Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro
Visualizzazioni: 16.826
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
120
Tutti i Tempi:
16.826
Commenti: 9
1 commento sui passaggi, 8 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Questa guida spiegherà passo dopo passo come sostituire l'altoparlante in un Ring Video Doorbell Pro.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inizia usando l'estremità a stella del cacciavite incluso nel Ring per svitare le cinque viti da 5 mm sotto il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa i pollici per fare pressione verso il basso sulla parte in vetro del dispositivo mentre tiri la piastra anteriore verso l'alto e la rimuovi dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #000, svita e metti da parte le quattro viti da 5,25 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando uno strumento in plastica per fare leva, fai leva lungo il bordo del dispositivo. Mentre fai ciò, concentrati sui quattro ganci, due su ogni lato del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte anteriore del dispositivo dalla piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 1
      • Con il Video Doorbell Pro aperto, l'altoparlante è esposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi questa vite da 5,25 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi questo collegamento del cablaggio facendo leva delicatamente con un utensile di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'altoparlante dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, inserisci il nuovo altoparlante e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jake Dixon
Membro da: 11/09/17
901 Reputazione
4 guide realizzate
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 Membri
48 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Hi Jake. This looks brilliant - I would love to contact you directly as I have a further question about this. My member name is robinfeild, and my email is email is robinfeild@gmail.com.
Hope to hear from you!
Thanks
Robin
Robin Feild - Rispondi Condividi
Anyone happen to know where you can purchase the replacement speaker from?
John Clark - Rispondi Condividi
Where did you get a replacement speaker from?
Volodymyr Kazantsev - Rispondi Condividi
Sammy - Rispondi Condividi
I dismantled the speaker in mine having verified it was faulty by testing it with one from a standard Ring Doorbell, (It has the same connector but the housing is a different shape. Having cracked open the plastic housing of the speaker it has one of these inside (1w 8 Ohm Rectangular speaker 15*11*3.5mm) such as https://www.ebay.co.uk/itm/224485373996 a couple of drops of superglue and two dabs of solder, works like new.
cagedbat - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 16,826
