Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe indicate di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare:
  • Rimuovi e reinserisci la scheda SD. Semplice, ma efficace.
  • Riavvia il tuo Steam Deck. Questo può risolvere piccoli errori software e attività in coda.
  • Verifica di inserire correttamente la scheda microSD. L'incavo sulla scheda deve essere rivolto verso i fori dell'altoparlante destro. Dovresti sentire un clic quando è in posizione.
Contatto insufficiente della scheda microSD
Lo slot microSD non solo è accessibile dall'esterno della console, ma è anche privo di uno sportellino protettivo che impedisca l'ingresso di corpi estranei. È un invito a nozze per tutto lo sporco che si accumula sul fondo della borsa.
  • Usa una torcia per guardare all'interno dello slot. Può essere difficile a causa dello spazio ridotto. Prova a guardare da diverse angolazioni per vedere ogni angolo. Assicurati che non ci siano detriti incastrati.
    • Ritaglia una carta da gioco o una vecchia tessera fedeltà in plastica (solitamente sono più sottili delle carte regalo) a forma di gancio. Usala per estrarre eventuali detriti. Fai attenzione a non rovinare i pin se usi uno strumento più rigido.
    • Evita l'aria compressa fino a una fase successiva. La polvere deve essere soffiata dall'interno, il che richiede la rimozione della scheda madre. Soffiare dall'esterno spinge i detriti più a fondo nello slot.
    • Se l'interno dello slot è danneggiato, passa alla sezione Guasto alla scheda madre.
  • Se la rimozione dei detriti non risolve il problema, pulisci i contatti, sia sulla scheda che all'interno dello slot.
    • Alcol isopropilico, un cotton fioc e un po' di olio di gomito di solito bastano per i contatti della scheda. Sporco ostinato o corrosione potrebbero richiedere un pulitore per contatti specifico.
    • Suggerimento da esperto: Dopo la pulizia, applica un po' di pulitore per contatti e inserisci la scheda alcune volte. Questa azione ripetuta pulisce leggermente i pin interni senza dover aprire lo Steam Deck.
Formato del file system errato
Ti è mai capitato di collegare l'hard disk di un Mac a un computer Windows? Potresti non ricevere nemmeno un avviso. Non c'è nulla di rotto, ma i dati sono archiviati in un modo che il PC non può interpretare. Lo stesso vale per lo Steam Deck e i file system non compatibili. Lo Steam Deck funziona al meglio con il file system ext4. Riconosce anche altri formati (come exFAT, i suoi predecessori e NTFS), ma SteamOS stesso viene eseguito da una partizione ext4. Potrebbe non riconoscere affatto i file system utilizzati da altri sistemi operativi.
  • Prova a formattare la scheda mentre è inserita nello Steam Deck.
    • Premi il pulsante Steam.
    • Seleziona Sistema e scorri fino a Formatta scheda SD.
    • Premi Formatta. Questo formatterà la scheda in ext4. Una volta completato, verifica se viene riconosciuta.
  • Se ricevi un messaggio di errore, prendine nota. Queste informazioni potrebbero essere utili se gli altri tentativi di risoluzione dei problemi non avessero successo.
  • Collega la microSD a un altro dispositivo con un sistema operativo diverso. Potrebbe servirti un adattatore. Se viene riconosciuta, usa quel dispositivo per controllare il file system. Un Mac o un computer Windows sono l'ideale.
    • Sui Mac, il file system viene mostrato in Utility Disco.
    • Su Windows, trova la scheda SD in Esplora file. Fai clic destro e seleziona Proprietà. Il file system è elencato sotto il tipo di unità in questo menu.
  • Se trovi un altro formato di file, le precedenti formattazioni sullo Steam Deck non sono andate a buon fine. Fai un altro tentativo o passa alla sezione Corruzione della scheda SD.
Scheda microSD difettosa
Aggiungere una scheda microSD è il modo più semplice per espandere lo spazio di archiviazione dello Steam Deck. Si inserisce in uno slot accessibile esternamente, quindi non devi nemmeno tirare fuori il cacciavite. Più spazio per i giochi significa più divertimento, giusto? Di solito.
Le schede di memoria utilizzano la memoria flash, che ha un numero limitato di operazioni di lettura e scrittura. Funzionano bene per archiviare documenti, ma come memoria per le applicazioni sono meno ideali. Operazioni di lettura e scrittura quasi costanti consumeranno il ciclo di vita della scheda molto più rapidamente.
  • Inserisci la scheda in un altro dispositivo per vedere se viene riconosciuta o se può essere formattata da un altro sistema operativo.
  • Usa strumenti da riga di comando per vedere se lo Steam Deck "vede" la scheda, anche se non la visualizza.
Memoria ad alta capacità non autentica
Il fascino di una memoria ad alta capacità a volte supera la logica. Vedere un'offerta insolitamente buona è tentante, ma probabilmente c'è un motivo per il taglio di prezzo. Una memoria (SSD o microSD) che dichiara una capacità di 512 GB alla console potrebbe non averne davvero 512. È facile intuire perché questo possa essere un problema.
  • Le inserzioni per queste schede e SSD sono dilaganti. I venditori di marketplace di terze parti sono molto più inclini a travisare la propria merce e vanno approcciati con cautela, ma anche le inserzioni che sembrano legittime dovrebbero essere messe in discussione.
  • Questi prodotti utilizzano due metodi principali per raggiungere la loro capacità dichiarata.
    1. Si spacciano per un marchio noto, ma utilizzano moduli di memoria flash di qualità inferiore (leggi: più economici) che si usureranno più velocemente.
    2. Modificano le informazioni che la scheda (o l'unità) ha su se stessa.
      Ad esempio, utilizzando una scheda microSD da 32 GB, ma modificando il firmware della scheda per farla apparire come una scheda da 256 GB. Questo si può ottenere in molti modi, ma riscontrerai inevitabilmente problemi una volta raggiunta la quantità di spazio effettiva sulla scheda.
  • H2testw è lo strumento più comunemente usato per rilevare questo tipo di frode. Collega il dispositivo sospetto al tuo computer ed esegui il test. Riporterà errori se rileva incongruenze.
Scheda microSD danneggiata
Una scheda microSD danneggiata è diversa da una scheda microSD difettosa o guasta. Il danneggiamento riguarda i dati, non i componenti. Il danno può esistere in parti della tabella delle partizioni o in punti che fanno apparire la scheda "bloccata".
Scheda madre guasta o slot microSD danneggiato
Queste due cause solitamente non sono correlate, ma i dispositivi con fattore di forma ridotto hanno quasi sempre lo slot microSD saldato direttamente sulla scheda madre. Lo Steam Deck non fa eccezione.
  • Ciò può verificarsi se la scheda microSD viene inserita in modo errato o se viene utilizzata una scheda non idonea.
  • Se riscontri danni allo slot della scheda microSD, dovrai saldarne uno nuovo. Questo è un processo complicato e non è consigliato a chi è alle prime armi con la saldatura. Se non puoi farlo da solo, è meglio rivolgersi a un professionista.
  • Inoltre, controlla l'eventuale presenza di danni da liquidi intorno allo slot della scheda SD. Se ci sono segni di corrosione, intraprendi l'azione appropriata. Una pulizia potrebbe rimetterti in pista.
  • In caso contrario, la sostituzione della scheda madre sarà la soluzione più pratica. Difficilmente economica, ma probabilmente meglio che comprare un intero nuovo Steam Deck.
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 10,057
