Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Apri il dispositivo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Apri il dispositivo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se una vite non si svita, non forzarla. Forzandola potresti spanarla. Leggi la guida Come rimuovere una vite danneggiata se è già spanata.
    • Usando un cacciavite a croce #00, svita le sei viti a croce Phillips da 6 mm.
    • Usa lo spudger per fare leva nello spazio tra la copertura posteriore e il corpo bianco per rimuovere la copertura.
  2. Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Apri il vano della batteria: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, svita le due viti da 3 mm posizionate vicino al bordo superiore della calcolatrice.
    • Solleva la copertura in metallo della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Espelli la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa lo spudger per sollevare la batteria dal suo supporto nero.
    • Inserisci la nuova batteria CR2032. Non inserire mai una batteria diversa.
    • Rimonta seguendo i passi 2 e 1 al contrario.
  4. Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Libera il pannello solare: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite Phillips #00 per rimuovere l'unica vite Phillips da 3 mm che tiene il pannello solare in posizione.
  5. Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Rimuovi il pannello con attenzione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione a non estrarre troppo il pannello solare, poiché i fili che lo collegano alla calcolatrice sono fragili e potrebbero strapparsi.
    • Estrai con cautela il pannello solare dalla calcolatrice, come mostrato nella figura.
  6. Sostituzione del pannello solare TI-30 XS Multiview Texas Instruments, Disaalda i cavi: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il condensatore potrebbe non essere scarico. Procedi con cautela.
    • Dissalda i tre fili dalla scheda madre.
    • La guida per dissaldare può essere trovata qui.
    • Per risaldare i fili dal nuovo pannello solare alla scheda madre della calcolatrice, prendi nota del colore e della posizione dei fili prima di rimuoverli.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
Do you know where I could get a replacement solar panel for the calculator?
Josh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 2,309
