Salta al contenuto principale
Immagine
Le batterie ricaricabili si usurano. È normale e inevitabile. Nel tempo, non riescono più a mantenere la stessa carica o a fornire la stessa potenza. Questo porta a una minore autonomia della batteria (quanto dura la batteria con una carica) e a prestazioni degradate. Quando non puoi utilizzare il telefono normalmente a causa di questi fattori, significa che la vita utile della batteria è giunta al termine.
La vita utile di una batteria viene solitamente definita come il numero di “cicli di carica” che può subire prima che la capacità si riduca all'80% di quella originale. Un ciclo di carica è definito come l'utilizzo e la ricarica del 100% della capacità di una batteria. Ad esempio, consumare il 50% della batteria di un telefono e ricaricarlo al 100% ogni giorno per quattro giorni equivale a due cicli di carica.
Gli iPhone dal 14 in poi sono progettati per avere una vita utile di 1000 cicli di carica. Gli smartphone Android variano, ma Google progetta i telefoni Pixel dal Pixel 8a in poi per avere anch'essi una vita utile di 1000 cicli di carica.
Puoi estendere la vita utile della batteria con buone abitudini di ricarica e impostazioni intelligenti del dispositivo. Tuttavia, quando l'autonomia della batteria diventa inevitabilmente troppo ridotta, o quando inizi a notare prestazioni incerte, la sostituzione della batteria può dare una spinta al tuo telefono e aggiungere qualche anno in più alla sua vita.
Cosa c'è dentro la batteria di uno smartphone?
Analizziamo la situazione nel dettaglio per un momento.
Gli smartphone moderni utilizzano batterie agli ioni di litio (Li-ion). Queste contengono strati di ossido metallico attorno a un catodo metallico e grafite attorno a un anodo metallico. Sottili fogli di polimero imbevuto di elettrolita separano gli strati di anodo e catodo.
Immagine via EEPower.
Gli ioni di litio, inizialmente parte dell'ossido metallico, si spostano tra gli anodi e i catodi attraverso gli strati separatori. Questi ioni causano reazioni negli strati di anodo e catodo che muovono gli elettroni, determinando il caricamento o lo scaricamento della batteria. Batterie diverse utilizzano composizioni chimiche diverse, ma le basi sono le stesse per tutte le celle Li-ion.
Questo è sufficiente, ma se vuoi approfondire, dai un'occhiata a Battery University.
Immagine
Cosa significa tutto questo per te? Immagazzinano molta energia in rapporto al loro peso e dimensioni, forniscono un'autonomia della batteria e una vita utile sufficienti per la maggior parte delle persone e supportano sia la ricarica rapida che quella lenta. Sono anche resistenti alla formazione dell'“effetto memoria”, un problema di altri tipi di batteria che le porta a “dimenticare” la loro capacità quando vengono ricaricate prima di essere completamente scariche.
Sono anche sicure in condizioni normali, ma non dovrebbero mai essere piegate, perforate o riscaldate. Questo può portare a una reazione simile a quella di rompere un bastoncino luminoso, solo che questo bastoncino combuste o esplode.
È anche utile sapere che le moderne batterie per smartphone sono, appunto, intelligenti. Si affidano a chip intelligenti per gestire il caricamento e lo scaricamento e monitorare la salute della batteria. Insieme al software, questi chip aiutano le batterie a funzionare meglio e a durare più a lungo.
Ma anche il miglior hardware e software può fare solo fino a un certo punto per proteggere la batteria.
Cosa causa la morte delle batterie e come farle durare più a lungo.
Le batterie agli ioni di litio sono un'ottima scelta per gli smartphone moderni. Tuttavia, devono essere trattate correttamente per massimizzare la vita utile. Ecco alcuni fattori che riducono la vita utile delle batterie degli smartphone e cosa fare al riguardo.
1. Stati di carica estremi
Immagine
Scaricare o caricare completamente una batteria Li-ion la stressa. Cerca di non far mai morire la batteria ed evita di caricarla fino al 100% a meno che tu non abbia davvero bisogno di una carica completa. Punta a mantenere la batteria carica tra il 20% e l'80%.
