Salta al contenuto principale
Sfortunatamente, l'appiccicosità dei copritelo delle tende è causata dal degrado del rivestimento utilizzato. La maggior parte dei rivestimenti per tende da campeggio è a base di poliuretano. Il poliuretano si degrada naturalmente nel tempo. Esistono alcune tecniche che vale la pena provare prima di gettare la tenda in discarica.
Borotalco per la cura della tenda
Per ridurre l'appiccicosità sulla tenda e sul copritelo, applica del borotalco per evitare che il rivestimento in poliuretano si incolli. Tuttavia, questo non riparerà eventuali danni al rivestimento. Per una soluzione adeguata, inizia rimuovendo il vecchio rivestimento in poliuretano.
Utilizzo di una lavatrice
Un modo semplice per rimuovere il vecchio trattamento impermeabilizzante è utilizzare una lavatrice. Esegui tre cicli di lavaggio a freddo in una lavanderia a gettoni usando un detergente in polvere delicato. Lascia asciugare la tenda all'aria, quindi utilizza una spazzola a setole dure per raschiare via il rivestimento delaminato rimanente. Applica un nuovo sigillante per l'impermeabilizzazione.
Metodo di lavaggio a mano
Se non hai a disposizione una lavanderia a gettoni, immergi la tenda in acqua calda e sapone nella vasca da bagno. Usa una spazzola a setole dure per strofinare via il vecchio poliuretano. Risciacqua con acqua fredda fino a pulizia completa, lascia asciugare la tenda all'aria e ripeti il processo per la sacca e il copritelo. Una volta che tutto è asciutto, applica nuovamente il sigillante per l'impermeabilizzazione.
Detergenti per il lavaggio di una tenda
Ci sono diverse opzioni da considerare quando si sceglie il detergente migliore per la propria tenda. Il detergente in polvere è la scelta migliore perché è efficace e non abrasivo. Si può usare anche il detergente liquido, ma ostruirà i pori del tessuto e causerà altri problemi. Personalmente, opterei per quello in polvere.
Acqua e aceto sono un'altra opzione, ma la tenda non avrà un odore gradevole in seguito, lo stesso vale per l'ammoniaca. Con tutti i detergenti si corre il rischio di scolorire il tessuto, ma l'ammoniaca è particolarmente propensa a cambiare il colore della tenda.
Se usi prodotti come ammoniaca o aceto, assicurati di risciacquare accuratamente tutto il detergente dopo aver rimosso il vecchio rivestimento ed è probabilmente meglio indossare dei guanti a prescindere dal detergente scelto.
Per i modi migliori di pulire lo sporco e la sporcizia di tutti i giorni mantenendo la tua tenda esteticamente bella e funzionale, dai un'occhiata al nostro articolo su Come mantenere pulita la tenda durante il campeggio.
Prevenire l'appiccicosità
L'età, lo stoccaggio in ambienti umidi e un'insufficiente fuoriuscita dei gas (degasaggio) possono rendere la tenda appiccicosa nel tempo. Anche se non puoi impedire alla tua tenda di invecchiare, puoi identificare le aree problematiche prima che l'intera tenda diventi appiccicosa. In molti casi, tratta queste zone con un impermeabilizzante sopra il vecchio poliuretano.
Per evitare di riporre la tenda umida, montala nel tuo giardino per un giorno o due, se possibile. Riporre una tenda umida per mesi non è l'ideale. Permetti alla tenda di rilasciare i gas appendendola, se lo spazio lo consente. In caso contrario, evita di arrotolarla troppo stretta, usa una sacca traspirante e periodicamente estraila e riponila nuovamente.
Chris Parkhurst
Membro da: 09/20/21
51 Reputazione
0 guide realizzate
Marketing and Design Membro di Marketing and Design
Community
5 Membri
384 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 1,767
