Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire lo Steam Deck?
Phillips #0 o Phillips #1?
Domanda semplice, risposta complicata. Lo Smontaggio di iFixit ha rilevato che ti serve un Phillips #1 (noto anche come PH1) per le viti della cover posteriore e un Phillips #0 (PH0) per le viti interne. Tuttavia, c’è molto dibattito! Guarda i commenti sul passo guida 2 di tutte le guide per Steam Deck.
Immagine
iFixit ha aggiunto questo disclaimer:
Immagine
Avvertimento
Fai molta attenzione con le viti dello Steam Deck, poiché si spanano facilmente. Segui le buone pratiche per il cacciavite di iFixit per rimuovere le viti nel modo più pulito possibile. In generale, usa il cacciavite della misura più grande che si inserisce perfettamente nella testa della vite.
La vite che fissa l’SSD è morbida e serrata saldamente, quindi fai molta attenzione quando sostituisci l’SSD. Se una vite è una vite spanata, ci sono potenziali modi per rimuoverla, che vanno dall’uso di un elastico, pinze per l’estrazione di viti, o persino un utensile rotante.
E per lo Steam Deck OLED?
Ti servirà un cacciavite Torx 6 (T6) per rimuovere le viti sulla cover posteriore e sui componenti interni dello Steam Deck OLED. Puoi anche usare un cacciavite Torx Security 6 (TR6) per rimuovere le viti Torx standard.
Immagine
Come smonto lo Steam Deck?
Come citato dallo Smontaggio, "rimuovi otto viti Phillips, fai leva per separare alcune clip in plastica e… tutto qui, sei all’interno—niente adesivi disordinati, niente viti esotiche"
Avvertimento
Non dimenticare di rimuovere la scheda microSD prima di aprire lo Steam Deck. Se te ne dimentichi, la community ha una certa esperienza nella rimozione della scheda SD rotta.
Quali altri strumenti di riparazione dovrò usare per accedere all’interno dello Steam Deck?
Plettro di apertura
Immagine
I plettri di apertura sono incredibilmente utili per fare leva per aprire display e dispositivi. Ti serviranno per sganciare la cover posteriore e tagliare l’adesivo che tiene fermo lo schermo.
Quali altri strumenti di riparazione vorrò usare per aggiornare l’SSD dello Steam Deck?
Pinzette di precisione
Immagine
Fortunatamente, sebbene i dispositivi possano cercare di ingannarci con componenti piccoli e difficili da raggiungere, le pinzette fanno miracoli nel rimuovere piccole parti, come pellicole e adesivi. Usa un paio di pinzette di precisione per rimuovere in modo pulito la schermatura ESD che protegge l’SSD dello Steam Deck durante la sostituzione.
Strumenti di riparazione aggiuntivi per sostituire lo schermo dello Steam Deck
Spudger
Immagine
Uno spudger è uno strumento versatile, perfetto per scollegare i connettori e le alette di bloccaggio che si trovano in tutto lo Steam Deck.
L’estremità piatta può essere usata per fare leva e separare, mentre la punta è ottima per spingere e sondare. Dato che è antistatico, dovresti usare uno spudger come strumento di leva intorno ai connettori e ai circuiti stampati, non un cacciavite a taglio.
iOpener
Immagine
L’iOpener è un sacchetto isolante che trattiene il calore che può essere riscaldato nel microonde e utilizzato per trasferire calore all’adesivo dello schermo che tiene fermo lo schermo dello Steam Deck. Questo strumento è il modo più sicuro per ammorbidire l’adesivo ed evitare di danneggiare lo schermo durante la sostituzione. Puoi utilizzare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma fai attenzione a non surriscaldare lo Steam Deck: i display e le batterie interne sono entrambi sensibili ai danni causati dal calore.
Ventosa
Immagine
È necessaria una ventosa con manico per creare uno spazio tra il display e il telaio e consentire a un plettro di apertura di tagliare l’adesivo dello schermo.
Strumenti di riparazione aggiuntivi per sostituire la batteria dello Steam Deck
Pistola termica
Immagine
La batteria dello Steam Deck è fortemente aderente, il che richiede ripetuti cicli di riscaldamento e leva. Il calore prodotto da un iOpener potrebbe non essere sufficiente per allentare l’adesivo, quindi si consiglia una pistola termica (o, in alternativa, un asciugacapelli) quando si sostituisce la batteria dello Steam Deck. Una pistola termica può essere utilizzata anche per applicare skin e rivestimenti personalizzati sullo Steam Deck.
Carte di plastica
Immagine
Le carte da gioco fanno un buon lavoro nel tagliare il tenace adesivo che mantiene la batteria incollata al telaio dello Steam Deck.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - Rispondi Condividi
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 224
Tutti i Tempi: 15,238
