Salta al contenuto principale
Immagina la scena: è la serata dedicata ai videogiochi e sei nel mezzo di una partita tesa. Sei pronto a fare la tua mossa, ma i comandi continuano a virare verso sinistra, anche quando non stai toccando nulla. Volevi restare fermo, ma il tuo avatar nel gioco è finito dritto nel mirino del nemico e BOOM. Partita finita. I tuoi amici non crederanno mai alle tue proteste sul fatto che questo joystick ti abbia tradito, ma credici: non succede solo a te.
Il concetto di drift del joystick (il nome del fenomeno sopra descritto) è stato portato all'attenzione generale dai controller Joy-Con di Nintendo. Ma il drift può verificarsi ovunque esistano joystick analogici, Steam Deck incluso. Per comprenderne i motivi, potrebbe valere la pena leggere la copertura più dettagliata di iFixit, ma approfondiremo alcune cause qui sotto. Sappi solo che non solo è riparabile, ma anche prevenibile con alcuni modesti aggiornamenti.
Le basi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni che richiedono più tempo riportate di seguito, ci sono alcuni fondamentali da cui partire.
  • Riavvia il tuo Steam Deck nel caso si tratti di un errore temporaneo. Il riavvio interrompe e riavvia tutti i processi in esecuzione, eliminando molti errori temporanei.
  • Controlla e applica eventuali aggiornamenti in sospeso. Gli aggiornamenti per SteamOS si trovano in Impostazioni. Le prime versioni di SteamOS contenevano un bug segnalato con la calibrazione della zona morta.
    • In modalità gioco, premi il tasto Steam e seleziona Impostazioni.
    • Seleziona la scheda Sistema, quindi Verifica aggiornamenti.
    • Premi Applica per installare gli eventuali aggiornamenti trovati. Riavvia la console una volta terminato.
  • Esegui un'ispezione visiva accurata dell'esterno per verificare la presenza di detriti che potrebbero influenzare l'escursione del joystick. Assicurati di pulire l'esterno del tuo Deck usando un panno umido, concentrandoti sull'area del joystick. Le briciole del tuo ultimo snack potrebbero essere incastrate, impedendo al joystick di tornare al centro.
I joystick necessitano di calibrazione
Affinché un joystick funzioni correttamente, deve avere un'idea di quale sia la posizione "neutra" e di cosa significhino gli altri valori in relazione a essa. La calibrazione è il processo che lo Steam Deck utilizza per determinarlo. Questo processo è caldamente consigliato se hai sostituito di recente i tuoi joystick.
  • Esistono due metodi per la calibrazione del joystick. iFixit ha una guida che descrive il metodo di calibrazione più lungo in modalità Desktop.
  • Se hai sostituito di recente i tuoi joystick, la calibrazione è caldamente raccomandata per prestazioni ottimali. In caso contrario, il tuo Deck utilizzerà i valori dei vecchi joystick, che potrebbero variare abbastanza da creare drift.
  • Anche la modalità gioco ha un metodo visivamente più accattivante che consente la regolazione della zona morta del tuo joystick. La zona morta definisce quanto il joystick deve muoversi prima che l'input venga registrato. Puoi modificarla per contrastare un joystick con qualche oscillazione o altri lievi fenomeni di drift.
    • Premi il tasto Steam e seleziona Impostazioni dal menu.
    • Scorri verso il basso fino a Controller nella barra laterale sinistra.
    • Apri Calibrazione e impostazioni avanzate e seleziona Joystick.
    • Premi Y per testare l'input corrente dai tuoi joystick. Questo rende evidente qualsiasi drift poiché mostrerà movimento anche se il joystick è fermo. La zona morta può essere regolata spostando il cursore lungo la parte inferiore dello schermo.
Immagine
Detriti nel joystick
Ogni giocatore sa che il proprio controller può diventare decisamente disgustoso, indipendentemente da ciò che si fa. Anche se le parti interne sono protette dalla maggior parte dei detriti, non è possibile tenerli fuori del tutto. Dare una buona pulita al meccanismo del joystick può farti tornare in pista.
  1. Inizia pulendo l'esterno. I detriti potrebbero essere intrappolati e impedire al joystick di tornare in una posizione neutra.
  2. Usa l'apposita guida per la sostituzione del joystick (sinistro o destro) per estrarre la scheda del joystick dal tuo Deck.
