Salta al contenuto principale
Il tuo Ring Video Doorbell non suona? Non riesci a sentire le notifiche del tuo Ring? I Ring Video Doorbell sono soggetti a diversi problemi che potrebbero impedire al dispositivo di suonare correttamente. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere i problemi.
Se il tuo Ring Video Doorbell si rifiuta di connettersi al Wi-Fi o non ricevi notifiche, potrebbe esserci un problema con il canale del router Wi-Fi o con il posizionamento del router. Consulta invece questa pagina dedicata al problema del segnale Wi-Fi assente o debole del Ring Video Doorbell.
Se il tuo Ring Video Doorbell ha una scarsa qualità video notturna o non registra durante la notte, consulta invece la pagina dedicata al malfunzionamento della visione notturna del Ring Video Doorbell.
Microfono non abilitato
Se il microfono sul Ring Video Doorbell non è abilitato, non sarà possibile ricevere o ascoltare alcun suono. Assicurati che il microfono sia stato abilitato sul dispositivo Ring accedendo all'app Ring Doorbell e attivando il pulsante del microfono. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il microfono del Ring. Usa la Guida di installazione rapida del Ring Video Doorbell per sostituire il microfono del dispositivo.
Altoparlanti difettosi
Per prima cosa, verifica che l'audio sia abilitato dall'applicazione Ring e dal Ring Doorbell. Se l'altoparlante del Ring non risponde e non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Usa questa guida alla sostituzione dell'altoparlante del Ring Video Doorbell Pro per sostituire gli altoparlanti del Ring.
Domande poste da altri utenti su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
7 Commenti
None of these may apply or all of them . The doorbell was dropped on a hard floor and since then the light stays on full circle and it doesn’t ring or record anything new
. the old recordings stay visible and audible . Is this repairable?
Sylvia Hilken - Rispondi Condividi
My son's ring doorbell button doesn't light up or ring now can you help.
Regards
Allan
Allan Ogilvie - Rispondi Condividi
we are not do-it-ourselvers. need repairman for ring doorbell.
tedjim - Rispondi Condividi
My doorbell does not ring or light up when ring button is pressed can you help
Martin Wright - Rispondi Condividi
My ring doorbell lights up when pressed but it’s not ringing the chime
Jack Cane - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 133
Tutti i Tempi: 16,831
