'altoparlante. Utilizza la guida alla sostituzione della porta USB di UE Boom per sostituire la porta di ricarica dell'altoparlante.
L'altoparlante necessita di una batteria nuova
Se hai caricato l'altoparlante e continua a non accendersi, la batteria dell'altoparlante potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile della batteria. Utilizza la guida alla sostituzione della batteria al litio di UE Boom per le istruzioni su come sostituire la batteria dell'altoparlante. Tieni presente che la sostituzione della batteria annullerà la garanzia dell'altoparlante.
Domande poste da altre persone a riguardo
- Why won't my speaker turn on?
- UE Boom won't charge or turn on anymore.
- Speaker not powering on or off
- Why won't it turn on?
3 Commenti
My ue boom won’t charge, when plugged in and I try to turn it on it says Charging please wait however the light isn’t flashing and it won’t do a factory reset.. what do I do ?
Holly Quire - Rispondi Condividi
My ue boom will not turn on unless it’s plugged into the wall adapter or usb port of my laptop. It has 100% charge. It also will sync to my iPhone automatically when plugged into my laptop. I’ve tried to reset it but nothing I’ve tried works. Anyone else have this problem
Ardra Seals - Rispondi Condividi
I have a similar problem. I bought two of these at once and only one is playing up. I thought that it was a battery issue so got a new battery without success. Seems to come on says its charging and to please wait but then I get a red light on top like the battery is flat. My other unit is charging just fine still.
Tony Mills - Rispondi Condividi