  3. Stacca il cappuccio del joystick e spruzza un po' di detergente per contatti elettronici nel joystick. Idealmente, vorrai usarne uno che non lasci residui (come BW-100).
  4. Muovi il joystick in tutte le direzioni per distribuire il detergente per contatti. Questo muoverà le parti interne del joystick, pulendo eventuali corrosioni o detriti durante il processo.
    • Se non vuoi aprire il tuo Deck, puoi provare il metodo senza smontaggio, ma questo tipo di pulizia è più efficace se eseguito direttamente.
  5. Verifica che non sia presente corrosione o danni visibili ai circuiti sulla scheda del joystick. Pulisci tutto con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
Joystick analogico usurato
In definitiva, anche la pulizia potrebbe essere una soluzione temporanea. Per capire perché, devi sapere qualcosa sul loro funzionamento. Gli joystick analogici hanno una durata intrinsecamente limitata. Mentre inclini il joystick, piccoli cursori metallici scorrono su un materiale elettricamente resistivo. La posizione di questi cursori crea una differenza nella tensione in uscita. Il tuo Steam Deck traduce quella lettura di tensione in informazioni direzionali.
Nel tempo, questo materiale resistivo si usura. Questo cambia il modo in cui i joystick si comportano. Le tensioni non verranno più lette come previsto e il tuo personaggio potrebbe finire per camminare lentamente verso la propria fine invece di restare fermo. L'erosione potrebbe diventare così grave che parti della traccia resistiva potrebbero consumarsi del tutto.
Immagine
Immagine
  • Se la pulizia non ha risolto il drift in modo adeguato o il problema si ripresenta, sostituisci il joystick interessato. Valve ha montato gli joystick su una propria scheda modulare, quindi la sostituzione è piuttosto semplice.
  • Per una maggiore longevità, sostituisci i tuoi joystick analogici standard con quelli che utilizzano sensori effetto Hall. Questi utilizzano magneti per generare le stesse differenze di tensione di uno stick analogico.
  • Grazie alla mancanza di contatto fisico necessario per generare variazioni di tensione, durano generalmente molto più a lungo e possono essere più precisi. Aziende di terze parti producono schede sostitutive pronte per essere inserite nel tuo Deck, nello stesso modo in cui lo farebbe una scheda joystick standard.
Connettore o cavo danneggiato
Ogni joystick ha diversi cavi e molteplici connettori tra esso e il chip sulla scheda madre che riceve i segnali necessari. Sebbene questi cavi abbiano maggiori probabilità di causare una totale mancanza di funzionamento, una lieve corrosione o danni potrebbero anche causare il drift.
  • Segui il percorso dal joystick difettoso alla scheda madre. Verifica tutti i cavi e i connettori ZIF lungo il percorso.
    • Il percorso per il joystick sinistro arriva alla scheda pulsanti sinistra, poi alla scheda pulsanti destra e da lì alla parte inferiore della scheda madre.
    • Il joystick destro ha un percorso più diretto. Arriva alla scheda pulsanti destra e poi direttamente alla scheda madre.
  • Reinserisci tutti i collegamenti. Questo assicura il corretto allineamento tra il cavo e i pin del connettore.
  • Controlla che la linguetta di blocco sui connettori sia in posizione di blocco (spinta verso il basso). I collegamenti allentati possono causare numerosi problemi.
  • Controlla la presenza di corrosione sui connettori o sulle estremità dei cavi. C'è della lanugine verde? O sporcizia strana che non riesci a identificare? Pulisci con un po' di alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
    • L'introduzione di corrosione può modificare la resistenza elettrica della linea, alterando la tensione. Questo si ricollega allo stesso principio dei joystick analogici usurati, ma da una fonte diversa.
Circuito stampato difettoso
Se continui ad avere drift anche dopo la pulizia e la sostituzione del joystick, questo problema può estendersi al livello della scheda. Di solito è correlato a un versamento di liquidi, ma può verificarsi in alcuni casi anche senza.
  • Ispeziona il resto di eventuali schede lungo il percorso del joystick verso la scheda madre (inclusa la scheda madre stessa). Controlla la presenza di piegature, componenti bruciati o quella nefasta lanugine verde.
  • Puoi anche sostituire il chip necessario se sei esperto nella saldatura di piccoli componenti montati in superficie. Questa è un'operazione più avanzata di quella che l'utente medio può intraprendere, quindi procedi con cautela o cerca assistenza professionale.
Risorse aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 135
Ultimi 30 giorni: 587
Tutti i Tempi: 12,196
