Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Samsung Galaxy Note 5
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti del tuo Samsung Galaxy Note 5.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Prova un cavo di ricarica diverso
Se possibile, utilizza un cavo Micro-USB e un alimentatore diversi per caricare il telefono. Collega il telefono e controlla l'indicatore LED sopra il display. Se il LED è acceso, il telefono è in carica. Lascia il telefono in carica per 20 minuti e poi prova ad accenderlo. Se l'indicatore LED non è acceso, il telefono non è in carica.
Riavvio forzato
Se il telefono non si accende, puoi tentare un riavvio forzato. Tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione per 20-30 secondi per forzare il riavvio del telefono. Il telefono dovrebbe vibrare e riavviarsi.
Telefono bloccato in modalità ODIN/Download
Il telefono mostra una schermata verde acqua con un simbolo di download al centro.
Esci dalla modalità Download
Per uscire dalla modalità Download, riavvia il telefono tenendo premuti contemporaneamente i seguenti pulsanti:
  1. Tasto Volume giù
  2. Pulsante di accensione
  3. Pulsante home
Messaggi di errore della fotocamera
"Sfortunatamente, l'app Fotocamera si è interrotta"
Riavvia il telefono più volte
È possibile che questo errore sia un problema temporaneo del firmware, dell'hardware o dell'app. Riavviare il telefono potrebbe risolvere il problema.
Svuota la cache e i dati dell'app Fotocamera
Questa operazione ripristinerà l'app Fotocamera ed escluderà la possibilità che l'errore sia un semplice problema temporaneo. I seguenti passaggi illustrano come svuotare la cache dell'app Fotocamera:
  1. Tocca l'icona App sulla schermata home.
  2. Vai in Impostazioni.
  3. Vai in Gestione applicazioni, situato sotto la voce 'Applicazioni'.
  4. Scorri verso sinistra o destra per visualizzare la schermata appropriata. Per visualizzare tutte le app, scegli la schermata 'Tutte'.
  5. Vai su Fotocamera.
  6. Scegli 'Svuota cache' per eliminare i file nella cache.
  7. Scegli 'Cancella dati' e conferma per eliminare i dati scaricati, le informazioni di accesso, le impostazioni, ecc.
  8. Riavvia il telefono.
La S-Pen è bloccata nel telefono
È probabile che la S-Pen si blocchi nel telefono se viene inserita al contrario. Estrarre la penna forzatamente danneggerà il sensore interno e sarà necessario smontare il telefono. Per evitare ciò, segui i passaggi nel tutorial YouTube disponibile qui.
Batteria che si scarica rapidamente
I problemi di autonomia della batteria possono essere attribuiti alla batteria stessa o a un problema nel software del telefono. Potrebbe esserci un'app in background che causa una rapida scarica della batteria. Per assicurarsi che la batteria non venga scaricata da un'app, è necessario un riavvio in modalità provvisoria.
Riavvio in modalità provvisoria
  1. Spegni completamente il telefono.
  2. Tieni premuto il tasto di accensione.
  3. Quando appare "Samsung Galaxy Note 5" sullo schermo, rilascia il pulsante di accensione e tieni immediatamente premuto il tasto Volume giù.
  4. Il telefono si riavvierà, ma continua a tenere premuto il tasto Volume giù.
  5. La dicitura "Modalità provvisoria" dovrebbe apparire nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Una volta apparsa, puoi rilasciare il tasto Volume giù.
Alexander Laucius
Membro da: 04/19/18
1.662 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Membri
48 guide realizzate
19 Commenti
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Rispondi Condividi
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Rispondi Condividi
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Rispondi Condividi
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Rispondi Condividi
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 10,480
