Salta al contenuto principale
Il tuo altoparlante UE Boom non si abbina correttamente al tuo telefono, tablet o altri dispositivi tramite Bluetooth? Gli altoparlanti UE Boom sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero impedire loro di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Il mancato collegamento dell'altoparlante al tuo dispositivo via Bluetooth potrebbe essere un altro motivo per cui l'altoparlante non produce alcun suono. Verifica le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo altoparlante UE Boom non produce alcun suono, consulta invece la pagina del problema UE Boom che non produce suono.
L'abbinamento Bluetooth non è abilitato sul dispositivo
Controlla che l'abbinamento Bluetooth sia abilitato sul dispositivo che stai cercando di collegare all'altoparlante. Seleziona "UE Boom" dall'elenco dei dispositivi e assicurati che l'altoparlante UE Boom sia pronto per l'abbinamento.
L'abbinamento Bluetooth non è abilitato sull'altoparlante
Se il tuo UE Boom non si connette tramite Bluetooth, l'altoparlante potrebbe non essere in modalità di abbinamento. Assicurati che l'altoparlante sia in modalità di abbinamento tenendo premuto il pulsante di abbinamento Bluetooth, situato sopra il pulsante di accensione, finché non senti un suono. La spia LED del Bluetooth sull'altoparlante dovrebbe lampeggiare.
L'altoparlante è troppo lontano dal dispositivo
A volte, la distanza può causare problemi quando si abbinano due dispositivi tramite Bluetooth. Avvicina il dispositivo che stai cercando di abbinare all'altoparlante UE Boom e riprova a connetterti.
Troppi dispositivi sono collegati
L'altoparlante UE Boom può avere un massimo di due dispositivi abbinati contemporaneamente. L'altoparlante non ti permetterà di connettere un terzo dispositivo o di sovrascriverne uno con un altro. Pertanto, assicurati che tutti gli altri dispositivi siano scollegati prima di tentare di riconnettere il dispositivo desiderato.
Inoltre, il tuo UE Boom non può avere due dispositivi con lo stesso nome collegati contemporaneamente. Prova a rinominare il tuo telefono nelle impostazioni Bluetooth per assicurarti che non ci siano due dispositivi con nomi identici collegati all'altoparlante.
Il dispositivo non è aggiornato
Se il software Bluetooth del tuo dispositivo non è aggiornato, potresti avere difficoltà a connetterti a un dispositivo più recente. Assicurati di aver installato il software più recente sul tuo UE Boom collegando il dispositivo al computer con il cavo Micro USB e installando l'aggiornamento software più recente. In alcuni casi, il dispositivo che stai cercando di connettere potrebbe avere un software Bluetooth obsoleto; in tal caso, assicurati che il dispositivo collegato abbia installato il software più recente.
L'altoparlante richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Se hai eseguito tutti i passaggi sopra indicati e l'altoparlante continua a non abbinarsi al tuo dispositivo tramite Bluetooth, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, segui questi passaggi:
  1. Accendi il tuo UE Boom.
  2. Tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché non senti un suono. Il tuo UE Boom si spegnerà.
  3. Riaccendilo e prova ad abbinarlo di nuovo al tuo dispositivo.
Nota: eseguire questa operazione molte volte di seguito potrebbe danneggiare l'altoparlante, quindi evita di farlo più di una o due volte. Potrebbe essere necessario rinominare il telefono nelle impostazioni Bluetooth mentre l'altoparlante si resetta. Ciò impedirà all'altoparlante di avere due dispositivi con nomi identici collegati.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 16,233
