Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Lo smartwatch non mostra alcun segno di accensione.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non si accende con il caricabatterie inserito e l'orologio in carica, allora il caricabatterie è rotto. Prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Batteria difettosa
Se lo smartwatch si accende solo quando è collegato al caricabatterie, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Scheda madre rotta
Se l'orologio non si accende durante la ricarica o dopo essere stato lasciato sul caricabatterie, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre utilizzando questa guida.
Il dispositivo ha una scarsa autonomia della batteria
La batteria dello smartwatch dura meno di un giorno con un uso minimo dopo una ricarica completa.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa, prendi in considerazione la possibilità di sostituirla utilizzando questa guida.
Non risponde ai comandi
L'orologio non risponde quando viene acceso, oppure sullo schermo appaiono caratteri casuali all'accensione.
Scheda madre difettosa
Se l'orologio non risponde affatto, la riparazione della scheda madre potrebbe risolvere il problema. Sostituisci la scheda madre utilizzando questa guida.
Il display non cambia schermata con il movimento del polso
L'orologio non passa da un'applicazione all'altra con la rotazione della cornice.
Cornice difettosa
La cornice potrebbe essere sporca o difettosa. Rimuovi e sostituisci la cornice utilizzando questa guida.
L'orologio non si fissa al polso
Il cinturino sembra rotto o la chiusura non funziona correttamente.
Fibbia rotta
Se alla fibbia manca l'ardiglione, sostituiscila utilizzando questa guida.
Cinturino rotto
Se il cinturino è rotto o allentato, sostituiscilo utilizzando questa guida.
Le applicazioni non funzionano
Applicazioni come il cardiofrequenzimetro e il contapassi non funzionano affatto o non funzionano correttamente.
Cover posteriore danneggiata
Se la cover posteriore dell'orologio è incrinata o rotta, la sua sostituzione potrebbe far tornare a funzionare alcune applicazioni. Sostituisci la cover utilizzando questa guida.
Scheda madre danneggiata
Alcune o tutte le applicazioni non si aprono quando selezionate; la sostituzione della scheda madre utilizzando questa guida potrebbe risolvere il problema.
Jacob Baldwin
Membro da: 02/20/17
3.467 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membri
60 guide realizzate
24 Commenti
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Rispondi Condividi
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Rispondi Condividi
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Rispondi Condividi
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Rispondi Condividi
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 36,352
