Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le corde si rompono durante l'accordatura
Prima ancora di raggiungere la tonalità desiderata per la chitarra, le corde continuano a rompersi.
Girare eccessivamente la chiave di accordatura
Prima di decidere di arrenderti e lanciare la chitarra dall'altra parte della stanza, dai un'occhiata a come la stai accordando. A volte, mentre accordi la chitarra, il rumore di fondo può essere captato dall'accordatore e trarlo in inganno. Prova semplicemente a spostarti in un luogo diverso e più silenzioso e ad accordare la chitarra da lì.
Batterie dell'accordatore scariche
Come per la maggior parte dei dispositivi elettronici, se l'apparecchio non riceve energia sufficiente, c'è la possibilità che non funzioni correttamente. A volte un accordatore può leggere una nota come calante quando in realtà è intonata o crescente, il che ti porta a continuare a stringere le corde finché non si spezzano. Controlla se sull'accordatore appare un segnale di "batteria scarica". In caso contrario, non fa comunque male sostituire le batterie.
L'action deve essere regolata
In alcuni casi, se le corde continuano a rompersi, c'è la possibilità che tu debba regolare l'action della chitarra. L'action della chitarra provoca l'incurvatura del manico in avanti o all'indietro a seconda se la allenti o la stringi. Se l'action non è corretta, ciò potrebbe causare una tensione eccessiva sulle corde, portandole a rompersi.
Necessità di un'accordatura diversa da quella standard
Una soluzione semplice.
Comprare un accordatore
Per quanto sembri assurdo, alcune persone pensano di dover comprare un set di corde diverso per accordare la chitarra diversamente dallo standard. Non è necessario. Tieni a portata di mano un accordatore, o trova online una clip audiocome questa di corde intonate, e abbina il suono delle tue corde alla tonalità desiderata.
Le corde si scordano
Ho appena accordato la chitarra come volevo, ma ora mentre suono le corde diventano calanti.
Controlla i piroli del ponte
Molte volte, quando sostituisci le corde della chitarra e le accordi correttamente, le corde si scordano prima ancora di suonare una canzone. Il problema è che quando hai sostituito le corde e le hai fatte passare attraverso i piroli del ponte, queste non si sono assestate correttamente. Finché le corde non sono ben incastrate nei piroli, continueranno a muoversi. Il modo migliore per risolvere questo problema è continuare ad accordare la chitarra e premere i piroli del ponte in sede se iniziano a sollevarsi.
Corde difettose
Sebbene non sia molto comune, c'è la possibilità che le corde acquistate siano difettose. Se hai verificato che i piroli del ponte siano saldamente in sede, esamina le corde con attenzione per individuare eventuali difetti. Se hai dubbi sull'integrità della corda, restituiscila al distributore e prova a procurarti un nuovo set.
Tipo di corde
È il tipo di corde giusto per la mia chitarra?
Sensazione delle corde
Non esiste un tipo di corde giusto o sbagliato per la tua chitarra. Per questo tipo di strumento, quando acquisti corde nuove, assicurati che siano prodotte esclusivamente per chitarre acustiche. Esistono varie opzioni all'interno di questa categoria, ma nessuna di esse è realmente sbagliata. Per sapere se hai le corde giuste, testane alcune per valutare la qualità del suono e la sensazione sulle dita per vedere se fanno al caso tuo.
Corde troppo alte rispetto alla tastiera
Mi fanno male le dita quando suono perché sono troppo alte.
Regolazione del ponte
Questo è il problema più comune per cui le corde di una chitarra risultano troppo alte rispetto alla tastiera. La buona notizia è che si tratta di un problema relativamente semplice da risolvere.
Regolazione dell'action
Se l'action della chitarra è troppo lenta, le corde potrebbero incurvarsi in avanti e posizionarsi più in alto rispetto alla tastiera di quanto desiderato. Individua il truss rod all'interno della chitarra e stringilo finché non senti che il manico della chitarra si muove. Quando le corde sono a un'altezza confortevole per continuare a suonare, smetti di stringere il truss rod.
Jay Jones
Membro da: 10/10/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
Membro di 1
12 guide realizzate
4 Commenti
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Rispondi Condividi
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Rispondi Condividi
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 4,891
