Salta al contenuto principale
Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Apri il dispositivo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Apri il dispositivo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se una vite non si svita, non forzarla. Forzandola potresti spanarla. Leggi la guida Come rimuovere una vite danneggiata se è già spanata.
    • Usando un cacciavite a croce #00, svita le sei viti a croce Phillips da 6 mm.
    • Usa lo spudger per fare leva nello spazio tra la copertura posteriore e il corpo bianco per rimuovere la copertura.
  2. Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Apri il vano della batteria: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le due viti da 3 mm posizionate vicino al bordo superiore della calcolatrice.
    • Solleva la copertura in metallo della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Espelli la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa lo spudger per sollevare la batteria dal suo supporto nero.
    • Inserisci la nuova batteria CR2032. Non inserire mai una batteria diversa.
    • Rimonta seguendo i passi 2 e 1 al contrario.
  4. Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Libera lo schermo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite con punta Philips #00 e rimuovi delicatamente le due viti da 3 mm che mantengono lo schermo in posizione.
  5. Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Rimuovi delicatamente lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Assicurati di tirare il cavo a nastro, in modo che si scolleghi solo dalla scheda verde più grande.
    • Sollevare delicatamente lo schermo dalla parte anteriore della calcolatrice, scollegando con attenzione il cavo a nastro dalla scheda verde più grande.
  6. Sostituzione del display su Texas Instruments TI-30 XS Multiview, Completamento: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta che lo schermo è stato rimosso, dovrebbe essere ancora collegato a tutti i fili di collegamento e al cavo a nastro.
    • Dopo aver sostituito lo schermo, dovrai risaldare il cavo a nastro alla scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui i passaggi al contrario.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Lamb
Membro da: 10/01/15
231 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Membri
9 Guide realizzate
4 Commenti
Where can you find a replacement screen for this calculator?
TJ
johns632 - Replica
Really the only way to find a replacement screen is by just buying some broken ones(but with a good screen) off of Ebay
kubagurPL -
dows soldering the ribbon cable back actually work?
kubagurPL - Replica
IMO this does not appear to be a repairable or serviceable part. Upon removal, the soldered or self-adhered conductors on the ribbon cable usually separate and tear off the ribbon cable, and are left stuck on the board. Unless you very very very very carefully scrape them off or they can be de-soldered, there's no replacing the display. The same problem will occur in reverse when trying to remove a good screen from a donor calculator, which is almost as expensive as the actual calculator (10-15$ USD). It's possible... just not sure it's worth it.
Rad Beltron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 4,390
