Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La TI-30 XS non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la calcolatrice.
Il contrasto dello schermo è impostato al minimo o disattivato
Se la calcolatrice sembra spenta, potrebbe esserci una soluzione semplice. Prima di aprire fisicamente il dispositivo, assicurati di controllare le impostazioni del contrasto. Il contrasto potrebbe essere impostato su zero o su un valore molto basso, dando l'impressione che la batteria sia scarica.
La batteria è scarica
Se la TI-30 XS non si accende nemmeno alla luce diretta del sole, molto probabilmente la batteria è esaurita. Purtroppo non c'è modo di ricaricare la TI-30 XS, quindi la batteria deve essere sostituita.
Il pannello dello schermo è guasto
Se hai escluso altre opzioni e la calcolatrice continua a non accendersi, è possibile che il pannello dello schermo sia guasto. Lo schermo dovrà essere sostituito con uno nuovo.
Lo schermo si accende, ma si spegne rapidamente
Poco dopo aver acceso la calcolatrice, lo schermo si spegne.
Il cablaggio è difettoso
Se lo schermo lampeggia e poi si spegne, significa che riceve ancora alimentazione, ma non a sufficienza. Questo problema potrebbe essere dovuto a un cablaggio difettoso. In caso di cablaggio difettoso, il cavo a nastro che collega lo schermo alla batteria dovrà essere ricablato e le connessioni saldate di nuovo. È possibile accedere a questa connessione dopo aver rimosso la cover posteriore della calcolatrice.
La batteria potrebbe essere quasi esaurita se lo schermo si accende ma si spegne immediatamente. Se questo è il caso, la batteria dovrà essere sostituita.
L'autonomia della batteria è davvero scarsa
Anche dopo aver inserito una batteria nuova nella calcolatrice, sembra che si scarichi più velocemente del solito.
Il pannello solare non funziona più
Se hai sostituito la batteria e si scarica rapidamente, molto probabilmente il pannello solare utilizzato per caricare la batteria non funziona più. Controlla che non ci sia nulla che copra il pannello frontale nella parte superiore, impedendo alla luce di entrare. Se il pannello solare è libero da ostruzioni, dovrà essere sostituito.
I pulsanti sono appiccicosi
I pulsanti non tornano su rapidamente o non tornano affatto in posizione.
C'è sporcizia nella tastiera
Il fatto che i pulsanti non tornino in posizione è dovuto molto probabilmente alla presenza di sporcizia o altri elementi che bloccano lo spazio in cui i pulsanti si muovono. Prova a pulire lo spazio soffiando aria compressa sulla tastiera.
Nancy Ruiz
Membro da: 09/22/15
351 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Membri
36 guide realizzate
15 Commenti
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Rispondi Condividi
This is a joke right?
Arne Cl - Rispondi Condividi
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Rispondi Condividi
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Rispondi Condividi
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 193
Tutti i Tempi: 44,496
