Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il cellulare non risponde o non si accende.
Carica insufficiente
Collega il telefono e attendi 15-20 minuti. Assicurati che non vi siano danni al cavo di ricarica o alla presa di corrente. Se non si accende da solo, prova ad accenderlo manualmente. Tieni premuto il pulsante di accensione situato sul lato destro del dispositivo e attendi che appaia la schermata di caricamento.
Corruzione causata da scheda di memoria o applicazione
Assicurati che il dispositivo sia completamente spento tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi. Una volta spento, attendi trenta secondi e prova ad accenderlo. Se non si accende, rimuovi la cover posteriore. Solleva con attenzione la batteria e rimuovi la scheda SD/di memoria sottostante. Riposiziona la batteria e rimetti la cover. In questo modo verificherai se un'applicazione sulla tua scheda di memoria sta causando problemi al dispositivo. Dopo aver eseguito questi passaggi, prova ad accenderlo di nuovo. Se si accende, la scheda di memoria è difettosa.
Batteria difettosa
Il dispositivo potrebbe non accendersi perché la batteria è usurata o non funziona più. Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario sostituirla usando questa guida.
Scarsa autonomia della batteria
Il cellulare non ha un'autonomia della batteria sufficiente.
Il telefono deve essere riavviato
Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e tocca "spegni" nel menu fino a quando non si spegne. Successivamente, rimuovi la cover posteriore del telefono e togli la batteria, la scheda SIM e la scheda SD. Attendi almeno quindici secondi prima di reinserirle nel telefono. Infine, rimetti al loro posto tutte le componenti rimovibili e riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione.
Le app consumano la batteria
Disattiva le app che trasmettono dati, come l'app GPS. Questa raccoglie dati dal Wi-Fi, dalle torri cellulari locali e dal chip GPS per trovare la tua posizione. Disabilitando le app, permetti al telefono di riposare.
Batteria difettosa
Se hai provato tutto il resto e nulla sembra risolvere il problema, sostituisci l'intera batteria usando questa guida.
Il dispositivo si surriscalda
"Il dispositivo si surriscalda durante la ricarica"
Controlla il cavo di ricarica
Assicurati di utilizzare il caricabatterie originale, poiché l'uso di caricabatterie non originali può sovraccaricare la batteria. Se non possiedi più il cavo originale, prova un altro cavo non originale.
Processore sovraccarico
Per verificare se il telefono si sta surriscaldando a causa di questo, chiudi tutte le app che non stai usando attivamente o riduci le specifiche dell'app principale che stai utilizzando.
Il cellulare si blocca
Il cellulare non risponde e lo schermo è bloccato.
Scheda SD non inserita correttamente
Dalla schermata Home tocca le app, quindi procedi toccando l'app Impostazioni. Scorri fino a Memoria e tocca "Smonta scheda SD". Quindi procedi a spegnere il telefono. Rimuovi la cover posteriore del telefono e poi rimuovi la batteria; una volta fatto, estrai la scheda SD. Reinserisci la scheda SD e la batteria, quindi procedi a rimettere la cover sul telefono. Come passaggio finale, accendi il telefono.
Richiede un ripristino software
Spegni il telefono; una volta completamente spento, procedi a rimuovere la cover posteriore del telefono e la batteria. Conta da dieci a quindici secondi, reinserisci la batteria e riposiziona la cover posteriore. Procedi ad accendere nuovamente il telefono.
Applicazioni che occupano troppo spazio di archiviazione
Apri le App e poi procedi verso l'applicazione Impostazioni. Scorri fino a Diagnostica dispositivo, tocca per aprire Utilizzo alimentazione e poi Utilizzo batteria. Tocca l'applicazione desiderata, tocca info app e tocca Cancella cache, quindi esci.
Touch screen non risponde
"Il touch screen non risponde correttamente"
Oggetto estraneo sullo schermo
Se hai una protezione schermo o una custodia sul telefono, prova a rimuoverla per vedere se questo risolve il problema. Potrebbe anche essere necessario pulire leggermente lo schermo con un panno umido privo di polvere e asciugare completamente la superficie.
Problema software
Nel caso in cui il software del telefono stia causando questo problema, prova a eseguire un semplice riavvio del dispositivo. Se non funziona, prova a riavviare il dispositivo in modalità provvisoria. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare "Samsung Galaxy Core Prime" sullo schermo. Dopo aver rilasciato il pulsante di accensione, premi immediatamente e tieni premuto il tasto Volume giù finché non vedi "Modalità provvisoria" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Problema hardware
A volte, una scheda di memoria o una scheda SIM malfunzionante possono causare il mancato funzionamento dello schermo. Rimuovi la scheda di memoria e la scheda SIM per vedere se questo risolve il problema.
Olivia Jensen
Membro da: 10/02/18
784 Reputazione
2 guide realizzate
5 Commenti
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - Rispondi Condividi
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - Rispondi Condividi
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - Rispondi Condividi
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - Rispondi Condividi
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 6,009