La cosa più importante da evitare è caricare il telefono quando è quasi pieno (sopra l'80%). Ad esempio, caricare costantemente il telefono al 100% dopo che è sceso all'80% danneggerà gravemente la capacità della batteria. Immaginalo come mangiare un pasto enorme ogni volta che hai solo un po' di fame: non fa bene a te e non fa bene alla batteria del tuo telefono!
La maggior parte degli smartphone dispone di impostazioni che limitano la carica della batteria oltre una certa percentuale, come “protezione batteria” nei telefoni Samsung, Caricamento ottimizzato della batteria negli iPhone e Batteria adattiva nei telefoni Pixel. Questo ti permette di tenere il telefono collegato durante la notte riducendo al minimo gli impatti negativi sulla batteria. Poiché le batterie agli ioni di litio non hanno effetti di memoria, le cariche parziali vanno bene.
2. Calore
Immagine
Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili al calore. Esporre le batterie a temperature elevate (sopra i 38 °C / 100 ºF), specialmente quando la batteria è completamente carica, ne riduce la vita utile. Mantieni il telefono fresco e lontano dalla luce solare diretta, specialmente durante l'uso e quando è completamente carico. (Nota che alcune cover per telefono possono trattenere il calore, rendendo il telefono caldo anche quando sembra freddo.)
3. Il sonno profondo
Immagine
Non mantenere una batteria Li-ion scarica per lunghi periodi di tempo. Quando una batteria ha uno stato di carica basso, il suo circuito di protezione la scollegherà. Tuttavia, la batteria continuerà ad “autoscaricarsi” anche se è completamente inutilizzata. Una volta completamente esaurita, una batteria Li-ion potrebbe non essere più in grado di ricaricarsi affatto.
Se devi conservare una batteria Li-ion per un lungo periodo di tempo, caricala intorno al 40%. Controllala occasionalmente e ripristina la carica intorno al 40% se necessario.
Sicurezza della batteria gonfia
Immagine
A volte, una batteria si trasforma in un cuscino piccante. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, ma devi smettere immediatamente di usare una batteria gonfia. Il gonfiore è causato dai gas prodotti da una cella gravemente degradata. Finché la busta rimane intatta, c'è poco rischio di incendio, ma procedi con cautela.
Adotta le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di una batteria gonfia. Quindi smaltiscila correttamente, idealmente riciclandola. Non gettare mai una batteria agli ioni di litio nella spazzatura!
Quando sostituire la batteria di uno smartphone
I produttori spesso consigliano di sostituire la batteria di uno smartphone quando può mantenere solo l'80% della sua capacità originale. Tuttavia, non c'è bisogno di sostituire la batteria del telefono finché l'autonomia della batteria o le prestazioni non influiscono sulla tua capacità di utilizzarlo. Se il telefono si spegne tra una carica e l'altra o sembra molto lento, è il momento di una nuova batteria.
Ma è importante notare che il telefono potrebbe trarre beneficio da una nuova batteria anche prima che la capacità segnalata scenda sotto l'80%. Questa metrica è solo un aspetto della salute della batteria. Altri fattori, come un assorbimento di corrente indebolito o maggiori cali di tensione, potrebbero compromettere l'autonomia della batteria o le prestazioni anche quando la capacità sembra a posto. Fattori come l'esposizione al calore e ripetute ricariche in stati di carica elevati possono causare ciò.
Ci sono molte opzioni per far sostituire la batteria di uno smartphone. Alcuni produttori offrono un servizio di spedizione, oppure puoi portarlo in un centro riparazioni. Può trattarsi di un negozio del produttore, di un fornitore di servizi autorizzato o di un riparatore indipendente.
Ma l'opzione più comoda (e solitamente più economica) è cercare un kit batteria su iFixit. Ti spediremo tutto il necessario per seguire la nostra guida di riparazione e sostituire la batteria del tuo telefono.
Calibrazione della batteria
A volte, quando viene installata una nuova batteria, è necessario calibrare l'indicatore della batteria del telefono. La calibrazione non influisce affatto sulla capacità o sulle prestazioni effettive della batteria. Piuttosto, assicura che l'indicatore riporti accuratamente la carica della batteria. Se necessario, esegui la calibrazione della batteria dopo averla sostituita.
Spencer Pennington
Membro da: 09/09/23
27.959 Reputazione
125 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.189 guide realizzate
1 Commento
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 103
Ultimi 30 giorni: 408
Tutti i Tempi: 2,365
