Salta al contenuto principale
Il tuo altoparlante portatile UE Boom non emette alcun suono, anche se è acceso e la spia di alimentazione è attiva? Gli altoparlanti UE Boom sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero impedirne la riproduzione audio. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Volume dell'altoparlante troppo basso
Se l'altoparlante è acceso e la spia di alimentazione è attiva, ma non esce alcun suono, il volume potrebbe non essere regolato su un livello udibile. Premi il pulsante Volume su “+” sul lato dell'altoparlante per alzare il volume. Successivamente, prova a riprodurre di nuovo musica attraverso l'altoparlante.
Volume del dispositivo collegato troppo basso
Se il volume dell'altoparlante è alto ma continui a non sentire alcun suono, il volume del telefono, tablet o altro dispositivo collegato all'altoparlante potrebbe non essere regolato correttamente. Assicurati che il volume del tuo dispositivo sia alzato a un livello udibile e prova a riprodurre di nuovo musica attraverso l'altoparlante.
Dispositivo non accoppiato
Per riprodurre musica in streaming sul tuo altoparlante UE Boom, deve esserci un dispositivo accoppiato tramite Bluetooth. Verifica che il tuo dispositivo sia connesso all'altoparlante. Se il dispositivo non è connesso all'altoparlante tramite Bluetooth, consulta questa pagina dei problemi di accoppiamento Bluetooth di UE Boom per le possibili cause e soluzioni.
Cavo ausiliario non collegato correttamente
È importante notare che l'altoparlante UE Boom è stato progettato per essere utilizzato con un connettore ausiliario a 3 poli (cavo senza microfono o telecomando integrato). Non utilizzare un cavo a 4 poli (con microfono integrato), altrimenti potresti riscontrare problemi audio. Collega il cavo ausiliario da 3,5 mm a 3 poli all'altoparlante e controlla che il volume sia alzato sia sul dispositivo che sull'altoparlante.
Altoparlante difettoso
Se hai provato tutte le soluzioni sopra indicate e il tuo altoparlante UE Boom continua a non emettere alcun suono, potresti avere un componente interno dell'altoparlante difettoso. Usa la guida alla sostituzione dell'altoparlante UE Boom per sostituire l'altoparlante interno del dispositivo.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 11,898
