Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo display del tuo Samsung Galaxy S4.
Cosa ti serve
Panoramica video
Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda MicroSD.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
Rimuovi la scheda SIM.
Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda USB.
Scollega il connettore del cavo della fotocamera anteriore.
Stacca il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.
Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm che fissa il gruppo jack cuffie al gruppo display.
Se è presente, rimuovi la vite Phillips #00 da 2,4 mm che tiene in posizione la staffa superiore del gruppo display.
Rimuovi la staffa superiore del gruppo display dal pannello.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 600 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28Commenti sulla guida
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
