Salta al contenuto principale
Il Galaxy S4 è bloccato o non risponde
Il Galaxy S4 sembra non rispondere alla pressione dei pulsanti o al tocco sullo schermo.
Errore software o di memoria
Un malfunzionamento in un'app o nel software di sistema può causare il mancato funzionamento del Galaxy S4. A volte, per risolvere il problema, basta un semplice riavvio. Tieni premuto il pulsante di accensione per sette secondi. L'S4 dovrebbe riavviarsi e tornare al normale funzionamento.
Il Galaxy S4 non si ricarica
Il Galaxy S4 non si ricarica quando è collegato a un computer o a un caricabatterie.
Collegamento del cavo difettoso
Controlla che il cavo USB non sia danneggiato o sporco, specialmente alle estremità. Prova poi a usare il caricabatterie da muro, poiché fornisce un input di energia maggiore rispetto al computer/USB.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova a usare caricabatterie diversi per verificare se il problema risiede nel caricabatterie o nel cavo.
Porta micro USB ostruita/difettosa
Ispeziona la porta micro USB nella parte inferiore dell'S4 per verificare la presenza di sporco, lanugine o pin danneggiati. Con il telefono spento, pulisci il connettore dock molto delicatamente con uno stuzzicadenti o uno spazzolino morbido. Se la porta micro USB è rotta, dovrai sostituire la scheda figlia USB.
Il Galaxy S4 non si accende
Il Galaxy S4 non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica/morta
È possibile che l'autonomia della batteria del Galaxy S4 sia semplicemente terminata. Prova a caricare il telefono e vedi se si accende. Se non risolvi, prova a sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se senti che il Galaxy S4 funziona correttamente ma non vedi nulla, è possibile che il display sia danneggiato e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se il Galaxy S4 ha una batteria funzionante, ma non mostra segni di attività quando provi ad accenderlo, è possibile che la scheda madre sia guasta e debba essere sostituita.
Il Galaxy S4 si avvia in un loop di riavvio
L'S4 si riavvia continuamente all'accensione.
Firmware corrotto o incompatibile
Il loop di riavvio può verificarsi quando si carica un firmware incompatibile sul telefono. Se hai appena installato una ROM personalizzata, prova a ripristinare il backup o a installare il firmware originale.
Pulsante di accensione difettoso
Il riavvio continuo sull'S4 è spesso segno che il pulsante di accensione è guasto. Prova a rimuovere e reinserire la batteria per vedere se il problema si risolve. Se il telefono continua a riavviarsi, prova a eseguire un reset completo. Se il loop di riavvio persiste, probabilmente hai un pulsante di accensione difettoso. Puoi provare a pulire il pulsante con un detergente per contatti elettrici, oppure dissaldare il pulsante e installarne uno nuovo. Il problema può essere risolto anche sostituendo la scheda madre.
Nessun audio o audio distorto dagli altoparlanti o dalle cuffie
Quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti esterni al tuo Galaxy S4, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Audio disattivato o volume troppo basso
Se non senti alcun suono, potrebbe essere che il Galaxy S4 sia in modalità silenziosa o che il volume sia troppo basso. Prova ad alzare il volume sul telefono durante la riproduzione di contenuti audio.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È possibile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti non funzionino correttamente. Prova a usare il tuo Galaxy S4 con un altro set di cuffie o altoparlanti per confermare che il problema sia del telefono.
Jack audio difettoso
Urti, corrosione ed elementi estranei possono danneggiare il jack audio del tuo Galaxy S4. Se hai alzato il volume sul telefono e hai confermato che il problema non è causato dalle cuffie o dagli altoparlanti esterni, è probabile che il jack audio sia danneggiato e debba essere sostituito.
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.863 Reputazione
13 guide realizzate
12 Commenti
how to remove media files and pics
lthorne48 - Rispondi Condividi
When I pluf the Phone into my computer to download photos it does nothing usually the photos would come up on the computer screen right away and now nothing help
Brenda Weintz - Rispondi Condividi
Sim card error shown, but there is a sim card
Smartline technical services - Rispondi Condividi
call can not be sent
I have been locked out. Forget password how do I unlock without password
penny Caulfield - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 13,543
