Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il computer. Il riavvio corretto del laptop finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Esegui uno spegnimento forzato. Spegni il laptop. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Utilizzo intensivo
Soluzione: Ottimizzazione delle impostazioni di efficienza
L'autonomia della batteria pubblicizzata e quella pratica variano spesso notevolmente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo laptop Samsung potrebbe vantare da 7 a 8 ore, ma è improbabile che tu riesca a raggiungerle durante l'uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari controllati e idealizzati con precisione. Stanno cercando di venderti un computer. Vogliono che tu veda i numeri dello scenario migliore.
Minimizzare il consumo energetico del laptop
Se non l'hai già fatto, usa le seguenti impostazioni e raccomandazioni per creare un profilo energetico più basso e verificare se l'uso in condizioni ideali risolve il problema. Questo ti aiuterà a determinare se il problema riguarda l'hardware o se la batteria sta semplicemente subendo un carico pesante.
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo offre un'analisi di ciò che sta consumando energia. Limita l'uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull'autonomia della batteria.
    • Le schede di navigazione internet eccessive possono rappresentare un notevole consumo di energia, specialmente per i browser che richiedono molta memoria come Chrome. Prova a ridurre le schede aperte per un po' di tempo per vedere se l'autonomia della batteria migliora.
  • Diminuisci il timeout di blocco dello schermo o blocca lo schermo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e termina tutti i processi in background. Per terminare i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera. Fai clic su Più dettagli per ottenere maggiori informazioni.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
      • Copie duplicate di software antivirus e altro bloatware sono ottimi candidati da eliminare.
    • Puoi saperne di più su Malware e Bloatware qui sotto.
  • Controlla la modalità di alimentazione del laptop facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni in basso a destra. Regola il cursore su "migliore autonomia" o seleziona "Massima efficienza energetica" dal menu a discesa. Questo potrebbe influire sulle prestazioni del tuo laptop.
  • Regola la luminosità dello schermo: abbassa la luminosità dello schermo per conservare l'energia della batteria.
  • Rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: scollega tutti i dispositivi esterni che assorbono energia dal tuo laptop.
Usa il tuo laptop per alcuni cicli con questa configurazione per vedere se l'autonomia della batteria aumenta in modo significativo. Se succede, probabilmente la causa è il tuo utilizzo e una batteria sostitutiva non aiuterà molto. Usa impostazioni più efficienti dal punto di vista energetico o rimani collegato a una presa di corrente per ottenere il massimo dalla tua macchina.
Potrebbe far risparmiare tempo seguire i passaggi di calibrazione della batteria qui sotto mentre testi queste nuove impostazioni, dato che dovrai comunque caricare e scaricare la batteria.
La batteria necessita di calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può discostarsi dalla realtà e segnalare una batteria scarica quando ha ancora molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo laptop Samsung:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il laptop e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il lavoro quando vedi l'avviso di batteria scarica.
  4. Tieni il laptop acceso finché non entra in modalità sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il laptop ininterrottamente al 100%.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono dispositivi consumabili e, se usi il tuo laptop da molti anni o sei solo un po' sfortunato, la batteria potrebbe essere usurata.
  • Reinserisci la batteria (o il connettore della batteria); alcuni modelli di laptop Samsung lo rendono più facile di altri.
  • Controlla i segni visibili dell'invecchiamento, del gonfiore o di perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi come difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il tuo laptop ha affrontato condizioni difficili, se esponi i tuoi dispositivi a climi estremi o se sei un utente esperto che consuma molte batterie, una replacement potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il modello del tuo dispositivo Samsung, non temere: aprire il laptop, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Possono farlo anche software malevoli che potresti aver raccolto durante la tua navigazione su internet. Questi processi nascosti in background possono consumare molta autonomia della batteria, anche quando apparentemente stai facendo poco.
  • Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di pensiero critico e ricerche su internet per determinare cosa sia cosa.
    • Qualsiasi processo che utilizzi più dell'8-10% e che non riconosci dovrebbe essere ricercato e valutato. Una rapida ricerca su Google dovrebbe dirti se il processo è malevolo o meno.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e rinomato o usa il software integrato nel tuo sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la tua macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essersi introdotti nella tua macchina senza la tua conoscenza.
    • Malwarebytes è una raccomandazione sicura ed efficace al momento della stesura (2024).
    • Fai attenzione, alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. L'utilizzo di risorse di sistema aggiuntive scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato nel tuo sistema (cerca Windows Defender se sei su Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare più malware in futuro:
  • Usa software di blocco degli annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento degli annunci nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o altri software. Spiacenti, pirati di internet, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita le e-mail truffa e sii estremamente sospettoso di qualsiasi allegato su tutte le e-mail. NON MAI fare clic su un collegamento che non riconosci.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e NON MAI aprire file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul tuo computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni che sai essere installate potrebbero consumare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul tuo computer non vengono mai utilizzate? O sono arrivate preinstallate sulla tua macchina, ma non le hai mai rimosse? È ora di fare un po' di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Shift + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che sia necessario, fai clic con il pulsante destro del mouse sul processo e seleziona Cerca online per ottenere ulteriori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l'elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l'app se è stata installata da Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di mantenere il software HP caricato, ma non è necessario. I software di regolazione dello schermo o dell'audio sono solitamente inutili, ma i software di supporto possono essere utili.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 1,630
